Aggiungere sistemi storage
È necessario configurare il sistema storage che consente a SnapCenter di accedere allo storage ONTAP o ad Amazon FSX per NetApp ONTAP per eseguire operazioni di provisioning e protezione dei dati.
È possibile aggiungere una SVM standalone o un cluster composto da più SVM. Se si utilizza Amazon FSX per NetApp ONTAP, è possibile aggiungere FSX admin LIF composto da più SVM utilizzando l'account fsxadmin o aggiungere FSX SVM in SnapCenter.
Per creare le connessioni storage, è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie nel ruolo Infrastructure Admin.
Assicurarsi che le installazioni dei plug-in non siano in corso.
Le installazioni dei plug-in host non devono essere in corso durante l'aggiunta di una connessione al sistema di storage perché la cache host potrebbe non essere aggiornata e lo stato dei database potrebbe essere visualizzato nella GUI di SnapCenter come “non disponibile per il backup” o “non su storage NetApp”.
I nomi dei sistemi di storage devono essere univoci.
SnapCenter non supporta più sistemi storage con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni sistema storage supportato da SnapCenter deve avere un nome univoco e un indirizzo IP LIF dei dati univoco.
Quando si configurano i sistemi storage, è possibile attivare anche le funzioni del sistema di gestione degli eventi (EMS) e AutoSupport. Lo strumento AutoSupport raccoglie i dati sullo stato di salute del sistema e li invia automaticamente al supporto tecnico NetApp, consentendo loro di eseguire il troubleshooting del sistema.
Se si abilitano queste funzioni, SnapCenter invia informazioni AutoSupport al sistema di storage e messaggi EMS al syslog del sistema di storage quando una risorsa viene protetta, un'operazione di ripristino o clonazione viene completata correttamente o un'operazione non riesce.
Se hai intenzione di replicare Snapshot su una destinazione SnapMirror o su una destinazione SnapVault, devi impostare connessioni del sistema storage per la SVM o il cluster di destinazione così come la SVM o il cluster di origine.
Se si modifica la password del sistema di storage, i processi pianificati, il backup su richiesta e le operazioni di ripristino potrebbero non riuscire. Dopo aver modificato la password del sistema di storage, è possibile aggiornarla facendo clic su Modify (Modifica) nella scheda Storage (archiviazione). |
Fasi
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Storage Systems.
Nella pagina Storage Systems (sistemi storage), fare clic su New (nuovo).
Nella pagina Add Storage System (Aggiungi sistema di storage), fornire le seguenti informazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Sistema storage
Inserire il nome del sistema di storage o l'indirizzo IP.
I nomi dei sistemi di storage, che non includono il nome di dominio, devono contenere un massimo di 15 caratteri e devono essere risolutibili. Per creare connessioni al sistema di storage con nomi che hanno più di 15 caratteri, è possibile utilizzare il cmdlet Add-SmStorageConnectionPowerShell. Per i sistemi storage con configurazione MetroCluster (MCC), si consiglia di registrare cluster locali e peer per operazioni senza interruzioni. SnapCenter non supporta più SVM con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni SVM supportata da SnapCenter deve avere un nome univoco.
Dopo aver aggiunto la connessione allo storage a SnapCenter, non rinominare la SVM o il cluster utilizzando ONTAP. Se SVM viene aggiunto con un nome breve o FQDN, deve essere risolvibile sia da SnapCenter che dall'host del plug-in. Nome utente/Password
Inserire le credenziali dell'utente dello storage che dispone dei privilegi necessari per accedere al sistema di storage.
Sistema di gestione degli eventi (EMS) e impostazioni AutoSupport
Se si desidera inviare messaggi EMS al syslog del sistema di storage o inviare messaggi AutoSupport al sistema di storage per la protezione applicata, le operazioni di ripristino completate o le operazioni non riuscite, selezionare la casella di controllo appropriata.
Quando si seleziona la casella di controllo Invia notifica AutoSupport per operazioni non riuscite al sistema di storage, viene selezionata anche la casella di controllo Registra eventi server SnapCenter su syslog, in quanto è necessaria la messaggistica EMS per attivare le notifiche AutoSupport.
Fare clic su altre opzioni per modificare i valori predefiniti assegnati a piattaforma, protocollo, porta e timeout.
In Platform (piattaforma), selezionare una delle opzioni dall'elenco a discesa.
Se SVM è il sistema di storage secondario in una relazione di backup, selezionare la casella di controllo secondario. Quando si seleziona l'opzione secondario, SnapCenter non esegue immediatamente un controllo della licenza.
Se è stata aggiunta una SVM in SnapCenter, l'utente deve selezionare manualmente il tipo di piattaforma dal menu a discesa.
In Protocol (protocollo), selezionare il protocollo configurato durante l'installazione di SVM o Cluster, in genere HTTPS.
Inserire la porta accettata dal sistema di storage.
La porta predefinita 443 in genere funziona.
Inserire il tempo, espresso in secondi, che deve trascorrere prima dell'arresto dei tentativi di comunicazione.
Il valore predefinito è 60 secondi.
Se SVM dispone di più interfacce di gestione, selezionare la casella di controllo Preferred IP (IP preferito), quindi immettere l'indirizzo IP preferito per le connessioni SVM.
Fare clic su Save (Salva).
Fare clic su Invia.
Risultato
Nella pagina Storage Systems (sistemi storage), dal menu a discesa Type (tipo), eseguire una delle seguenti operazioni:
Selezionare ONTAP SVM per visualizzare tutte le SVM aggiunte.
Se sono state aggiunte le SVM FSX, le SVM FSX sono elencate qui.
Selezionare ONTAP Clusters per visualizzare tutti i cluster aggiunti.
Se sono stati aggiunti cluster FSX utilizzando fsxadmin, i cluster FSX sono elencati qui.
Quando si fa clic sul nome del cluster, tutte le SVM che fanno parte del cluster vengono visualizzate nella sezione Storage Virtual Machines (macchine virtuali di storage).
Se una nuova SVM viene aggiunta al cluster ONTAP utilizzando l'interfaccia grafica di ONTAP, fare clic su riscopri per visualizzare la nuova SVM aggiunta.
Se i sistemi di storage FAS o AFF sono stati aggiornati a tutti gli array SAN (ASA), è necessario aggiornare la connessione di storage nel server SnapCenter in modo che rifletta il nuovo tipo di storage in SnapCenter. |
Al termine
Un amministratore del cluster deve abilitare AutoSupport su ciascun nodo del sistema di storage per inviare notifiche e-mail da tutti i sistemi di storage a cui SnapCenter ha accesso, eseguendo il seguente comando dalla riga di comando del sistema di storage:
autosupport trigger modify -node nodename -autosupport-message client.app.info -to enable -noteto enable
L'amministratore della macchina virtuale per lo storage (SVM) non ha accesso a AutoSupport. |
