Aggiungere sistemi di archiviazione
È necessario configurare il sistema di archiviazione che consente a SnapCenter di accedere all'archiviazione ONTAP , ai sistemi ASA r2 o Amazon FSx for NetApp ONTAP per eseguire operazioni di protezione dei dati e provisioning.
È possibile aggiungere una SVM autonoma oppure un cluster composto da più SVM. Se si utilizza Amazon FSx for NetApp ONTAP, è possibile aggiungere un LIF di amministrazione FSx composto da più SVM utilizzando l'account fsxadmin oppure aggiungere un SVM FSx in SnapCenter.
Per creare connessioni di archiviazione è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie nel ruolo di amministratore dell'infrastruttura.
È necessario assicurarsi che non siano in corso installazioni di plug-in.
Le installazioni di plug-in host non devono essere in corso durante l'aggiunta di una connessione al sistema di storage, poiché la cache host potrebbe non essere aggiornata e lo stato dei database potrebbe essere visualizzato nell'interfaccia utente grafica SnapCenter come “Non disponibile per il backup” o "`Non su storage NetApp ".
I nomi dei sistemi di archiviazione devono essere univoci.
SnapCenter non supporta più sistemi di archiviazione con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni sistema di archiviazione supportato da SnapCenter deve avere un nome univoco e un indirizzo IP LIF dati univoco.
Informazioni su questo compito
Quando si configurano i sistemi di archiviazione, è anche possibile abilitare le funzionalità Event Management System (EMS) e AutoSupport . Lo strumento AutoSupport raccoglie dati sullo stato del sistema e li invia automaticamente al supporto tecnico NetApp , consentendogli di risolvere i problemi del sistema.
Se si abilitano queste funzionalità, SnapCenter invia informazioni AutoSupport al sistema di archiviazione e messaggi EMS al syslog del sistema di archiviazione quando una risorsa è protetta, un'operazione di ripristino o clonazione viene completata correttamente o un'operazione non riesce.
Se si prevede di replicare gli snapshot su una destinazione SnapMirror o SnapVault , è necessario configurare le connessioni del sistema di archiviazione per l'SVM o il cluster di destinazione, nonché per l'SVM o il cluster di origine.
Se si modifica la password del sistema di archiviazione, i processi pianificati, i backup su richiesta e le operazioni di ripristino potrebbero non riuscire. Dopo aver modificato la password del sistema di archiviazione, è possibile aggiornarla facendo clic su Modifica nella scheda Archiviazione. |
Passi
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Sistemi di archiviazione.
Nella pagina Sistemi di archiviazione, fare clic su Nuovo.
Nella pagina Aggiungi sistema di archiviazione, fornire le seguenti informazioni:
Per questo campo… Fai questo… Sistema di archiviazione
Immettere il nome del sistema di archiviazione o l'indirizzo IP.
I nomi dei sistemi di archiviazione, escluso il nome di dominio, devono contenere al massimo 15 caratteri e devono essere risolvibili. Per creare connessioni al sistema di archiviazione con nomi composti da più di 15 caratteri, è possibile utilizzare il cmdlet Add-SmStorageConnectionPowerShell. Per i sistemi di storage con configurazione MetroCluster (MCC), si consiglia di registrare sia i cluster locali che quelli peer per operazioni non disruptive. SnapCenter non supporta più SVM con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni SVM supportato da SnapCenter deve avere un nome univoco.
Dopo aver aggiunto la connessione di archiviazione a SnapCenter, non dovresti rinominare l'SVM o il Cluster utilizzando ONTAP. Se SVM viene aggiunto con un nome breve o FQDN, deve essere risolvibile sia da SnapCenter che dall'host del plug-in. Nome utente/Password
Immettere le credenziali dell'utente di archiviazione che dispone dei privilegi richiesti per accedere al sistema di archiviazione.
Impostazioni del sistema di gestione degli eventi (EMS) e AutoSupport
Se si desidera inviare messaggi EMS al syslog del sistema di archiviazione o se si desidera che i messaggi AutoSupport vengano inviati al sistema di archiviazione per la protezione applicata, le operazioni di ripristino completate o le operazioni non riuscite, selezionare la casella di controllo appropriata.
Quando si seleziona la casella di controllo Invia notifica AutoSupport per operazioni non riuscite al sistema di archiviazione, viene selezionata anche la casella di controllo Registra eventi del server SnapCenter su syslog perché è necessaria la messaggistica EMS per abilitare le notifiche AutoSupport .
Fare clic su Altre opzioni se si desidera modificare i valori predefiniti assegnati a piattaforma, protocollo, porta e timeout.
In Piattaforma, seleziona una delle opzioni dall'elenco a discesa.
Se l'SVM è il sistema di archiviazione secondario in una relazione di backup, selezionare la casella di controllo Secondario. Quando si seleziona l'opzione Secondaria, SnapCenter non esegue immediatamente un controllo della licenza.
Se hai aggiunto SVM in SnapCenter , l'utente dovrà selezionare manualmente il tipo di piattaforma dal menu a discesa.
In Protocollo, seleziona il protocollo configurato durante la configurazione di SVM o Cluster, in genere HTTPS.
Immettere la porta accettata dal sistema di archiviazione.
In genere funziona la porta predefinita 443.
Inserire il tempo in secondi che deve trascorrere prima che i tentativi di comunicazione vengano interrotti.
Il valore predefinito è 60 secondi.
Se l'SVM dispone di più interfacce di gestione, selezionare la casella di controllo IP preferito, quindi immettere l'indirizzo IP preferito per le connessioni SVM.
Fare clic su Salva.
Fare clic su Invia.
Risultato
Nella pagina Sistemi di archiviazione, dal menu a discesa Tipo, eseguire una delle seguenti azioni:
Selezionare * ONTAP SVM* se si desidera visualizzare tutti gli SVM aggiunti.
Se hai aggiunto SVM FSx, questi vengono elencati qui.
Selezionare *Cluster ONTAP * se si desidera visualizzare tutti i cluster aggiunti.
Se hai aggiunto cluster FSx utilizzando fsxadmin, i cluster FSx sono elencati qui.
Facendo clic sul nome del cluster, tutte le SVM che ne fanno parte vengono visualizzate nella sezione Macchine virtuali di archiviazione.
Se si aggiunge un nuovo SVM al cluster ONTAP tramite l'interfaccia utente grafica ONTAP , fare clic su Riscopri per visualizzare il nuovo SVM aggiunto.
Dopo aver finito
Un amministratore del cluster deve abilitare AutoSupport su ciascun nodo del sistema di archiviazione per inviare notifiche e-mail da tutti i sistemi di archiviazione a cui SnapCenter ha accesso, eseguendo il seguente comando dalla riga di comando del sistema di archiviazione:
autosupport trigger modify -node nodename -autosupport-message client.app.info -to enable -noteto enable
L'amministratore della macchina virtuale di archiviazione (SVM) non ha accesso ad AutoSupport. |
