Operazioni API di Grid Management
L'API Grid Management organizza le operazioni disponibili nelle seguenti sezioni.
Questo elenco include solo le operazioni disponibili nell'API pubblica. |
Account: Operazioni per la gestione degli account del tenant di storage, inclusa la creazione di nuovi account e il recupero dell'utilizzo dello storage per un determinato account.
Alarms: Operazioni per elencare gli allarmi correnti (sistema legacy) e restituire informazioni sullo stato della griglia, inclusi gli avvisi correnti e un riepilogo degli stati di connessione del nodo.
Alert-history: Operazioni su avvisi risolti.
Ricevitori di avvisi: Operazioni sui destinatari di notifiche di avvisi (e-mail).
Alert-rules: Operazioni sulle regole di allerta.
Silenzi di allerta: Operazioni di silenzi di allerta.
Alerts: Operazioni sugli avvisi.
Audit: Operazioni per elencare e aggiornare la configurazione dell'audit.
Auth: Operazioni per l'autenticazione della sessione utente.
L'API Grid Management supporta lo schema di autenticazione del token del bearer. Per effettuare l'accesso, inserisci un nome utente e una password nel corpo JSON della richiesta di autenticazione (ovvero
POST /api/v3/authorize). Se l'utente viene autenticato correttamente, viene restituito un token di sicurezza. Questo token deve essere fornito nell'intestazione delle richieste API successive ("Authorization: Bearer token").Se per il sistema StorageGRID è attivato il single sign-on, è necessario eseguire diversi passaggi per l'autenticazione. Vedere “autenticare l'API se è attivato il Single Sign-on”. Consultare “Protecting Against Cross-Site Request Forgery” per informazioni su come migliorare la sicurezza dell'autenticazione.
Certificati-client: Operazioni per configurare i certificati client in modo che sia possibile accedere in modo sicuro a StorageGRID utilizzando strumenti di monitoraggio esterni.
Config: Operazioni relative alla release del prodotto e alle versioni dell'API Grid Management. È possibile elencare la versione del prodotto e le principali versioni dell'API Grid Management supportate da tale release ed è possibile disattivare le versioni obsolete dell'API.
Disattivato-funzioni: Operazioni per visualizzare le funzioni che potrebbero essere state disattivate.
dns-servers: Operazioni per elencare e modificare i server DNS esterni configurati.
Nomi-dominio-endpoint: Operazioni per elencare e modificare i nomi di dominio degli endpoint S3.
Erasure-coding: Operazioni su profili di erasure coding.
Espansione: Operazioni di espansione (a livello di procedura).
Expansion-node: Operazioni di espansione (a livello di nodo).
Expansion-sites: Operazioni di espansione (a livello di sito).
Grid-networks: Operazioni per elencare e modificare l'elenco Grid Network.
Grid-password: Operazioni per la gestione delle password grid.
Gruppi: Operazioni per gestire i gruppi di amministratori di griglia locali e recuperare i gruppi di amministratori di griglia federati da un server LDAP esterno.
Identity-source: Operazioni per configurare un'origine di identità esterna e sincronizzare manualmente le informazioni di utenti e gruppi federati.
ilm: Operazioni sulla gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM).
Licenza: Operazioni per recuperare e aggiornare la licenza StorageGRID.
Log: Operazioni per la raccolta e il download dei file di log.
Metriche: Operazioni su metriche StorageGRID, incluse query metriche istantanee in un singolo punto nel tempo e query metriche di intervallo in un intervallo di tempo. L'API Grid Management utilizza lo strumento di monitoraggio dei sistemi Prometheus come origine dei dati back-end. Per informazioni sulla creazione di query Prometheus, visitare il sito Web Prometheus.
Metriche che includono privatei loro nomi sono destinati esclusivamente all'uso interno. Queste metriche sono soggette a modifiche senza preavviso tra le versioni di StorageGRID. -
Node-details: Operazioni sui dettagli del nodo.
Node-Health: Operazioni sullo stato di salute del nodo.
Node-storage-state: Operazioni sullo stato dello storage del nodo.
ntp-servers: Operazioni per elencare o aggiornare server NTP (Network Time Protocol) esterni.
Objects: Operazioni su oggetti e metadati di oggetti.
Recovery: Operazioni per la procedura di recovery.
Recovery-package: Operazioni per il download del Recovery Package.
Regioni: Operazioni per visualizzare e creare regioni.
s3-Object-lock: Operazioni sulle impostazioni generali di blocco oggetti S3.
Server-certificate: Operazioni per visualizzare e aggiornare i certificati del server Grid Manager.
snmp: Operazioni sulla configurazione SNMP corrente.
Classi di traffico: Operazioni per le policy di classificazione del traffico.
Untrusted-client-network: Operazioni sulla configurazione Untrusted Client Network.
Utenti: Operazioni per visualizzare e gestire gli utenti di Grid Manager.
