SnapCenter Software 4.6
Aggiornare un clone
Collaboratori netapp-soumikd
È possibile aggiornare il clone eseguendo il comando Refresh-SmClone. Questo comando crea un backup del database, elimina il clone esistente e crea un clone con lo stesso nome.
Nota Non è possibile aggiornare un clone PDB.
Cosa ti serve
  • Creare un backup completo online o una policy di backup dei dati offline senza backup pianificati attivati.
  • Configurare la notifica e-mail nel criterio solo per gli errori di backup.
  • Definire il numero di conservazione per i backup on-demand in modo appropriato per garantire che non vi siano backup indesiderati.
  • Assicurarsi che al gruppo di risorse identificato per l'operazione di aggiornamento dei cloni sia associato solo un backup completo online o una policy di backup dei dati offline.
  • Creare un gruppo di risorse con un solo database.
  • Se viene creato un job cron per il comando di aggiornamento dei cloni, assicurarsi che le pianificazioni SnapCenter e cron non si sovrappongano per il gruppo di risorse del database.
    Per un job cron creato per il comando di refresh del clone, assicurarsi di eseguire Open-SmConnection ogni 24 ore.
  • Assicurarsi che il SID clone sia univoco per un host.
    Se più operazioni di refresh clone utilizzano lo stesso file di specifica del clone o il file di specifica del clone con lo stesso SID del clone, il clone esistente con il SID sull'host verrà cancellato e il clone verrà creato.
  • Assicurarsi che il criterio di backup sia abilitato con la protezione secondaria e che il file di specifica del clone sia creato con “-IncludeSecondaryDetails” per creare i cloni utilizzando i backup secondari.
    • Se viene specificato il file di specifica del clone primario ma l'opzione di aggiornamento secondario del criterio è selezionata, il backup viene creato e l'aggiornamento viene trasferito al file secondario. Tuttavia, il clone verrà creato dal backup primario.
    • Se viene specificato il file di specifica del clone primario e non è stata selezionata l'opzione di aggiornamento secondario per il criterio, il backup verrà creato sul primario e il clone verrà creato dal primario.
Fasi
  1. Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico: Open-SmConnection
  2. Creare una specifica di clone del database Oracle da un backup specificato: New-SmOracleCloneSpecification
    Nota Se il criterio di protezione dei dati secondario è un vault unificato, specificare Only -IncludeSecondaryDetails. Non è necessario specificare -SecondaryStorageType.
    Questo comando crea automaticamente un file di specifica del clone del database Oracle per il database di origine specificato e il relativo backup. È inoltre necessario fornire un SID del database clone in modo che il file di specifica creato abbia i valori generati automaticamente per il database clone che si desidera creare.
    Nota Il file di specifica del clone viene creato in /var/opt/snapcenter/sco/clone_specs.
  3. Eseguire Refresh-SmClone.
    Se l'operazione non riesce con i messaggi di errore "PL-SCO-20032: Operazione CanExecute non riuscita con l'errore: PL-SCO-30031: File di log di ripristino +SC_2959770772_clmdb/clmdb/redolog/redo01_01.log esiste", specificare un valore più alto per -WaitToTriggerClone.
    Per informazioni dettagliate sui comandi UNIX, consultare "Guida di riferimento al comando software SnapCenter".
