Riepilogo: Indirizzi IP e porte per le connessioni client
Le applicazioni client possono connettersi a StorageGRID utilizzando l'indirizzo IP di un nodo Grid e il numero di porta di un servizio su tale nodo. Se sono configurati gruppi ad alta disponibilità (ha), le applicazioni client possono connettersi utilizzando l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha.
Questa tabella riassume i diversi modi in cui i client possono connettersi a StorageGRID e gli indirizzi IP e le porte utilizzati per ciascun tipo di connessione. Le istruzioni descrivono come trovare queste informazioni in Grid Manager se gli endpoint del bilanciamento del carico e i gruppi ad alta disponibilità (ha) sono già configurati.
| Dove viene stabilita la connessione | Servizio a cui si connette il client | Indirizzo IP | Porta |
Gruppo HA |
Bilanciamento del carico |
Indirizzo IP virtuale di un gruppo ha |
Gruppo HA |
CLB Nota: il servizio CLB è obsoleto. |
Porte S3 predefinite:
Porte Swift predefinite:
Nodo Admin |
Indirizzo IP del nodo di amministrazione |
Nodo gateway |
Indirizzo IP del nodo gateway |
Nodo gateway |
Indirizzo IP del nodo gateway Nota: per impostazione predefinita, le porte HTTP per CLB e LDR non sono attivate. |
Nodo di storage |
LDR |
Indirizzo IP del nodo di storage |
Per connettere un client S3 all'endpoint Load Balancer di un gruppo ha di nodi gateway, utilizzare un URL strutturato come mostrato di seguito:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Ad esempio, se l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha è 192.0.2.5 e il numero di porta di un endpoint di bilanciamento del carico S3 è 10443, un client S3 potrebbe utilizzare il seguente URL per connettersi a StorageGRID:
https://192.0.2.5:10443
Per connettere un client Swift all'endpoint Load Balancer di un gruppo ha di nodi gateway, utilizzare un URL strutturato come mostrato di seguito:
Ad esempio, se l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha è 192.0.2.6 e il numero di porta di un endpoint di bilanciamento del carico di Swift è 10444, un client Swift potrebbe utilizzare il seguente URL per connettersi a StorageGRID:
https://192.0.2.6:10444
È possibile configurare un nome DNS per l'indirizzo IP utilizzato dai client per la connessione a StorageGRID. Contattare l'amministratore di rete locale.
Accedere a Grid Manager utilizzando un browser supportato.
Per trovare l'indirizzo IP di un nodo Grid:
Selezionare nodi.
Selezionare il nodo Admin, il nodo gateway o il nodo di storage a cui si desidera connettersi.
Selezionare la scheda Panoramica.
Nella sezione Node Information (informazioni sul nodo), annotare gli indirizzi IP del nodo.
Fare clic su Mostra altro per visualizzare gli indirizzi IPv6 e le mappature dell'interfaccia.
È possibile stabilire connessioni dalle applicazioni client a uno qualsiasi degli indirizzi IP presenti nell'elenco:
Eth0: Grid Network
Eth1: Admin Network (opzionale)
Eth2: rete client (opzionale)
Se si sta visualizzando un nodo Admin o un nodo Gateway e si tratta del nodo attivo di un gruppo ad alta disponibilità, l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha viene visualizzato su eth2.
Per trovare l'indirizzo IP virtuale di un gruppo ad alta disponibilità:
Selezionare Configurazione > Impostazioni di rete > gruppi ad alta disponibilità.
Nella tabella, annotare l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha.
Per trovare il numero di porta di un endpoint Load Balancer:
Selezionare Configuration > Network Settings > Load Balancer Endpoints.
Viene visualizzata la pagina Load Balancer Endpoint, che mostra l'elenco degli endpoint già configurati.
Selezionare un endpoint e fare clic su Edit endpoint (Modifica endpoint).
Viene visualizzata la finestra Edit Endpoint (Modifica endpoint) che visualizza ulteriori dettagli sull'endpoint.
Verificare che l'endpoint selezionato sia configurato per l'utilizzo con il protocollo corretto (S3 o Swift), quindi fare clic su Annulla.
Annotare il numero di porta dell'endpoint che si desidera utilizzare per una connessione client.
Se il numero di porta è 80 o 443, l'endpoint viene configurato solo sui nodi gateway, poiché tali porte sono riservate sui nodi Admin. Tutte le altre porte sono configurate sia sui nodi Gateway che sui nodi Admin.
