Scaricare i log dei lavori
È possibile scaricare i registri dei processi dalla scheda monitoraggio processi del dashboard del client VMware vSphere di SnapCenter.
Se si verificano comportamenti imprevisti durante l'utilizzo del client VMware vSphere, è possibile utilizzare i file di log per identificare la causa e risolvere il problema.
Il valore predefinito per la conservazione dei registri dei lavori è 30 giorni; il valore predefinito per la conservazione dei lavori è 90 giorni. I log dei lavori e i lavori più vecchi della conservazione configurata vengono eliminati ogni sei ore. È possibile utilizzare le API REST di configurazione jobs/cleanup per modificare la durata di conservazione dei processi e dei log dei processi. Non è possibile modificare il programma di eliminazione.
Nel riquadro sinistro di Navigator del client vSphere, fare clic su Dashboard, selezionare un server vCenter, quindi fare clic sulla scheda Job Monitor nel pannello Dashboard.
Selezionare l'icona di download nella barra del titolo di Job Monitor.
Potrebbe essere necessario scorrere verso destra per visualizzare l'icona.
È inoltre possibile fare doppio clic su un lavoro per accedere alla finestra Dettagli lavoro, quindi fare clic su Download Job Logs.
I log dei processi si trovano sull'host VM Linux in cui viene implementato il plug-in VMware di SnapCenter. La posizione predefinita del registro processi è /var/log/netapp.
Se si è tentato di scaricare i registri dei lavori ma il file di registro indicato nel messaggio di errore è stato eliminato, potrebbe verificarsi il seguente errore: HTTP ERROR 500 Problem accessing /export-scv-logs. Per correggere questo errore, controllare lo stato di accesso al file e le autorizzazioni per il file indicato nel messaggio di errore e correggere il problema di accesso.
