Operazioni API di Grid Management
L'API Grid Management organizza le operazioni API disponibili nelle seguenti sezioni.
Account — operazioni per gestire gli account del tenant di storage, inclusa la creazione di nuovi account e il recupero dell'utilizzo dello storage per un determinato account.
Alarms — operazioni per elencare gli allarmi correnti (sistema legacy) e restituire informazioni sullo stato della griglia, inclusi gli avvisi correnti e un riepilogo degli stati di connessione del nodo.
Alert-history — operazioni sugli avvisi risolti.
Ricevitori di avvisi — operazioni sui destinatari di notifiche di avvisi (e-mail).
Alert-rules — operazioni sulle regole di allerta.
Silenzi di allerta — operazioni su silenzi di allerta.
Alerts — operazioni sugli avvisi.
Audit — operazioni per elencare e aggiornare la configurazione dell'audit.
Auth — operazioni per eseguire l'autenticazione della sessione utente.
L'API Grid Management supporta lo schema di autenticazione del token del bearer. Per effettuare l'accesso, inserisci un nome utente e una password nel corpo JSON della richiesta di autenticazione (ovvero
POST /api/v3/authorize). Se l'utente viene autenticato correttamente, viene restituito un token di sicurezza. Questo token deve essere fornito nell'intestazione delle richieste API successive ("Authorization: Bearer token").Se per il sistema StorageGRID è attivato il single sign-on, è necessario eseguire diversi passaggi per l'autenticazione. Vedere “autenticare l'API se è attivato il Single Sign-on”. Per informazioni su come migliorare la sicurezza dell'autenticazione, consultare “Protecting Against Cross-Site Request Fjery”.
Certificati-client — operazioni per configurare i certificati client in modo che sia possibile accedere in modo sicuro a StorageGRID utilizzando strumenti di monitoraggio esterni.
Config — operazioni relative alla release del prodotto e alle versioni dell'API Grid Management. È possibile elencare la versione del prodotto e le principali versioni dell'API Grid Management supportate da tale release ed è possibile disattivare le versioni obsolete dell'API.
Disattivato-funzioni — operazioni per visualizzare le funzioni che potrebbero essere state disattivate.
dns-servers — operazioni per elencare e modificare i server DNS esterni configurati.
Nomi-dominio-endpoint — operazioni per elencare e modificare i nomi di dominio degli endpoint.
Erasure-coding — operazioni sui profili di codifica Erasure.
Espansione — operazioni di espansione (a livello di procedura).
Expansion-node — operazioni di espansione (a livello di nodo).
Expansion-sites — operazioni di espansione (a livello di sito).
Grid-networks — operazioni per elencare e modificare l'elenco Grid Network.
Grid-password — operazioni per la gestione delle password grid.
Gruppi — operazioni per gestire i gruppi di amministratori di griglia locali e recuperare i gruppi di amministratori di griglia federati da un server LDAP esterno.
Identity-source — operazioni per configurare un'origine di identità esterna e sincronizzare manualmente le informazioni di utenti e gruppi federati.
ilm — operazioni sulla gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM).
Licenza — operazioni per recuperare e aggiornare la licenza StorageGRID.
Logs — operazioni per la raccolta e il download dei file di log.
Metriche — operazioni su metriche StorageGRID, incluse query metriche istantanee in un singolo punto nel tempo e query metriche di intervallo in un intervallo di tempo. L'API Grid Management utilizza lo strumento di monitoraggio dei sistemi Prometheus come origine dei dati back-end. Per informazioni sulla creazione di query Prometheus, visitare il sito Web Prometheus.
Metriche che includono privatei loro nomi sono destinati esclusivamente all'uso interno. Queste metriche sono soggette a modifiche senza preavviso tra le versioni di StorageGRID. -
Node-Health — operazioni sullo stato di salute del nodo.
ntp-servers — operazioni per elencare o aggiornare server NTP (Network Time Protocol) esterni.
Objects — operazioni su oggetti e metadati di oggetti.
Recovery — operazioni per la procedura di recovery.
Recovery-package — operazioni per scaricare il pacchetto di ripristino.
Regioni — operazioni per visualizzare e creare regioni.
s3-Object-lock — operazioni sulle impostazioni generali di blocco oggetti S3.
Certificato-server — operazioni per visualizzare e aggiornare i certificati del server Grid Manager.
snmp — operazioni sulla configurazione SNMP corrente.
Classi di traffico — operazioni per le policy di classificazione del traffico.
Untrusted-client-network — operazioni sulla configurazione Untrusted Client Network.
Utenti — operazioni per visualizzare e gestire gli utenti di Grid Manager.
