Configurazione dei nomi di dominio degli endpoint S3 API
Per supportare le richieste in stile host virtuale S3, è necessario utilizzare Grid Manager per configurare l'elenco dei nomi di dominio degli endpoint a cui si connettono i client S3.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un browser supportato.
È necessario disporre di autorizzazioni di accesso specifiche.
Devi aver confermato che non è in corso un aggiornamento della griglia.
Non apportare modifiche alla configurazione del nome di dominio quando è in corso un aggiornamento della griglia.
Per consentire ai client di utilizzare i nomi di dominio degli endpoint S3, è necessario eseguire tutte le seguenti operazioni:
Utilizzare Grid Manager per aggiungere i nomi di dominio degli endpoint S3 al sistema StorageGRID.
Assicurarsi che il certificato utilizzato dal client per le connessioni HTTPS a StorageGRID sia firmato per tutti i nomi di dominio richiesti dal client.
Ad esempio, se l'endpoint è
s3.company.com, È necessario assicurarsi che il certificato utilizzato per le connessioni HTTPS includas3.company.comEndpoint e SAN (Subject alternative Name) con caratteri jolly dell'endpoint:*.s3.company.com. -
Configurare il server DNS utilizzato dal client. Includere i record DNS per gli indirizzi IP utilizzati dai client per effettuare le connessioni e assicurarsi che i record riferiscano a tutti i nomi di dominio degli endpoint richiesti, inclusi i nomi con caratteri jolly.
I client possono connettersi a StorageGRID utilizzando l'indirizzo IP di un nodo gateway, di un nodo amministratore o di un nodo di storage oppure connettendosi all'indirizzo IP virtuale di un gruppo ad alta disponibilità. È necessario comprendere il modo in cui le applicazioni client si connettono alla griglia in modo da includere gli indirizzi IP corretti nei record DNS.
Il certificato utilizzato da un client per le connessioni HTTPS dipende dal modo in cui il client si connette alla griglia:
Se un client si connette utilizzando il servizio Load Balancer, utilizza il certificato per uno specifico endpoint di bilanciamento del carico.
Ogni endpoint di bilanciamento del carico dispone di un proprio certificato e ciascun endpoint può essere configurato in modo da riconoscere nomi di dominio degli endpoint diversi. -
Se il client si connette a un nodo di storage o al servizio CLB su un nodo gateway, il client utilizza un certificato del server personalizzato Grid che è stato aggiornato per includere tutti i nomi di dominio endpoint richiesti.
Il servizio CLB è obsoleto.
Selezionare Configurazione Impostazioni di rete nomi di dominio.
Viene visualizzata la pagina Endpoint Domain Names (nomi dominio endpoint).
Utilizzando l'icona (+) per aggiungere altri campi, inserire l'elenco dei nomi di dominio degli endpoint API S3 nei campi Endpoint.
Se l'elenco è vuoto, il supporto per le richieste di tipo host virtuale S3 viene disattivato.
Fare clic su Save (Salva).
Assicurarsi che i certificati server utilizzati dai client corrispondano ai nomi di dominio degli endpoint richiesti.
Per i client che utilizzano il servizio Load Balancer, aggiornare il certificato associato all'endpoint del bilanciamento del carico a cui si connette il client.
Per i client che si connettono direttamente ai nodi di storage o che utilizzano il servizio CLB sui nodi gateway, aggiornare il certificato del server personalizzato per la griglia.
Aggiungere i record DNS necessari per garantire che le richieste dei nomi di dominio degli endpoint possano essere risolte.
Ora, quando i client utilizzano l'endpoint bucket.s3.company.com, Il server DNS si risolve nell'endpoint corretto e il certificato autentica l'endpoint come previsto.
