Operazioni Grid Management API in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
L'API Grid Management organizza le operazioni disponibili nelle seguenti sezioni.
Nota Questo elenco include solo le operazioni disponibili nell'API pubblica.
  • Account: Operazioni per la gestione degli account del tenant di storage, inclusa la creazione di nuovi account e il recupero dell'utilizzo dello storage per un determinato account.
  • Alert-history: Operazioni su avvisi risolti.
  • Ricevitori di avvisi: Operazioni sui destinatari di notifiche di avvisi (e-mail).
  • Alert-rules: Operazioni sulle regole di allerta.
  • Silenzi di allerta: Operazioni di silenzi di allerta.
  • Alerts: Operazioni sugli avvisi.
  • Audit: Operazioni per elencare e aggiornare la configurazione dell'audit.
  • Auth: Operazioni per l'autenticazione della sessione utente.
    L'API Grid Management supporta lo schema di autenticazione del token del bearer. Per accedere, è necessario fornire un nome utente e una password nel corpo JSON della richiesta di autenticazione (ovvero, POST /api/v3/authorize). Se l'utente viene autenticato correttamente, viene restituito un token di sicurezza. Questo token deve essere fornito nell'intestazione delle richieste API successive ("Authorization: Bearer token"). Il token scade dopo 16 ore.
    Nota Se per il sistema StorageGRID è attivato il single sign-on, è necessario eseguire diversi passaggi per l'autenticazione. Vedere "autenticazione nell'API se è attivato il single sign-on".
    Per informazioni sul miglioramento della protezione dell'autenticazione, vedere "protezione contro la contraffazione delle richieste tra siti".
  • Certificati-client: Operazioni per configurare i certificati client in modo che sia possibile accedere in modo sicuro a StorageGRID utilizzando strumenti di monitoraggio esterni.
  • Config: Operazioni relative alla release del prodotto e alle versioni dell'API Grid Management. È possibile elencare la versione del prodotto e le principali versioni dell'API Grid Management supportate da tale release ed è possibile disattivare le versioni obsolete dell'API.
  • Disattivato-funzioni: Operazioni per visualizzare le funzioni che potrebbero essere state disattivate.
  • dns-servers: Operazioni per elencare e modificare i server DNS esterni configurati.
  • Dettagli unità: Operazioni su unità per modelli di appliance di archiviazione specifici.
  • Nomi-dominio-endpoint: Operazioni per elencare e modificare i nomi di dominio degli endpoint S3.
  • Erasure coding: Operazioni sui profili di erasure coding.
  • Espansione: Operazioni di espansione (a livello di procedura).
  • Expansion-node: Operazioni di espansione (a livello di nodo).
  • Expansion-sites: Operazioni di espansione (a livello di sito).
  • Grid-networks: Operazioni per elencare e modificare l'elenco Grid Network.
  • Grid-password: Operazioni per la gestione delle password grid.
  • Gruppi: Operazioni per gestire i gruppi di amministratori di griglia locali e recuperare i gruppi di amministratori di griglia federati da un server LDAP esterno.
  • Identity-source: Operazioni per configurare un'origine di identità esterna e sincronizzare manualmente le informazioni di utenti e gruppi federati.
  • ilm: Operazioni sulla gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM).
  • Procedure in corso: Recupera le procedure di manutenzione attualmente in corso.
  • Licenza: Operazioni per recuperare e aggiornare la licenza StorageGRID.
  • Logs: Operazioni per la raccolta e il download dei file di log.v
  • Metriche: Operazioni su metriche StorageGRID, incluse query metriche istantanee in un singolo punto nel tempo e query metriche di intervallo in un intervallo di tempo. L'API Grid Management utilizza lo strumento di monitoraggio dei sistemi Prometheus come origine dei dati back-end. Per informazioni sulla creazione di query Prometheus, visitare il sito Web Prometheus.
    Nota Le metriche che includono private nei loro nomi sono destinate esclusivamente all'uso interno. Queste metriche sono soggette a modifiche senza preavviso tra le versioni di StorageGRID.
  • Node-details: Operazioni sui dettagli del nodo.
  • Node-Health: Operazioni sullo stato di salute del nodo.
  • Node-storage-state: Operazioni sullo stato dello storage del nodo.
  • ntp-servers: Operazioni per elencare o aggiornare server NTP (Network Time Protocol) esterni.
  • Objects: Operazioni su oggetti e metadati di oggetti.
  • Recovery: Operazioni per la procedura di recovery.
  • recovery-package: Operazioni per scaricare il pacchetto di ripristino.
  • Regioni: Operazioni per visualizzare e creare regioni.
  • s3-Object-lock: Operazioni sulle impostazioni generali di blocco oggetti S3.
  • Server-certificate: Operazioni per visualizzare e aggiornare i certificati del server Grid Manager.
  • snmp: Operazioni sulla configurazione SNMP corrente.
  • Filigrane-archiviazione: Filigrane del nodo di archiviazione.
  • Classi di traffico: Operazioni per le policy di classificazione del traffico.
  • Untrusted-client-network: Operazioni sulla configurazione Untrusted Client Network.
  • Utenti: Operazioni per visualizzare e gestire gli utenti di Grid Manager.
