SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 6.2
Registri di controllo per il SnapCenter Plug-in per VMware vSphere
Collaboratori jani netapp-jani
Un registro di controllo è una raccolta di eventi in ordine cronologico, che viene scritta in un file all'interno del dispositivo. I file di log di controllo vengono generati in /var/log/netapp/audit una posizione e i nomi dei file seguono una delle seguenti convenzioni di denominazione:
  • Audit.log: File di log di audit attivo in uso.
  • Audit-%d{yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}.log.gz: Eseguito il rollover del file di log di audit. La data e l'ora nel nome del file indicano quando è stato creato il file, ad esempio: Audit-2022-12-15-16-28-01.log.gz.
Nell'interfaccia utente del plug-in SCV, è possibile visualizzare ed esportare i dettagli del registro di controllo da Dashboard > Settings > Audit Logs Tab. È possibile visualizzare l'audit delle operazioni nei registri di controllo. I registri di controllo vengono scaricati con il pacchetto di supporto.
Se sono configurate le impostazioni e-mail, SCV invia una notifica e-mail in caso di errore nella verifica dell'integrità del registro di controllo. Un errore di verifica dell'integrità del registro di controllo può verificarsi quando uno dei file viene manomesso o eliminato.
Le configurazioni predefinite dei file di audit sono:
  • Il file di log di audit in uso può aumentare fino a un massimo di 10 MB
  • Vengono conservati un massimo di 10 file di log di audit
I log di controllo di cui è stato eseguito il rollover vengono periodicamente verificati per verificarne l'integrità. SCV fornisce API REST per visualizzare i registri e verificarne l'integrità. Una pianificazione integrata attiva e assegna uno dei seguenti stati di integrità.
Stato
Descrizione
MANOMESSO
Il contenuto del file di log di audit viene modificato
NORMALE
Il file di log di audit non è stato modificato
SPOSTA IL MOUSE SU ELIMINA
- Il file di registro di controllo viene cancellato in base alla conservazione
Per impostazione predefinita, vengono conservati solo 10 file
ELIMINAZIONE IMPREVISTA
Il file di log di audit viene cancellato
ATTIVO
- Il file di log di audit è in uso
- Applicabile solo a audit.log
Gli eventi sono suddivisi in tre categorie principali:
  • Eventi di protezione dei dati
  • Eventi della console di manutenzione
  • Eventi della console di amministrazione
Le risorse di SCV sono:
  • Sistema storage
  • Gruppo di risorse
  • Policy
  • Backup
  • Iscrizione
  • Account
La seguente tabella elenca le operazioni che possono essere eseguite su ciascuna risorsa:
Risorse
Operazioni
Sistema storage
Creato, modificato, eliminato
Iscrizione
Account
Gruppo di risorse
Creato, modificato, cancellato, sospeso, ripreso
Policy
Backup
Creato, rinominato, cancellato, montato, non montato, Ripristino VMDK, ripristino VM, collegamento VMDK, scollegamento VMDK, Ripristino file guest
Le operazioni amministrative nella console di manutenzione vengono controllate. Le opzioni della console di manutenzione disponibili sono:
  1. Avvio/interruzione dei servizi
  2. Modificare nome utente e password
  3. Cambiare la password MySQL
  4. Configurare MySQL Backup
  5. Ripristinare MySQL Backup
  6. Modificare la password utente "maint"
  7. Modificare il fuso orario
  8. Modificare il server NTP
  9. Disattiva l'accesso SSH
  10. Aumentare le dimensioni del disco jail
  11. Eseguire l'upgrade
  12. Installare VMware Tools (stiamo lavorando per sostituire questo con strumenti Open-vm)
  13. Modificare le impostazioni dell'indirizzo IP
  14. Modificare le impostazioni di ricerca dei nomi di dominio
  15. Modificare i percorsi statici
  16. Accedere alla shell di diagnostica
  17. Abilitare l'accesso remoto alla diagnostica
Vengono controllate le seguenti operazioni nell'interfaccia utente della Admin Console:
  • Impostazioni
    • Modificare le credenziali di amministratore
    • Modificare il fuso orario
    • Modificare il server NTP
    • Modificare le impostazioni degli indirizzi IPv4/IPv6
  • Configurazione
    • Modificare le credenziali vCenter
    • Plug-in Enable/Disable (attiva/Disattiva plug-in
Configurare i server syslog
I registri di audit vengono memorizzati all'interno dell'appliance e verificati periodicamente per verificarne l'integrità. L'inoltro degli eventi consente di ottenere eventi dal computer di origine o di inoltro e di memorizzarli in un computer centralizzato, ovvero Syslog Server. I dati vengono crittografati durante il trasferimento tra l'origine e la destinazione.
Prima di iniziare
È necessario disporre dei privilegi di amministratore.
Questa attività consente di configurare il server syslog.
Fasi
  1. Accedere al plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
  2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Impostazioni > registri di controllo > Impostazioni.
  3. Nel riquadro Audit Log Settings, selezionare Send audit logs to Syslog server (Invia log di controllo al server Syslog)
  4. Inserire i seguenti dati:
    • IP server syslog
    • Porta server syslog
    • Formato RFC
    • Certificato server syslog
  5. Selezionare SAVE (SALVA) per salvare le impostazioni del server Syslog.
Modificare le impostazioni del registro di controllo
È possibile modificare le configurazioni predefinite delle impostazioni del registro.
Prima di iniziare
Questa attività consente di modificare le impostazioni predefinite del registro di controllo.
Fasi
  3. Nel riquadro Impostazioni registro di controllo, immettere il numero massimo di file di registro di controllo e il limite di dimensioni del file di registro di controllo.
  4. Selezionare l'opzione Invia registri di controllo al server Syslog se si sceglie di inviare i registri al server syslog. Immettere i dettagli del server.
  5. Salvare le impostazioni.
