Ripristina le VM eliminate dai backup
È possibile ripristinare una VM eliminata da un backup primario o secondario del datastore su un host ESXi selezionato.
È possibile ripristinare le VM nelle seguenti posizioni:
Ripristina nella posizione originale
Al datastore originale montato sull'host ESXi originale (ciò crea una copia della VM)
Ripristina in posizione alternativa
In un datastore diverso montato sull'host ESXi originale
Al datastore originale montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
In un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
In un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito da un vCenter diverso in modalità collegata
Quando si esegue il ripristino in una posizione diversa, il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere deve essere in esecuzione nel vCenter collegato che rappresenta la destinazione dell'operazione di ripristino. Il datastore di destinazione deve disporre di spazio sufficiente. |
Non è possibile ripristinare le VM vVol in una posizione alternativa. |
Quando si ripristina una VM eliminata, i tag o le cartelle originariamente assegnati alla VM non vengono ripristinati. |
L'account utente per il sistema di archiviazione, nella pagina Sistemi di archiviazione nel client VMware vSphere, deve avere"Privilegi ONTAP minimi richiesti per ONTAP" .
L'account utente in vCenter deve avere"Privilegi minimi vCenter richiesti per il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere" .
Deve esistere un backup.
Prima di poter ripristinare i VMDK su quella VM, è necessario aver creato un backup della VM utilizzando il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
Per migliorare le prestazioni delle operazioni di ripristino negli ambienti NFS, abilitare l'API vStorage dell'applicazione VMware per l'integrazione di array (VAAI). |
Non è possibile ripristinare un datastore, ma è possibile ripristinare qualsiasi VM al suo interno.
Un'operazione di ripristino potrebbe non riuscire se il livello di archiviazione del FabricPool in cui si trova la VM non è disponibile.
Nel vCenter Server, vai su Inventario > Datastore e seleziona un datastore.
Selezionare Configura > Backup nella sezione SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
Fare doppio clic su un backup per visualizzare un elenco di tutte le VM incluse nel backup.
Selezionare la VM eliminata dall'elenco dei backup e selezionare Ripristina.
Nella procedura guidata Ripristino, nella pagina Seleziona backup, seleziona la copia di backup da cui desideri effettuare il ripristino.
È possibile cercare un nome di backup specifico o un nome di backup parziale, oppure filtrare l'elenco dei backup selezionando l'icona del filtro e selezionando un intervallo di data e ora, selezionando se si desiderano backup contenenti snapshot VMware, se si desiderano backup montati e la posizione. Selezionare OK per tornare alla procedura guidata.
Nella pagina Seleziona ambito, seleziona Intera macchina virtuale nel campo Ambito di ripristino, quindi seleziona la posizione di ripristino e immetti le informazioni sull'host ESXi di destinazione in cui montare il backup.
La destinazione del ripristino può essere qualsiasi host ESXi aggiunto a SnapCenter. Questa opzione ripristina il contenuto del backup selezionato in cui risiedeva la macchina virtuale da uno snapshot con l'ora e la data specificate. Se si seleziona questa opzione, la casella di controllo Riavvia VM è selezionata e la VM verrà accesa.
Se si ripristina una VM in un datastore NFS su un host ESXi alternativo che si trova in un cluster ESXi, dopo il ripristino la VM viene registrata sull'host alternativo.
Nella pagina Seleziona posizione, seleziona la posizione del backup da cui desideri effettuare il ripristino (primaria o secondaria).
Rivedi la pagina Riepilogo e poi seleziona Fine.
