Registri di audit
Il registro di audit è una raccolta di eventi in ordine cronologico, che viene scritta in un file all'interno dell'appliance. I file del registro di controllo vengono generati in /var/log/netapp/audit una posizione e i nomi dei file seguono una delle seguenti convenzioni di denominazione:
Audit.log: File di log di audit attivo in uso.
Audit-%d{yyyy-MM-dd-HH-mm-ss}.log.gz: Eseguito il rollover del file di log di audit. La data e l'ora nel nome del file indicano quando è stato creato il file, ad esempio: Audit-2022-12-15-16-28-01.log.gz.
Nell'interfaccia utente del plug-in SCV, è possibile visualizzare ed esportare i dettagli del registro di controllo da Dashboard > Settings > Audit Logs Tab. È possibile visualizzare l'audit delle operazioni nei registri di controllo. I registri di controllo vengono scaricati con il pacchetto di supporto.
Se sono configurate le impostazioni e-mail, SCV invia una notifica e-mail in caso di errore nella verifica dell'integrità del registro di controllo. Un errore di verifica dell'integrità del registro di controllo può verificarsi quando uno dei file viene manomesso o cancellato.
Le configurazioni predefinite dei file di audit sono:
Il file di log di audit in uso può aumentare fino a un massimo di 10 MB
Vengono conservati un massimo di 10 file di log di audit
I log di controllo di cui è stato eseguito il rollover vengono periodicamente verificati per verificarne l'integrità. SCV fornisce API REST per visualizzare i registri e verificarne l'integrità. Una pianificazione integrata attiva e assegna uno dei seguenti stati di integrità.
Stato |
Descrizione |
MANOMESSO |
Il contenuto del file di log di audit viene modificato |
NORMALE |
Il file di log di audit non è stato modificato |
SPOSTA IL MOUSE SU ELIMINA |
- Il file del registro di controllo viene eliminato in base alla conservazione. Per impostazione predefinita, vengono conservati solo 10 file |
ELIMINAZIONE IMPREVISTA |
Il file di log di audit viene cancellato |
ATTIVO |
- File registro di controllo in uso - solo per audit.log |
Gli eventi sono suddivisi in tre categorie principali:
Eventi di protezione dei dati
Eventi della console di manutenzione
Eventi della console di amministrazione
Le risorse di SCV sono:
Sistema storage
Gruppo di risorse
Policy
Backup
Iscrizione
Account
La seguente tabella elenca le operazioni che possono essere eseguite su ciascuna risorsa:
Risorse |
Operazioni |
Sistema storage |
Creato, modificato, eliminato |
Iscrizione |
Account |
Gruppo di risorse |
Creato, modificato, cancellato, sospeso, ripreso |
Policy |
Backup |
Creato, rinominato, cancellato, montato, non montato, Ripristino VMDK, ripristino VM, collegamento VMDK, scollegamento VMDK, Ripristino file guest |
Le operazioni amministrative nella console di manutenzione vengono controllate. Le opzioni della console di manutenzione disponibili sono:
Avvio/interruzione dei servizi
Modificare nome utente e password
Cambiare la password MySQL
Configurare MySQL Backup
Ripristinare MySQL Backup
Modificare la password utente "maint"
Modificare il fuso orario
Modificare il server NTP
Disattiva l'accesso SSH
Aumentare le dimensioni del disco jail
Eseguire l'upgrade
Installare VMware Tools (stiamo lavorando per sostituire questo con strumenti Open-vm)
Modificare le impostazioni dell'indirizzo IP
Modificare le impostazioni di ricerca dei nomi di dominio
Modificare i percorsi statici
Accedere alla shell di diagnostica
Abilitare l'accesso remoto alla diagnostica
Vengono controllate le seguenti operazioni nell'interfaccia utente della Admin Console:
Impostazioni
Modificare le credenziali di amministratore
Modificare le impostazioni IPv4 / IPv6
Configurazione
Modificare le credenziali vCenter
Plug-in Enable/Disable (attiva/Disattiva plug-in
Configurare i server syslog
I registri di audit vengono memorizzati all'interno dell'appliance e verificati periodicamente per verificarne l'integrità. L'inoltro degli eventi consente di ottenere eventi dal computer di origine o di inoltro e di memorizzarli in un computer centralizzato, ovvero Syslog Server. I dati vengono crittografati durante il trasferimento tra l'origine e la destinazione.
È necessario disporre dei privilegi di amministratore.
Questa attività consente di configurare il server syslog.
Accedere al plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Impostazioni > registri di controllo > Impostazioni.
Nel riquadro Audit Log Settings, selezionare Send audit logs to Syslog server (Invia log di controllo al server Syslog)
Inserire i seguenti dati:
IP server syslog
Porta server syslog
Formato RFC
Certificato server syslog
Fare clic su SAVE (SALVA) per salvare le impostazioni del server Syslog.
Modificare le impostazioni del registro di controllo
È possibile modificare le configurazioni predefinite delle impostazioni del registro.
Questa attività consente di modificare le impostazioni predefinite del registro di controllo.
Nel riquadro Impostazioni registro di controllo, immettere il numero massimo di file di registro di controllo e il limite di dimensioni del file di registro di controllo.
