Aggiorna un clone per i database Oracle in SnapCenter
È possibile aggiornare il clone eseguendo il comando Refresh-SmClone. Questo comando crea un backup del database, elimina il clone esistente e crea un clone con lo stesso nome.
Non è possibile aggiornare un clone PDB. |
Cosa ti serve
Creare un backup completo online o una policy di backup dei dati offline senza backup pianificati attivati.
Configurare la notifica e-mail nel criterio solo per gli errori di backup.
Definire il numero di conservazione per i backup on-demand in modo appropriato per garantire che non vi siano backup indesiderati.
Assicurarsi che al gruppo di risorse identificato per l'operazione di aggiornamento dei cloni sia associato solo un backup completo online o una policy di backup dei dati offline.
Creare un gruppo di risorse con un solo database.
Se viene creato un job cron per il comando di aggiornamento dei cloni, assicurarsi che le pianificazioni SnapCenter e cron non si sovrappongano per il gruppo di risorse del database.
Per un job cron creato per il comando di refresh del clone, assicurarsi di eseguire Open-SmConnection ogni 24 ore.
Assicurarsi che il SID clone sia univoco per un host.
Se più operazioni di refresh clone utilizzano lo stesso file di specifica del clone o il file di specifica del clone con lo stesso SID del clone, il clone esistente con il SID sull'host verrà cancellato e il clone verrà creato.
Assicurarsi che il criterio di backup sia abilitato con la protezione secondaria e che il file di specifica del clone sia creato con “-IncludeSecondaryDetails” per creare i cloni utilizzando i backup secondari.
Se viene specificato il file di specifica del clone primario ma l'opzione di aggiornamento secondario del criterio è selezionata, il backup viene creato e l'aggiornamento viene trasferito al file secondario. Tuttavia, il clone verrà creato dal backup primario.
Se viene specificato il file di specifica del clone primario e non è stata selezionata l'opzione di aggiornamento secondario per il criterio, il backup verrà creato sul primario e il clone verrà creato dal primario.
Fasi
Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico: Open-SmConnection
Creare una specifica di clone del database Oracle da un backup specificato: New-SmOracleCloneSpecification
Se il criterio di protezione dei dati secondario è un vault unificato, specificare Only -IncludeSecondaryDetails. Non è necessario specificare -SecondaryStorageType. Questo comando crea automaticamente un file di specifica del clone del database Oracle per il database di origine specificato e il relativo backup. È inoltre necessario fornire un SID del database clone in modo che il file di specifica creato abbia i valori generati automaticamente per il database clone che si desidera creare.
Il file di specifica del clone viene creato in /var/opt/snapcenter/sco/clone_specs. -
Eseguire Refresh-SmClone.
Se l'operazione non riesce con i messaggi di errore "PL-SCO-20032: Operazione CanExecute non riuscita con l'errore: PL-SCO-30031: File di log di ripristino +SC_2959770772_clmdb/clmdb/redolog/redo01_01.log esiste", specificare un valore più alto per -WaitToTriggerClone.
Per informazioni dettagliate sui comandi UNIX, vedere "Guida di riferimento al comando software SnapCenter" .
