Scarica i registri dei lavori
È possibile scaricare i registri dei lavori dalla scheda Job Monitor nella Dashboard del client VMware vSphere SnapCenter .
Se si verifica un comportamento imprevisto durante l'utilizzo del client VMware vSphere, è possibile utilizzare i file di registro per identificare la causa e risolvere il problema.
Il valore predefinito per la conservazione dei registri dei lavori è 30 giorni; il valore predefinito per la conservazione dei lavori è 90 giorni. I registri dei lavori e i lavori più vecchi della conservazione configurata vengono eliminati ogni sei ore. Puoi usare la Configurazione jobs/cleanup API REST per modificare la durata di conservazione dei processi e dei registri dei processi. Non è possibile modificare la pianificazione della pulizia.
Dalla pagina di scelta rapida del client vCenter, selezionare SnapCenter Plug-in for VMware vSphere (SCV).
Nel riquadro di navigazione sinistro di SCV, seleziona Dashboard > Job Monitor.
Selezionare l'icona di download nella barra del titolo di Job Monitor.
Potrebbe essere necessario scorrere verso destra per vedere l'icona.
È anche possibile fare doppio clic su un lavoro per accedere alla finestra Dettagli lavoro e quindi selezionare Scarica registri lavori.
I registri dei lavori si trovano sull'host della VM Linux in cui è distribuito il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere . La posizione predefinita del registro dei lavori è /var/log/netapp .
Se hai provato a scaricare i registri dei lavori ma il file di registro indicato nel messaggio di errore è stato eliminato, potresti riscontrare il seguente errore: HTTP ERROR 500 Problem accessing /export-scv-logs . Per correggere questo errore, controllare lo stato di accesso al file e le autorizzazioni per il file indicato nel messaggio di errore e correggere il problema di accesso.
