Amazon FSx for NetApp ONTAP
Crea o individua un Amazon FSx for NetApp ONTAP file system
Collaboratori netapp-rlithman
Crea o scopri un file system FSx for ONTAP per aggiungere e gestire volumi e servizi dati aggiuntivi dalla NetApp Console.
Creare un sistema FSx per ONTAP
Il primo passo è creare un file system FSx per ONTAP . Se hai già creato un file system FSx per ONTAP nella AWS Management Console, puoi"scoprilo utilizzando la NetApp Console" .
Informazioni su questo compito
Una VM di archiviazione viene creata quando si crea un file system.
Prima di iniziare
Prima di creare il file system FSx per ONTAP , avrai bisogno di:
Creare un file system FSx per ONTAP
È possibile creare un file system FSx per ONTAP utilizzando Creazione rapida o Creazione avanzata. Puoi anche utilizzare i seguenti strumenti disponibili in Codebox: REST API, CloudFormation e Terraform. "Scopri come utilizzare Codebox per l'automazione" .
Nota Quando si utilizza Terraform da Codebox, il codice copiato o scaricato si nasconde fsxadmin E vsadmin password. Sarà necessario reinserire le password quando si esegue il codice.
Creazione rapida
La creazione rapida consente di utilizzare una configurazione consigliata basata sulle best practice. È possibile modificare la maggior parte delle impostazioni dopo aver creato un file system FSx per ONTAP .
Passi
  1. Dal menu NetApp Console , selezionare Storage e quindi Gestione.
  2. Selezionare Aggiungi sistema dalla pagina Sistemi.
  3. Selezionare Amazon Web Services come posizione, quindi selezionare Aggiungi nuovo per Amazon FSx for NetApp ONTAP.
  4. Nella pagina Crea file system FSx per ONTAP , seleziona Creazione rapida.
    È anche possibile caricare una configurazione salvata.
  5. In Configurazione generale del file system, fornire quanto segue:
    1. Credenziali AWS: seleziona per aggiungere le credenziali AWS in Workload Factory o continuare senza credenziali.
    2. Nome del file system: immettere un nome per il file system.
    3. Regione e VPC: seleziona la regione e la VPC per il file system.
    4. Tipo di distribuzione: seleziona un tipo di distribuzione.
      • Distribuzione Single Availability Zone (Single-AZ): garantisce la disponibilità monitorando i guasti hardware e sostituendo automaticamente i componenti dell'infrastruttura in caso di guasto. Raggiunge un'elevata durabilità replicando automaticamente i dati all'interno di una zona di disponibilità per proteggerli dai guasti dei componenti.
        Questa configurazione è consigliata per carichi di lavoro ad alte prestazioni o quando i carichi di lavoro iniziano in piccolo e aumentano gradualmente fino a 72 GB/s di throughput e 2,4 milioni di IOPS.
      • Distribuzione di più zone di disponibilità (Multi-AZ): garantisce la disponibilità continua dei dati anche quando una zona di disponibilità non è disponibile. Un file system Multi-AZ è progettato per carichi di lavoro di produzione critici per l'azienda che richiedono elevata disponibilità per i dati dei file ONTAP condivisi e necessitano di storage con replica integrata tra le zone di disponibilità.
        Questa configurazione con una singola coppia HA è consigliata per carichi di lavoro che richiedono fino a 6 GB/s di throughput o 200.000 IOPS.
    5. Tag: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag.
  6. In Dettagli del file system, fornire quanto segue:
    1. Capacità di archiviazione SSD: immettere la capacità di archiviazione e selezionare l'unità di capacità di archiviazione.
      • Per le distribuzioni di prima generazione, non è possibile ridurre la capacità dopo la creazione del file system.
      • Per le distribuzioni di seconda generazione, è possibile aumentare la capacità dopo la creazione del file system.
    2. * Credenziali ONTAP *: Facoltativo. Inserisci il tuo nome utente e la tua password ONTAP . La password può essere impostata subito o in un secondo momento.
      Se l'utente fornito non è l'utente fsxadmin e in seguito è necessario reimpostare la password di fsxadmin, sarà possibile farlo dalla console AWS.
    3. Configurazione SMB/CIFS: Facoltativa. Se si prevede di utilizzare il protocollo SMB/CIFS per accedere ai volumi, è necessario configurare Active Directory per la VM di archiviazione durante la creazione del file system. Fornire i seguenti dettagli per la VM di archiviazione creata per questo file system.
      1. Dominio Active Directory a cui unirsi: immettere il nome di dominio completo (FQDN) per Active Directory.
      2. Indirizzi IP DNS: immettere fino a tre indirizzi IP DNS separati da virgole.
      3. Nome NetBIOS del server SMB: immettere il nome NetBIOS del server SMB dell'oggetto computer Active Directory da creare per la VM di archiviazione. Questo è il nome di questa VM di archiviazione in Active Directory.
      4. Nome utente: immettere il nome utente dell'account di servizio nella Active Directory esistente.
        Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per EXAMPLE\ADMIN , utilizzo ADMIN .
      5. Password: Inserisci la password per l'account di servizio.
      6. Unità organizzativa: facoltativamente, immettere il nome dell'unità organizzativa in cui si intende creare l'account computer per FSx per ONTAP. L'OU è il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui si desidera unire il file system.
      7. Gruppo di amministratori delegati: facoltativamente, immettere il nome del gruppo in Active Directory che può amministrare il file system.
        Se si utilizza AWS Managed Microsoft AD, è necessario specificare un gruppo come AWS Delegated FSx Administrators, AWS Delegated Administrators o un gruppo personalizzato con autorizzazioni delegate all'OU.
    Se ti stai unendo a un AD autogestito, usa il nome del gruppo nel tuo AD. Il gruppo predefinito è Domain Admins .
  7. Apri il Riepilogo per rivedere la configurazione definita. Se necessario, è possibile modificare qualsiasi impostazione in questo momento prima di salvare o creare il file system.
  8. Salvare o creare il file system.
Risultato
Se hai creato il file system, la nuova configurazione di FSx per ONTAP viene visualizzata nella pagina Sistemi.
È possibile gestire i file system FSx for ONTAP in diversi modi, ad esempio da Workloads nella NetApp Console, utilizzando ONTAP System Manager e AWS CloudFormation. Scopri come "gestire un file system FSx per ONTAP" .
Creazione avanzata
Con la creazione avanzata puoi impostare tutte le opzioni di configurazione, tra cui disponibilità, sicurezza, backup e manutenzione.
Passi
  4. Nella pagina Crea file system FSx per ONTAP , seleziona Creazione avanzata.
    4. Tipo di distribuzione: seleziona un tipo di distribuzione e una generazione di file system. La disponibilità di un file system di seconda generazione dipende dalla regione selezionata. Se la regione selezionata non supporta i file system FSx per ONTAP di seconda generazione, il tipo di distribuzione passa alla prima generazione.
        Generazione del file system: selezionare una delle seguenti opzioni:
        • Seconda generazione: questa configurazione è consigliata per carichi di lavoro ad alte prestazioni o quando i carichi di lavoro iniziano in piccolo e aumentano gradualmente fino a 72 GB/s di throughput e 2,4 milioni di IOPS.
        • Prima generazione: questa configurazione è ideale per carichi di lavoro che richiedono fino a 4 GB/s o 160.000 IOPS. I file system di prima generazione possono solo aumentare la capacità.
        • Seconda generazione: questa configurazione con una singola coppia HA è consigliata per carichi di lavoro che richiedono fino a 6 GB/s di throughput o 200.000 IOPS. In un file system Multi-AZ e di seconda generazione, la capacità può aumentare o diminuire in base alle esigenze del carico di lavoro.
  6. In Dettagli file system, fornire quanto segue:
      • Per le distribuzioni di seconda generazione, è possibile regolare la capacità.
    2. Capacità di elaborazione per coppia HA: seleziona la capacità di elaborazione per numero di coppie HA. I file system di prima generazione supportano solo una coppia HA.
    3. IOPS forniti: selezionare una delle seguenti opzioni:
      • Automatico: per l'impostazione automatica, per ogni GiB creato vengono aggiunti 3 IOPS.
      • Provisioning utente: per il provisioning utente, immettere il valore IOPS.
    4. * Credenziali ONTAP *: Facoltativo. Inserisci il tuo nome utente e la tua password ONTAP . La password può essere impostata subito o in un secondo momento.
    5. Credenziali della VM di archiviazione: facoltative. Inserisci il tuo nome utente. La password può essere specifica per questo file system oppure è possibile utilizzare la stessa password immessa per le credenziali ONTAP . La password può essere impostata subito o in un secondo momento.
    6. Configurazione SMB/CIFS: Facoltativa. Se si prevede di utilizzare il protocollo SMB/CIFS per accedere ai volumi, è necessario configurare Active Directory per la VM di archiviazione durante la creazione del file system. Fornire i seguenti dettagli per la VM di archiviazione creata per questo file system.
  7. In Rete e sicurezza, fornisci quanto segue:
    1. Gruppo di sicurezza: crea o utilizza un gruppo di sicurezza esistente.
      Per un nuovo gruppo di sicurezza, fare riferimento a dettagli del gruppo di sicurezza per una descrizione dei protocolli, delle porte e dei ruoli del gruppo di sicurezza.
    2. Zone di disponibilità: seleziona le zone di disponibilità e le subnet.
      • Per il nodo 1 della configurazione del cluster: selezionare una zona di disponibilità e una subnet.
      • Per il nodo 2 della configurazione del cluster: selezionare una zona di disponibilità e una subnet.
    3. Tabelle di routing VPC: seleziona la tabella di routing VPC per consentire l'accesso client ai volumi.
    4. Intervallo di indirizzi IP dell'endpoint: seleziona Intervallo di indirizzi IP mobili al di fuori della tua VPC oppure Inserisci un intervallo di indirizzi IP e inserisci un intervallo di indirizzi IP.
    5. Crittografia: seleziona il nome della chiave di crittografia dal menu a discesa.
  8. In Backup e manutenzione, fornire quanto segue:
    1. Backup del volume: I backup automatici giornalieri sono abilitati per impostazione predefinita. Disabilita se desiderato.
      1. Periodo di conservazione dei backup automatici: immettere il numero di giorni per cui conservare i backup automatici.
      2. Finestra di backup automatico giornaliero: seleziona Nessuna preferenza (viene selezionato automaticamente un orario di inizio per il backup giornaliero) oppure Seleziona l'orario di inizio per i backup giornalieri e specifica un orario di inizio.
    2. Finestra di manutenzione settimanale: seleziona Nessuna preferenza (viene selezionato automaticamente un orario di inizio per la finestra di manutenzione settimanale) oppure Seleziona l'orario di inizio per la finestra di manutenzione settimanale di 30 minuti e specifica un orario di inizio.
  9. Salvare o creare il file system. .Risultato
Scopri un file system FSx per ONTAP esistente
Se in precedenza hai fornito le tue credenziali AWS nella NetApp Console, puoi rilevare automaticamente i file system FSx for ONTAP dalla pagina Discoverable systems . Puoi anche consultare i servizi dati disponibili.
È possibile rilevare un file system FSx per ONTAP solo una volta all'interno di un account e associarlo a un'area di lavoro. In seguito il file system può essere rimosso e riassociato a un'area di lavoro diversa.
Passi
  1. Dal menu NetApp Console , selezionare Storage, quindi Gestione e infine * Discoverable systems*.
  2. Viene visualizzato il conteggio dei file system FSx rilevati per ONTAP . Seleziona Scopri.
  3. Selezionare uno o più file system e selezionare Scopri per aggiungerli alla pagina Sistemi.
Nota
  • Se selezioni un cluster senza nome, ti verrà chiesto di immettere un nome per il cluster.
  • Se si seleziona un cluster che non dispone delle credenziali necessarie per gestire il file system FSx for ONTAP dalla Console, verrà richiesto di selezionare le credenziali con le autorizzazioni richieste.
  • Le seguenti regioni non sono supportate per la scoperta: regioni Cina, regioni GovCloud (Stati Uniti), Secret Cloud e Top Secret Cloud.
Risultato
La Console visualizza il file system FSx for ONTAP rilevato nella pagina Sistemi. È possibile gestire i file system FSx for ONTAP in diversi modi, ad esempio da Workloads nella NetApp Console, utilizzando ONTAP System Manager e AWS CloudFormation. Scopri come "gestire un file system FSx per ONTAP" .
