On-premises ONTAP clusters
Scopri i cluster ONTAP locali nella NetApp Console
Collaboratori netapp-tonias
Scopri i cluster ONTAP on-premise dalla NetApp Console, così puoi iniziare a gestire i volumi ed eseguire la gestione avanzata utilizzando ONTAP System Manager, direttamente dalla console.
Ruolo console richiesto:
Amministratore dell'archiviazione o specialista dell'integrità del sistema."Scopri di più sui ruoli di accesso NetApp Console ."
Fase 1: esaminare le opzioni di scoperta e gestione
È possibile aggiungere cluster ONTAP locali alla Console in due modi. La scelta dipende dalla presenza o meno di un agente Console nella tua organizzazione:
Rilevamento e gestione tramite un agente Console
Questa opzione consente di gestire i cluster che eseguono ONTAP 8.3 e versioni successive utilizzando le seguenti funzionalità:
  • Fornisce operazioni di volume di base in modo nativo tramite la NetApp Console
  • ONTAP System Manager (supportato con ONTAP 9.10.0 e versioni successive), accedi a System Manager per ciascun rispettivo cluster direttamente dalla Console
  • Integrazione con i servizi dati NetApp che forniscono replicazione dei dati, backup e ripristino, classificazione dei dati e cloud tiering
  • Per installare un agente Console è necessario disporre del ruolo di amministratore dell'organizzazione. Per qualsiasi domanda, contattare l'amministratore della console. "Contatta l'amministratore della tua organizzazione."
Scoperta e gestione diretta
Questa opzione consente di gestire i cluster che eseguono ONTAP 9.12.1 e versioni successive tramite System Manager. Non sono disponibili altre opzioni di gestione. Non è possibile utilizzare la visualizzazione Standard e non è possibile abilitare i servizi dati NetApp .
Questa opzione non richiede un agente Console.
Quando si accede a System Manager su un cluster ONTAP locale che esegue la versione 9.12.1 o successiva con connettività alla Console, verrà richiesto di gestire il cluster direttamente dalla Console. Se si segue questa richiesta, il cluster viene rilevato nella Console tramite l'opzione di rilevamento diretto.
Una volta individuati, i cluster saranno disponibili nella pagina Sistemi della Console.
Se decidi di aggiungere un agente Console alla tua NetApp Console, devi aggiungere nuovamente il tuo cluster locale dalla pagina Sistemi non rilevati. Ciò consente la gestione nativa dalla Console e l'accesso ai servizi dati NetApp . Dovresti quindi rimuovere l'altro sistema.
Passaggio 2: configura il tuo ambiente
Prima di scoprire i cluster ONTAP locali, assicurati di aver soddisfatto i seguenti requisiti.
Requisiti generali
  • Sono necessari l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password per l'account utente amministratore.
  • La console rileva i cluster ONTAP tramite HTTPS. Se si utilizzano criteri firewall personalizzati, il cluster ONTAP deve consentire l'accesso HTTPS in ingresso tramite la porta 443.
    Il criterio firewall predefinito "mgmt" consente l'accesso HTTPS in entrata da tutti gli IP. Se modificato, assicurarsi che il protocollo HTTPS sia abilitato per l'host dell'agente.
Per scoprire un sistema con un agente Console
  • Il cluster locale deve eseguire ONTAP 8.3 o versione successiva.
  • È necessario che un agente Console sia installato presso un provider cloud o presso la propria sede.
    Per trasferire i dati inattivi sul cloud, rivedere i requisiti dell'agente per l'ambiente di destinazione.
  • L'host agente deve consentire connessioni in uscita tramite la porta 443 (HTTPS) e il cluster ONTAP deve consentire l'accesso HTTP in entrata tramite la porta 443 al LIF di gestione del cluster.
    Se l'agente si trova nel cloud, il gruppo di sicurezza predefinito consente tutte le comunicazioni in uscita.
Requisiti per la scoperta diretta
  • Il cluster locale deve eseguire ONTAP 9.12.1 o versione successiva.
  • Il cluster deve disporre di connettività in entrata e in uscita al servizio NetApp Console :
  • Il computer che stai utilizzando per accedere alla Console deve disporre di una connessione di rete al cluster ONTAP locale, in modo simile a come forniresti connessioni ad altre risorse nella tua rete privata.
Passaggio 3: scoprire un cluster
Scopri i tuoi cluster ONTAP locali dalla Console in uno dei due modi seguenti:
  • Da Archiviazione > Gestione > Sistemi, seleziona Aggiungi + e aggiungi manualmente i dettagli sul cluster ONTAP locale.
  • Da Archiviazione > Gestione > Sistemi Discoverabe seleziona un cluster che la Console ha pre-rilevato in base ai cluster ONTAP associati all'indirizzo e-mail per l'accesso NetApp Console .
Quando si avvia il processo di individuazione, la Console individua un cluster nel modo seguente:
  • Se si dispone di un agente Console connesso a un cluster ONTAP , la Console utilizza tale agente per individuare e gestire il cluster.
  • Se non si dispone di un agente Console o se l'agente non ha una connessione al cluster ONTAP , la Console utilizza automaticamente l'opzione di rilevamento e gestione diretta.
Scopri un cluster manualmente
Scopri un cluster ONTAP locale nella Console immettendo l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password per l'account utente amministratore.
Passi
  1. Dal menu di navigazione, seleziona Archiviazione > Gestione.
  2. Nella pagina Sistemi, seleziona Aggiungi +.
  3. Seleziona In sede.
  4. Accanto a On-Premises ONTAP, seleziona Scopri.
  5. Nella pagina Discover, immettere l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password per l'account utente amministratore.
  6. Se stai rilevando il cluster direttamente (senza un agente console), seleziona Salva le credenziali.
    Se selezioni questa opzione, non dovrai reinserire le credenziali ogni volta che accedi al sistema dalla Console. Queste credenziali sono associate al tuo accesso utente NetApp Console . Non vengono salvati per essere utilizzati da nessun altro nell'organizzazione NetApp Console .
  7. Seleziona Scopri.
    Se non si dispone di un agente Console e l'indirizzo IP non è raggiungibile dalla Console, verrà richiesto di creare un agente Console. Se non ne hai uno, contatta l'amministratore della console per creare un agente della console.
Risultato
La Console aggiunge il cluster rilevato come sistema nella pagina Sistemi. Ora puoi iniziare a gestire il cluster.
Aggiungi un cluster pre-scoperto
La Console rileva i cluster ONTAP collegati all'email di accesso e li visualizza come cluster non rilevati nella pagina * Discoverable systems*. È possibile visualizzare l'elenco dei cluster non scoperti e aggiungerli uno alla volta.
Informazioni su questo compito
Si noti quanto segue sui cluster ONTAP locali che compaiono nella pagina * Discoverable systems*:
  • L'indirizzo e-mail utilizzato per accedere alla Console deve essere associato a un account NetApp Support Site (NSS) registrato e di livello completo.
    • Se accedi alla Console con il tuo account NSS e vai alla pagina * Discoverable systems*, la Console utilizza quell'account NSS per trovare i cluster associati all'account.
    • Se accedi alla Console con un account locale o una connessione federata e accedi alla pagina * Discoverable systems*, la Console ti chiederà di verificare il tuo indirizzo email. Se tale indirizzo e-mail è associato a un account NSS, la Console utilizza tali informazioni per individuare i cluster associati all'account.
  • La Console mostra solo i cluster ONTAP che hanno inviato correttamente messaggi AutoSupport a NetApp.
  • Per aggiornare l'elenco dell'inventario, uscire dalla pagina * Discoverable systems*, attendere 5 minuti e poi tornarci.
Passi
  2. Nella pagina * Discoverable systems*, selezionare Scopri per ONTAP locale.
    Uno screenshot della pagina Discoverable systems che mostra 12 cluster ONTAP locali non rilevati.
  3. Seleziona un cluster e poi seleziona Scopri.
  4. Inserisci la password per l'account utente amministratore.
  5. Seleziona Scopri.
