Distribuisci Cloud Volumes ONTAP utilizzando le opzioni avanzate in Azure
È possibile avviare un sistema a nodo singolo o una coppia HA in Azure creando un sistema Cloud Volumes ONTAP nella NetApp Console.
Prima di iniziare, ti occorre quanto segue.
Un agente Console attivo e funzionante.
Una comprensione della configurazione che si desidera utilizzare.
Dovresti farti fornire dall'amministratore una configurazione pianificata e i dettagli necessari sulla rete di Azure. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Pianificazione della configurazione Cloud Volumes ONTAP" .
Una comprensione di ciò che è necessario per impostare la licenza per Cloud Volumes ONTAP.
Quando la console crea un sistema Cloud Volumes ONTAP in Azure, crea diversi oggetti di Azure, ad esempio un gruppo di risorse, interfacce di rete e account di archiviazione. Alla fine della procedura guidata è possibile visualizzare un riepilogo delle risorse.
Potenziale di perdita di dati
La procedura consigliata è quella di utilizzare un nuovo gruppo di risorse dedicato per ciascun sistema Cloud Volumes ONTAP . Si sconsiglia di distribuire Cloud Volumes ONTAP in un gruppo di risorse condiviso esistente a causa del rischio di perdita di dati. Sebbene la Console possa rimuovere le risorse Cloud Volumes ONTAP da un gruppo di risorse condivise in caso di errore di distribuzione o eliminazione, un utente di Azure potrebbe eliminare accidentalmente le risorse Cloud Volumes ONTAP da un gruppo di risorse condivise. |
Avvia un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo in Azure
Se si desidera avviare un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo in Azure, è necessario creare un sistema a nodo singolo nella Console.
Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Archiviazione > Gestione.
Nella pagina Systems, seleziona Add System e segui le istruzioni.
Scegli una posizione: seleziona Microsoft Azure e * Cloud Volumes ONTAP Single Node*.
Se ti viene richiesto "creare un agente Console".
Dettagli e credenziali: facoltativamente, modifica le credenziali e la sottoscrizione di Azure, specifica un nome per il cluster, aggiungi tag se necessario e quindi specifica le credenziali.
Nella tabella seguente vengono descritti i campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida:
Campo Descrizione Nome del sistema
La console utilizza il nome del sistema per denominare sia il sistema Cloud Volumes ONTAP sia la macchina virtuale di Azure. Se si seleziona questa opzione, il nome viene utilizzato anche come prefisso per il gruppo di sicurezza predefinito.
Tag del gruppo di risorse
I tag sono metadati per le risorse di Azure. Quando si immettono tag in questo campo, la Console li aggiunge al gruppo di risorse associato al sistema Cloud Volumes ONTAP . Quando si crea un sistema, è possibile aggiungere fino a quattro tag dall'interfaccia utente, per poi aggiungerne altri dopo la creazione. Tieni presente che l'API non ti limita a quattro tag quando crei un sistema. Per informazioni sui tag, fare riferimento a "Documentazione di Microsoft Azure: utilizzo dei tag per organizzare le risorse di Azure" .
Nome utente e password
Queste sono le credenziali per l'account amministratore del cluster Cloud Volumes ONTAP . È possibile utilizzare queste credenziali per connettersi a Cloud Volumes ONTAP tramite ONTAP System Manager o ONTAP CLI. Mantenere il nome utente predefinito admin oppure modificarlo con un nome utente personalizzato.
Modifica credenziali
Puoi scegliere credenziali Azure e una sottoscrizione Azure diverse da usare con questo sistema Cloud Volumes ONTAP. Devi associare una sottoscrizione Azure Marketplace alla sottoscrizione Azure selezionata per poter distribuire un sistema Cloud Volumes ONTAP pay-as-you-go. "Scopri come aggiungere le credenziali".
Servizi: abilita o disabilita i singoli servizi che desideri o non desideri utilizzare con Cloud Volumes ONTAP.
"Scopri di più su NetApp Backup and Recovery"
Se si desidera utilizzare WORM e il data tiering, è necessario disabilitare Backup e Recovery e distribuire un sistema Cloud Volumes ONTAP con versione 9.8 o successiva.
Posizione: selezionare una regione, una zona di disponibilità, una rete virtuale e una subnet, quindi selezionare la casella di controllo per confermare la connettività di rete tra l'agente della console e la posizione di destinazione.
Per le regioni della Cina, le distribuzioni a nodo singolo sono supportate solo in Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 GA e 9.13.0 GA. È possibile aggiornare queste versioni a patch e release successive di Cloud Volumes ONTAP come"supportato in Azure" . Se desideri distribuire versioni successive di Cloud Volumes ONTAP nelle regioni della Cina, contatta l'assistenza NetApp . Nelle regioni della Cina sono supportate solo le licenze acquistate direttamente da NetApp ; gli abbonamenti al marketplace non sono disponibili. -
Connettività: scegli un gruppo di risorse nuovo o esistente e poi scegli se utilizzare il gruppo di sicurezza predefinito o il tuo.
Campo Descrizione Gruppo di risorse
Crea un nuovo gruppo di risorse per Cloud Volumes ONTAP oppure utilizza un gruppo di risorse esistente. La procedura consigliata è quella di utilizzare un nuovo gruppo di risorse dedicato per Cloud Volumes ONTAP. Sebbene sia possibile distribuire Cloud Volumes ONTAP in un gruppo di risorse condiviso esistente, questa operazione non è consigliata a causa del rischio di perdita di dati. Per maggiori dettagli, vedere l'avviso sopra.
Se l'account Azure che stai utilizzando ha la "permessi richiesti", la Console rimuove le risorse Cloud Volumes ONTAP da un gruppo di risorse, in caso di errore di distribuzione o eliminazione. Gruppo di sicurezza generato
Se lasci che sia la Console a generare il gruppo di sicurezza per te, devi scegliere come consentire il traffico:
Se si sceglie Solo VNet selezionata, l'origine del traffico in entrata è l'intervallo di subnet della VNet selezionata e l'intervallo di subnet della VNet in cui risiede l'agente della console. Questa è l'opzione consigliata.
Se si seleziona Tutte le reti virtuali, l'origine del traffico in entrata è l'intervallo IP 0.0.0.0/0.
Utilizzare esistente
Se scegli un gruppo di sicurezza esistente, deve soddisfare i requisiti di Cloud Volumes ONTAP. "Visualizza il gruppo di sicurezza predefinito".
Metodi di addebito e account NSS: specifica quale opzione di addebito desideri utilizzare con questo sistema, quindi specifica un account del sito di supporto NetApp .
Pacchetti preconfigurati: Seleziona uno dei pacchetti per implementare rapidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP oppure seleziona Crea la mia configurazione.
Se si sceglie uno dei pacchetti, è sufficiente specificare un volume e quindi rivedere e approvare la configurazione.
Licenze: se necessario, modifica la versione di Cloud Volumes ONTAP e seleziona un tipo di macchina virtuale.
Se per la versione selezionata è disponibile una Release Candidate, una General Availability o una patch più recente, Console aggiorna il sistema a tale versione durante la creazione dell'ambiente di lavoro. Ad esempio, l'aggiornamento avviene se si seleziona Cloud Volumes ONTAP 9.16.1 P3 e la versione 9.16.1 P4 è disponibile. L'aggiornamento non avviene da una release all'altra, ad esempio dalla 9.15 alla 9.16. -
Iscriviti da Azure Marketplace: questa pagina viene visualizzata se la console non è riuscita ad abilitare le distribuzioni programmatiche di Cloud Volumes ONTAP. Seguire i passaggi elencati sullo schermo. fare riferimento a "Distribuzione programmatica dei prodotti Marketplace" per maggiori informazioni.
Risorse di archiviazione sottostanti: scegli le impostazioni per l'aggregato iniziale: un tipo di disco, una dimensione per ciascun disco e se abilitare la suddivisione dei dati in livelli nell'archiviazione BLOB.
Notare quanto segue:
Se l'accesso pubblico al tuo account di archiviazione è disabilitato all'interno della VNet, non puoi abilitare la suddivisione in livelli dei dati nel tuo sistema Cloud Volumes ONTAP . Per informazioni, fare riferimento a"Regole del gruppo di sicurezza" .
Il tipo di disco è per il volume iniziale. È possibile scegliere un tipo di disco diverso per i volumi successivi.
La dimensione del disco si riferisce a tutti i dischi nell'aggregato iniziale e a tutti gli aggregati aggiuntivi creati dalla Console quando si utilizza l'opzione di provisioning semplice. È possibile creare aggregati che utilizzano dimensioni del disco diverse utilizzando l'opzione di allocazione avanzata.
Per assistenza nella scelta del tipo e delle dimensioni del disco, consulta "Dimensionamento del sistema in Azure".
Quando si crea o si modifica un volume, è possibile scegliere una specifica politica di suddivisione in livelli del volume.
Se si disabilita la suddivisione in livelli dei dati, è possibile abilitarla sugli aggregati successivi.
Velocità di scrittura e WORM:
Se lo desideri, seleziona la velocità di scrittura Normale o Alta.
Se lo si desidera, attivare la memorizzazione WORM (write once, read many).
Questa opzione è disponibile solo per alcuni tipi di VM. Per scoprire quali tipi di VM sono supportati, consulta "Configurazioni supportate per licenza per coppie HA".
WORM non può essere abilitato se il tiering dei dati è stato abilitato per Cloud Volumes ONTAP versione 9.7 e precedenti. Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 è bloccato dopo l'abilitazione di WORM e del tiering.
Se si attiva l'archiviazione WORM, selezionare il periodo di conservazione.
Crea volume: Inserisci i dettagli per il nuovo volume oppure seleziona Salta.
Alcuni campi di questa pagina sono autoesplicativi. Nella tabella seguente vengono descritti i campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida:
Campo Descrizione Misurare
La dimensione massima che è possibile immettere dipende in larga misura dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello spazio di archiviazione fisico attualmente disponibile.
Controllo degli accessi (solo per NFS)
Una policy di esportazione definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, la Console immette un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze nella subnet.
Autorizzazioni e utenti/gruppi (solo per CIFS)
Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione per utenti e gruppi (chiamati anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio oppure utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente di dominio Windows, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio\nomeutente.
Politica di snapshot
Una policy di copia snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot NetApp è un'immagine del file system in un dato momento che non ha alcun impatto sulle prestazioni e richiede uno spazio di archiviazione minimo. È possibile scegliere la policy predefinita o nessuna. Per i dati temporanei è possibile scegliere "nessuno": ad esempio, tempdb per Microsoft SQL Server.
Opzioni avanzate (solo per NFS)
Selezionare una versione NFS per il volume: NFSv3 o NFSv4.
Gruppo iniziatore e IQN (solo per iSCSI)
Le destinazioni di archiviazione iSCSI sono chiamate LUN (unità logiche) e vengono presentate agli host come dispositivi a blocchi standard. I gruppi di iniziatori sono tabelle di nomi di nodi host iSCSI e controllano quali iniziatori hanno accesso a quali LUN. Le destinazioni iSCSI si connettono alla rete tramite schede di rete Ethernet standard (NIC), schede TCP offload engine (TOE) con iniziatori software, schede di rete convergenti (CNA) o adattatori host bus dedicati (HBA) e sono identificate da nomi qualificati iSCSI (IQN). Quando si crea un volume iSCSI, la Console crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato il tutto creando una sola LUN per volume, quindi non è richiesta alcuna gestione. Dopo aver creato il volume,"utilizzare l'IQN per connettersi al LUN dai tuoi host" .
L'immagine seguente mostra la prima pagina della procedura guidata per la creazione del volume:
Configurazione CIFS: se hai scelto il protocollo CIFS, configura un server CIFS.
Campo Descrizione Indirizzo IP primario e secondario DNS
Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui verrà aggiunto il server CIFS.
Dominio Active Directory a cui unirsi
FQDN del dominio Active Directory (AD) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.
Credenziali autorizzate ad unirsi al dominio
Nome e password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata all'interno del dominio AD.
Nome NetBIOS del server CIFS
Nome del server CIFS univoco nel dominio AD.
Unità organizzativa
L'unità organizzativa all'interno del dominio AD da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=Computer. Per configurare Azure AD Domain Services come server AD per Cloud Volumes ONTAP, è necessario immettere OU=Computer AADDC o OU=Utenti AADDC in questo campo.https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory-domain-services/create-ou["Documentazione di Azure: creare un'unità organizzativa (OU) in un dominio gestito da Azure AD Domain Services"^]
Dominio DNS
Dominio DNS per la macchina virtuale di archiviazione (SVM) Cloud Volumes ONTAP . Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio AD.
Server NTP
Seleziona Usa dominio Active Directory per configurare un server NTP utilizzando il DNS di Active Directory. Se devi configurare un server NTP utilizzando un indirizzo diverso, allora dovresti usare l'API. Consulta il "Documentazione sull'automazione NetApp Console" per i dettagli. Tieni presente che puoi configurare un server NTP solo durante la creazione di un server CIFS. Non è configurabile dopo che hai creato il server CIFS.
Profilo di utilizzo, tipo di disco e criterio di suddivisione in livelli: scegli se abilitare le funzionalità di efficienza dell'archiviazione e modificare il criterio di suddivisione in livelli del volume, se necessario.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Comprensione dei profili di utilizzo del volume" e "Panoramica della suddivisione in livelli dei dati".
Rivedi e approva: rivedi e conferma le tue selezioni.
Esaminare i dettagli sulla configurazione.
Seleziona Ulteriori informazioni per visualizzare i dettagli relativi all'assistenza e alle risorse di Azure che la Console acquisterà.
Seleziona le caselle di controllo Ho capito….
Seleziona Go.
La console distribuisce il sistema Cloud Volumes ONTAP . È possibile monitorare i progressi nella pagina Audit.
Se riscontri problemi durante la distribuzione del sistema Cloud Volumes ONTAP, esamina il messaggio di errore. Puoi anche selezionare il sistema e scegliere Ricrea ambiente.
Per ulteriore assistenza, vai a "Supporto NetApp Cloud Volumes ONTAP" .
Una volta completato il processo di distribuzione, non modificare le configurazioni Cloud Volumes ONTAP generate dal sistema nel portale di Azure, in particolare i tag di sistema. Qualsiasi modifica apportata a queste configurazioni potrebbe causare comportamenti imprevisti o perdite di dati. |
Se hai predisposto una condivisione CIFS, assegna agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verifica che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.
Se si desidera applicare quote ai volumi, utilizzare ONTAP System Manager o ONTAP CLI.
Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree.
Avvia una coppia Cloud Volumes ONTAP HA in Azure
Se si desidera avviare una coppia Cloud Volumes ONTAP HA in Azure, è necessario creare un sistema HA nella console.
Servizi: abilita o disabilita i singoli servizi a seconda che tu voglia utilizzarli con Cloud Volumes ONTAP.
Modelli di distribuzione HA:
Selezionare Zona di disponibilità singola o Zona di disponibilità multipla.
Per singole zone di disponibilità, selezionare un'area di Azure, una zona di disponibilità, una rete virtuale e una subnet.
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.15.1, è possibile distribuire istanze di macchine virtuali (VM) in modalità HA in singole zone di disponibilità (AZ) in Azure. È necessario selezionare una zona e una regione che supportino questa distribuzione. Se la zona o la regione non supporta la distribuzione zonale, viene seguita la precedente modalità di distribuzione non zonale per LRS. Per comprendere le configurazioni supportate per i dischi gestiti condivisi, fare riferimento a"Configurazione della zona di disponibilità singola HA con dischi gestiti condivisi" .
Per più zone di disponibilità, selezionare una regione, una rete virtuale, una subnet, una zona per il nodo 1 e una zona per il nodo 2.
Seleziona la casella di controllo Ho verificato la connettività di rete….
È necessario utilizzare un gruppo di risorse dedicato per ogni coppia Cloud Volumes ONTAP HA distribuita in Azure. In un gruppo di risorse è supportata solo una coppia HA. La console riscontra problemi di connessione se si tenta di distribuire una seconda coppia Cloud Volumes ONTAP HA in un gruppo di risorse di Azure.
Pacchetti preconfigurati: Seleziona uno dei pacchetti per implementare rapidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP oppure seleziona Modifica configurazione.
Licenze: modifica la versione di Cloud Volumes ONTAP in base alle tue esigenze e seleziona un tipo di macchina virtuale.
Se per la versione selezionata è disponibile una versione Release Candidate, una versione General Availability o una patch più recente, la Console aggiorna il sistema a tale versione durante la sua creazione. Ad esempio, l'aggiornamento avviene se si seleziona Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 e se è disponibile la versione 9.13.1 P4. L'aggiornamento non avviene da una versione all'altra, ad esempio dalla 9.13 alla 9.14. -
Iscriviti da Azure Marketplace: segui i passaggi se la console non riesce ad abilitare le distribuzioni programmatiche di Cloud Volumes ONTAP.
Per assistenza nella scelta della dimensione del disco, fai riferimento a "Dimensiona il tuo sistema in Azure".
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.15.0P1, i BLOB di pagine di Azure non sono più supportati per le nuove distribuzioni di coppie ad alta disponibilità. Se attualmente si utilizzano BLOB di pagine di Azure in distribuzioni di coppie ad alta disponibilità esistenti, è possibile eseguire la migrazione a tipi di istanze di VM più recenti nelle VM della serie Edsv4 e nelle VM della serie Edsv5.
Comunicazione sicura con Storage e WORM: scegli se abilitare una connessione HTTPS agli account di storage di Azure e attivare lo storage WORM (Write Once, Read Many), se lo desideri.
La connessione HTTPS avviene da una coppia Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA agli account di archiviazione BLOB di pagine di Azure. Tieni presente che l'abilitazione di questa opzione può influire sulle prestazioni di scrittura. Non è possibile modificare l'impostazione dopo aver creato il sistema.
WORM non può essere abilitato se è stato abilitato il tiering dei dati.
Unità organizzativa
Dominio DNS
Server NTP
Per ulteriori informazioni, fai riferimento a "Scegli un profilo di utilizzo del volume", "Panoramica della suddivisione in livelli dei dati" e "KB: Quali funzionalità di Inline Storage Efficiency sono supportate da CVO?"
Seleziona Go.
Distribuisci Cloud Volumes ONTAP in modalità privata
Le opzioni di implementazione in modalità privata ti aiutano a soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità della tua organizzazione. Un'implementazione in modalità privata segue la stessa procedura di un'implementazione in modalità standard. Opera nel tuo cloud privato (VPC) o nella rete virtuale (VNet) senza connettività Internet pubblica.
In modalità privata, devi acquistare una licenza Bring-Your-Own License (BYOL) basata sulla capacità o "BYOL" un pacchetto Essentials da NetApp e assegnarla al tuo sistema durante la distribuzione. I primi 500 GiB di capacità consumata non vengono conteggiati ai fini dei costi della licenza. Acquista pacchetti Essentials aggiuntivi man mano che crescono i requisiti del tuo carico di lavoro. Dopo la distribuzione, puoi visualizzare il numero di serie della licenza nella Console.
Per informazioni sul caricamento di un file di licenza nella distribuzione in modalità privata, consulta "Gestisci le licenze basate su nodo per Cloud Volumes ONTAP".
Le implementazioni in modalità privata utilizzavano in precedenza solo licenze basate sui nodi. NetApp ha limitato l'acquisto, l'estensione e il rinnovo di queste licenze di precedente generazione, salvo in casi limitati, da "2025-06-25". Se hai implementazioni in modalità privata esistenti con licenze basate sui nodi, devi convertirle in licenze basate sulla capacità. Per istruzioni, consulta "Converti le licenze basate sui nodi in licenze basate sulla capacità".
