Aggiorna un clone
È possibile aggiornare il clone eseguendo il comando Refresh-SmClone. Questo comando crea un backup del database, elimina il clone esistente e crea un clone con lo stesso nome.
Non è possibile aggiornare un clone PDB. |
Cosa ti servirà
Crea un backup completo online o un criterio di backup dei dati offline senza abilitare backup pianificati.
Configurare la notifica e-mail nel criterio solo per gli errori di backup.
Definire in modo appropriato il conteggio di conservazione per i backup su richiesta per garantire che non vi siano backup indesiderati.
Assicurarsi che solo un backup completo online o un criterio di backup dei dati offline sia associato al gruppo di risorse identificato per l'operazione di clonazione di aggiornamento.
Creare un gruppo di risorse con un solo database.
Se viene creato un cron job per il comando clone refresh, assicurarsi che le pianificazioni SnapCenter e le pianificazioni cron non si sovrappongano per il gruppo di risorse del database.
Per un cron job creato per il comando clone refresh, assicurarsi di eseguire Open-SmConnection ogni 24 ore.
Assicurarsi che il SID del clone sia univoco per un host.
Se più operazioni di clonazione di aggiornamento utilizzano lo stesso file di specifica del clone o utilizzano il file di specifica del clone con lo stesso SID del clone, il clone esistente con lo stesso SID sull'host verrà eliminato e quindi verrà creato il clone.
Assicurarsi che il criterio di backup sia abilitato con protezione secondaria e che il file di specifica del clone sia creato con “-IncludeSecondaryDetails” per creare i cloni utilizzando backup secondari.
Se viene specificato il file di specifica del clone primario ma il criterio ha selezionato l'opzione di aggiornamento secondario, il backup verrà creato e l'aggiornamento verrà trasferito al secondario. Tuttavia, il clone verrà creato dal backup primario.
Se viene specificato il file di specifica del clone primario e il criterio non ha selezionato l'opzione di aggiornamento secondario, il backup verrà creato sul primario e il clone verrà creato dal primario.
Passi
Avvia una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specificato: Open-SmConnection
Crea una specifica di clone del database Oracle da un backup specificato: New-SmOracleCloneSpecification
Se il criterio di protezione dei dati secondari è mirror-vault unificato, specificare solo -IncludeSecondaryDetails. Non è necessario specificare -SecondaryStorageType. Questo comando crea automaticamente un file di specifica del clone del database Oracle per il database di origine specificato e il relativo backup. È inoltre necessario fornire un SID del database clone in modo che il file di specifiche creato contenga i valori generati automaticamente per il database clone che verrà creato.
Il file di specifica del clone viene creato in /var/opt/snapcenter/sco/clone_specs. -
Eseguire Refresh-SmClone.
Se l'operazione fallisce con il messaggio di errore "PL-SCO-20032: operazione canExecute non riuscita con errore: PL-SCO-30031: il file di registro redo +SC_2959770772_clmdb/clmdb/redolog/redo01_01.log esiste", specificare un valore più alto per -WaitToTriggerClone.
Per informazioni dettagliate sui comandi UNIX, vedere "Guida di riferimento ai comandi del software SnapCenter" .
