Registri di controllo
Un registro di controllo è una raccolta di eventi in ordine cronologico, che viene scritta in un file all'interno dell'appliance. I file di registro di controllo vengono generati a /var/log/netapp/audit posizione e i nomi dei file seguono una delle convenzioni di denominazione seguenti:
audit.log: file di registro di controllo attivo in uso.
audit-%d{yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}.log.gz: file di registro di controllo aggiornato. La data e l'ora nel nome del file indicano quando è stato creato il file, ad esempio: audit-2022-12-15-16-28-01.log.gz.
Nell'interfaccia utente del plug-in SCV, è possibile visualizzare ed esportare i dettagli del registro di controllo da Dashboard > Impostazioni > scheda Registri di controllo. È possibile visualizzare il controllo delle operazioni nei registri di controllo. I registri di controllo vengono scaricati con il pacchetto di supporto.
Se sono configurate le impostazioni e-mail, SCV invia una notifica e-mail in caso di errore nella verifica dell'integrità del registro di controllo. Un errore di verifica dell'integrità del registro di controllo può verificarsi quando uno dei file viene manomesso o eliminato.
Le configurazioni predefinite dei file di audit sono:
Il file di registro di controllo in uso può crescere fino a un massimo di 10 MB
Vengono conservati al massimo 10 file di registro di controllo
L'integrità dei registri di controllo aggiornati viene verificata periodicamente. SCV fornisce API REST per visualizzare i log e verificarne l'integrità. Una pianificazione integrata attiva e assegna uno dei seguenti stati di integrità.
Stato |
Descrizione |
MANOMESTRI |
Il contenuto del file di registro di controllo è stato modificato |
NORMALE |
Il file di registro di controllo non è modificato |
ROLLOVER ELIMINA |
- Il file di registro di controllo viene eliminato in base alla conservazione - Per impostazione predefinita, vengono conservati solo 10 file |
ELIMINAZIONE INASPETTATA |
Il file di registro di controllo è stato eliminato |
ATTIVO |
- Il file di registro di controllo è in uso - Applicabile solo a audit.log |
Gli eventi sono suddivisi in tre categorie principali:
Eventi sulla protezione dei dati
Eventi della console di manutenzione
Eventi della console di amministrazione
Le risorse in SCV sono:
Sistema di archiviazione
Gruppo di risorse
Politica
Backup
Sottoscrizione
Account
Nella tabella seguente sono elencate le operazioni che possono essere eseguite su ciascuna risorsa:
Risorse |
Operazioni |
Sistema di archiviazione |
Creato, modificato, eliminato |
Sottoscrizione |
Account |
Gruppo di risorse |
Creato, Modificato, Eliminato, Sospeso, Ripreso |
Politica |
Backup |
Creato, Rinominato, Eliminato, Montato, Smontato, Ripristinato VMDK, Ripristinata VM, Collega VMDK, Scollega VMDK, Ripristino file guest |
Le operazioni amministrative nella console di manutenzione vengono sottoposte a verifica. Le opzioni disponibili per la console di manutenzione sono:
Servizi di avvio/arresto
Cambia nome utente e password
Cambia la password di MySQL
Configurare il backup di MySQL
Ripristina il backup di MySQL
Cambia la password dell'utente 'maint'
Cambia fuso orario
Cambia server NTP
Disabilitare l'accesso SSH
Aumentare la dimensione del disco di jail
Aggiornamento
Installa VMware Tools (stiamo lavorando per sostituirlo con Open-VM Tools)
Modifica le impostazioni dell'indirizzo IP
Modifica le impostazioni di ricerca del nome di dominio
Modificare i percorsi statici
Accesso alla shell diagnostica
Abilita l'accesso diagnostico remoto
Vengono controllate le seguenti operazioni nell'interfaccia utente della Console di amministrazione:
Impostazioni
Cambia le credenziali di amministratore
Cambia fuso orario
Cambia server NTP
Modificare le impostazioni dell'indirizzo IPv4/IPv6
Configurazione
Modifica le credenziali di vCenter
Abilita/Disabilita plug-in
Configurare i server syslog
I registri di controllo vengono archiviati all'interno dell'appliance e periodicamente ne viene verificata l'integrità. L'inoltro degli eventi consente di ottenere eventi dal computer di origine o di inoltro e di memorizzarli in un computer centralizzato, ovvero il server Syslog. I dati vengono crittografati durante il transito tra la sorgente e la destinazione.
È necessario disporre dei privilegi di amministratore.
Questa attività ti aiuta a configurare il server syslog.
Accedi al SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Impostazioni > Registri di controllo > Impostazioni.
Nel riquadro Impostazioni registro di controllo, seleziona Invia registri di controllo al server Syslog
Inserisci i seguenti dettagli:
IP del server Syslog
Porta del server Syslog
Formato RFC
Certificato del server Syslog
Selezionare SALVA per salvare le impostazioni del server Syslog.
Modifica le impostazioni del registro di controllo
È possibile modificare le configurazioni predefinite delle impostazioni del registro.
Questa attività consente di modificare le impostazioni predefinite del registro di controllo.
Nel riquadro Impostazioni registro di controllo, immettere il numero massimo di file di registro di controllo e il limite della dimensione del file di registro di controllo.
Selezionare l'opzione Invia registri di controllo al server Syslog se si sceglie di inviare i registri al server Syslog. Inserisci i dettagli del server.
Salva le impostazioni.
