Scaricare i log dei lavori
È possibile scaricare i registri dei processi dalla scheda monitoraggio processi del dashboard del client VMware vSphere di SnapCenter.
Se si verificano comportamenti imprevisti durante l'utilizzo del client VMware vSphere, è possibile utilizzare i file di log per identificare la causa e risolvere il problema.
Il valore predefinito per la conservazione dei registri dei lavori è 30 giorni; il valore predefinito per la conservazione dei lavori è 90 giorni. I log dei lavori e i lavori più vecchi della conservazione configurata vengono eliminati ogni sei ore. È possibile utilizzare le API REST di configurazione jobs/cleanup per modificare la durata di conservazione dei processi e dei log dei processi. Non è possibile modificare il programma di eliminazione.
Dalla pagina di collegamento del client vCenter, selezionare Plug-in SnapCenter per VMware vSphere (SCV).
Nel riquadro di navigazione sinistro di SCV, selezionare Dashboard > Job Monitor.
Selezionare l'icona di download nella barra del titolo di Job Monitor.
Potrebbe essere necessario scorrere verso destra per visualizzare l'icona.
È inoltre possibile fare doppio clic su un lavoro per accedere alla finestra Dettagli lavoro, quindi fare clic su Download Job Logs.
I log dei lavori si trovano sull'host Linux VM in cui viene distribuito il plug-in SnapCenter per VMware vSphere. La posizione predefinita del registro processi è /var/log/netapp.
Se si è tentato di scaricare i registri dei lavori ma il file di registro indicato nel messaggio di errore è stato eliminato, potrebbe verificarsi il seguente errore: HTTP ERROR 500 Problem accessing /export-scv-logs. Per correggere questo errore, controllare lo stato di accesso al file e le autorizzazioni per il file indicato nel messaggio di errore e correggere il problema di accesso.
