Riepilogo: indirizzi IP e porte per le connessioni client
Per archiviare o recuperare oggetti, le applicazioni client S3 si connettono al servizio Load Balancer, incluso in tutti i nodi amministrativi e gateway, oppure al servizio Local Distribution Router (LDR), incluso in tutti i nodi di archiviazione.
Le applicazioni client possono connettersi a StorageGRID utilizzando l'indirizzo IP di un nodo della griglia e il numero di porta del servizio su quel nodo. Facoltativamente, è possibile creare gruppi ad alta disponibilità (HA) di nodi di bilanciamento del carico per fornire connessioni ad alta disponibilità che utilizzano indirizzi IP virtuali (VIP). Se si desidera connettersi a StorageGRID utilizzando un nome di dominio completo (FQDN) anziché un indirizzo IP o VIP, è possibile configurare le voci DNS.
Questa tabella riepiloga i diversi modi in cui i client possono connettersi a StorageGRID e gli indirizzi IP e le porte utilizzati per ciascun tipo di connessione. Se hai già creato endpoint del bilanciatore del carico e gruppi ad alta disponibilità (HA), vediDove trovare gli indirizzi IP per individuare questi valori nel Grid Manager.
Dove avviene la connessione Servizio a cui il client si connette indirizzo IP Porta
gruppo HA
Bilanciatore del carico
Indirizzo IP virtuale di un gruppo HA
Porta assegnata all'endpoint del bilanciatore del carico
Nodo di amministrazione
Indirizzo IP del nodo di amministrazione
Nodo Gateway
Indirizzo IP del nodo gateway
Nodo di archiviazione
Relazione a distanza
Indirizzo IP del nodo di archiviazione
Porte S3 predefinite:
  • HTTPS: 18082
  • HTTP: 18084
URL di esempio
Per connettere un'applicazione client all'endpoint del Load Balancer di un gruppo HA di nodi gateway, utilizzare un URL strutturato come mostrato di seguito:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Ad esempio, se l'indirizzo IP virtuale del gruppo HA è 192.0.2.5 e il numero di porta dell'endpoint del bilanciatore del carico è 10443, un'applicazione potrebbe utilizzare il seguente URL per connettersi a StorageGRID:
https://192.0.2.5:10443
  1. Sign in a Grid Manager utilizzando un"browser web supportato" .
  2. Per trovare l'indirizzo IP di un nodo della griglia:
    1. Selezionare NODES.
    2. Selezionare il nodo di amministrazione, il nodo gateway o il nodo di archiviazione a cui si desidera connettersi.
    3. Selezionare la scheda Panoramica.
    4. Nella sezione Informazioni sul nodo, annotare gli indirizzi IP del nodo.
    5. Selezionare Mostra altro per visualizzare gli indirizzi IPv6 e le mappature delle interfacce.
      È possibile stabilire connessioni dalle applicazioni client a uno qualsiasi degli indirizzi IP nell'elenco:
      • eth0: Rete di griglia
      • eth1: Rete di amministrazione (facoltativo)
      • eth2: Rete client (facoltativo)
        Nota Se si visualizza un nodo di amministrazione o un nodo gateway ed è il nodo attivo in un gruppo ad alta disponibilità, l'indirizzo IP virtuale del gruppo HA viene visualizzato su eth2.
  3. Per trovare l'indirizzo IP virtuale di un gruppo ad alta disponibilità:
    1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Rete > Gruppi ad alta disponibilità.
    2. Nella tabella, annotare l'indirizzo IP virtuale del gruppo HA.
  4. Per trovare il numero di porta di un endpoint del Load Balancer:
    1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Rete > Endpoint del bilanciatore del carico.
    2. Annotare il numero di porta dell'endpoint che si desidera utilizzare.
      Nota Se il numero di porta è 80 o 443, l'endpoint viene configurato solo sui nodi gateway, perché tali porte sono riservate sui nodi amministrativi. Tutte le altre porte sono configurate sia sui nodi gateway che sui nodi amministrativi.
    3. Selezionare il nome dell'endpoint dalla tabella.
    4. Verificare che il Tipo di client (S3) corrisponda all'applicazione client che utilizzerà l'endpoint.
