Riepilogo: Indirizzi IP e porte per le connessioni client
Per memorizzare o recuperare oggetti, le applicazioni client S3 e Swift si connettono al servizio Load Balancer, incluso in tutti i nodi Admin e Gateway, o al servizio Local Distribution Router (LDR), incluso in tutti i nodi Storage.
Le applicazioni client possono connettersi a StorageGRID utilizzando l'indirizzo IP di un nodo Grid e il numero di porta del servizio su tale nodo. Facoltativamente, è possibile creare gruppi ad alta disponibilità (ha) di nodi di bilanciamento del carico per fornire connessioni ad alta disponibilità che utilizzano indirizzi IP virtuali (VIP). Se si desidera connettersi a StorageGRID utilizzando un nome di dominio completo (FQDN) invece di un indirizzo IP o VIP, è possibile configurare le voci DNS.
Questa tabella riassume i diversi modi in cui i client possono connettersi a StorageGRID e gli indirizzi IP e le porte utilizzati per ciascun tipo di connessione. Se sono già stati creati endpoint di bilanciamento del carico e gruppi ad alta disponibilità (ha), vedere Dove trovare gli indirizzi IP Per individuare questi valori in Grid Manager.
| Dove viene stabilita la connessione | Servizio a cui si connette il client | Indirizzo IP | Porta |
Gruppo HA |
Bilanciamento del carico |
Indirizzo IP virtuale di un gruppo ha |
Porta assegnata all'endpoint del bilanciamento del carico |
Nodo Admin |
Indirizzo IP del nodo di amministrazione |
Nodo gateway |
Indirizzo IP del nodo gateway |
Nodo di storage |
LDR |
Indirizzo IP del nodo di storage |
Porte S3 predefinite:
Porte Swift predefinite:
URL di esempio
Per connettere un'applicazione client all'endpoint Load Balancer di un gruppo ha di nodi gateway, utilizzare un URL strutturato come mostrato di seguito:
https://VIP-of-HA-group:LB-endpoint-port
Ad esempio, se l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha è 192.0.2.5 e il numero di porta dell'endpoint del bilanciamento del carico è 10443, un'applicazione potrebbe utilizzare il seguente URL per connettersi a StorageGRID:
https://192.0.2.5:10443
Accedere a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Per trovare l'indirizzo IP di un nodo Grid:
Selezionare NODI.
Selezionare il nodo Admin, il nodo gateway o il nodo di storage a cui si desidera connettersi.
Selezionare la scheda Panoramica.
Nella sezione Node Information (informazioni sul nodo), annotare gli indirizzi IP del nodo.
Selezionare Mostra altro per visualizzare gli indirizzi IPv6 e le mappature dell'interfaccia.
È possibile stabilire connessioni dalle applicazioni client a uno qualsiasi degli indirizzi IP presenti nell'elenco:
Eth0: Grid Network
Eth1: Admin Network (opzionale)
Eth2: rete client (opzionale)
Se si sta visualizzando un nodo Admin o un nodo Gateway e si tratta del nodo attivo di un gruppo ad alta disponibilità, l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha viene visualizzato su eth2.
Per trovare l'indirizzo IP virtuale di un gruppo ad alta disponibilità:
Selezionare CONFIGURATION > Network > High Availability groups.
Nella tabella, annotare l'indirizzo IP virtuale del gruppo ha.
Per trovare il numero di porta di un endpoint Load Balancer:
Selezionare CONFIGURATION > Network > Load Balancer Endpoints.
Annotare il numero di porta dell'endpoint che si desidera utilizzare.
Se il numero di porta è 80 o 443, l'endpoint viene configurato solo sui nodi gateway, poiché tali porte sono riservate sui nodi Admin. Tutte le altre porte sono configurate sia sui nodi Gateway che sui nodi Admin. -
Selezionare il nome dell'endpoint dalla tabella.
Verificare che il tipo di client (S3 o Swift) corrisponda all'applicazione client che utilizzerà l'endpoint.
