Scopri le opzioni di automazione di Cloud Volumes ONTAP
I team DevOps utilizzano diversi strumenti per automatizzare la configurazione e l'amministrazione dei propri ambienti di runtime del data center. Oltre a NetApp Console, puoi utilizzare diverse di queste tecnologie per l'automazione di Cloud Volumes ONTAP, incluse le API di NetApp Console, le procedure CLI di ONTAP e strumenti di automazione come Ansible e Terraform. Gli strumenti di automazione esterni si basano in genere su un'architettura Infrastructure as Code (IaC).
Usa "Lab on Demand"per esercitarti ad automatizzare Cloud Volumes ONTAP.
La NetApp Console fornisce API REST che puoi utilizzare per amministrare a livello programmatico le risorse di Cloud Volumes ONTAP. Le API supportano operazioni quali la creazione e l'amministrazione di sistemi Cloud Volumes ONTAP e l'aggiunta di aggregati e volumi su Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure (Azure) e Google Cloud. Le chiamate API disponibili variano in base al cloud provider e al tipo di implementazione, incluse le configurazioni a nodo singolo e di alta disponibilità (HA).
Puoi utilizzare i flussi di lavoro API di Cloud Volumes ONTAP per automatizzare una tipica implementazione e la successiva amministrazione dello storage. Alcuni flussi di lavoro includono la preparazione per l'implementazione, la creazione di un sistema e l'amministrazione dello storage, con flussi di lavoro specifici per i provider AWS, Azure e Google Cloud.
| Attività | API e interfacce da utilizzare | Riferimento API |
Crea sistemi Cloud Volumes ONTAP. Le chiamate API variano in base al cloud provider e alla configurazione a nodo singolo o coppia HA. |
NetApp Console API REST e flussi di lavoro API di Cloud Volumes ONTAP |
Crea aggregati per i sistemi Cloud Volumes ONTAP. |
NetApp Console API REST |
Configura un server CIFS per un sistema Cloud Volumes ONTAP. |
Crea e gestisci macchine virtuali di archiviazione aggiuntive per il servizio dei dati e configura le interfacce di rete richieste in Azure e Google Cloud. |
API di Cloud Volumes ONTAP per la NetApp Console |
Crea un sistema Cloud Volumes ONTAP che utilizza chiavi di crittografia gestite dal cliente. |
API di NetApp Console |
Modifica le impostazioni di IOPS e throughput per i dischi Azure Premium SSD v2 dopo la distribuzione. |
Distribuisci una coppia HA di Cloud Volumes ONTAP in una sottorete condivisa di AWS. |
Abilita la stratificazione dei dati dopo la creazione del sistema, se l'archivio di oggetti non è stato configurato durante la distribuzione. |
Configura un server NTP per un cluster Cloud Volumes ONTAP esistente. |
Per ulteriori informazioni, consulta:
ONTAP CLI
Puoi utilizzare l'ONTAP CLI per diverse attività di amministrazione di Cloud Volumes ONTAP. Le procedure e i comandi disponibili variano in base alla funzionalità e al cloud provider. Non utilizzare l'ONTAP CLI o ONTAP System Manager per aggiornare Cloud Volumes ONTAP. Esegui gli aggiornamenti da NetApp Console.
| Attività | Procedure o comandi CLI | Riferimenti |
Configura la gestione delle chiavi di crittografia per Cloud Volumes ONTAP. |
Comandi AWS KMS, Azure Key Vault o Google Cloud KMS nella CLI di ONTAP |
Configura le destinazioni e i percorsi degli eventi di Event Management System (EMS). |
Comandi di configurazione EMS nella ONTAP CLI |
Disabilita la compressione dei dati durante la creazione di un volume con l'efficienza dello storage disabilitata. |
Comandi CLI di ONTAP per l'efficienza dei volumi |
Crea LUN aggiuntivi. |
Comandi per la creazione di LUN nella ONTAP CLI |
Crea volumi con WORM disabilitato oppure crea copie Snapshot per i volumi SnapLock, a seconda dei casi. |
Comandi di gestione di volumi e Snapshot nella ONTAP CLI |
Configura il comportamento di NVFAIL per contribuire a impedire l'accesso ai dati dopo un evento di perdita di dati finché il problema non viene risolto. |
Comandi di configurazione NVFAIL nella ONTAP CLI |
Separa il traffico di replica di SnapMirror in una distribuzione Azure a nodo singolo. |
Comandi CLI di rete di ONTAP e SnapMirror |
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Guida di riferimento dell'interfaccia a riga di comando di ONTAP"
Ansible
Ansible è uno strumento open-source per la gestione della configurazione basato su file di configurazione procedurali.
Terraform
Terraform è uno strumento di orchestrazione open source che utilizza file di configurazione dichiarativi. NetApp fornisce un provider Terraform per Cloud Volumes ONTAP. Puoi usarlo per automatizzare e integrare la tua infrastruttura con IaC. Per ulteriori informazioni, consulta "provider Terraform NetApp".
