Fase 5: Risolvere i conflitti dei nodi (e avviare la decommissionazione)
Collaboratori netapp-lhalbert
Dalla fase 5 (Risolvi conflitti di nodi) della procedura guidata Smantella sito, è possibile determinare se i nodi nel sistema StorageGRID sono disconnessi o se i nodi nel sito selezionato appartengono a un gruppo ad alta disponibilità (ha). Una volta risolti i conflitti di nodo, avviare la procedura di decommissionamento da questa pagina.
È necessario assicurarsi che tutti i nodi nel sistema StorageGRID siano nello stato corretto, come indicato di seguito:
  • Tutti i nodi nel sistema StorageGRID devono essere connessi (Icona Avviso segno di spunta verde).
    Nota Se si sta eseguendo una decommissionazione del sito disconnesso, tutti i nodi del sito che si sta rimuovendo devono essere disconnessi e tutti i nodi di tutti gli altri siti devono essere connessi.
  • Nessun nodo del sito che si sta rimuovendo può avere un'interfaccia che appartiene a un gruppo ad alta disponibilità (ha).
Se un nodo è elencato per la fase 5 (Risolvi conflitti di nodi), è necessario correggere il problema prima di poter avviare la decommissionazione.
Prima di iniziare la procedura di decommissionamento del sito da questa pagina, fare riferimento alle seguenti considerazioni:
  • Per completare la procedura di decommissionamento, è necessario attendere il tempo necessario.
    Importante Lo spostamento o l'eliminazione dei dati degli oggetti da un sito potrebbe richiedere giorni, settimane o persino mesi, a seconda della quantità di dati nel sito, del carico sul sistema, delle latenze di rete e della natura delle modifiche ILM richieste.
  • Durante l'esecuzione della procedura di decommissionamento del sito:
    • Non è possibile creare regole ILM che si riferiscono al sito da smantellare. Non è inoltre possibile modificare una regola ILM esistente per fare riferimento al sito.
    • Non è possibile eseguire altre procedure di manutenzione, ad esempio l'espansione o l'aggiornamento.
      Nota Se è necessario eseguire un'altra procedura di manutenzione durante la decommissionazione di un sito connesso, è possibile sospendere la procedura durante la rimozione dei nodi di storage. Il pulsante Pause viene attivato durante la fase “Deommissioning Replicated and Erasure Coded Data”.
    • Se è necessario ripristinare un nodo dopo aver avviato la procedura di decommissionamento del sito, contattare il supporto.
Fasi
  1. Consultare la sezione nodi disconnessi del passaggio 5 (Risolvi conflitti di nodi) per determinare se uno stato di connessione dei nodi nel sistema StorageGRID è sconosciuto (Icona allarme blu sconosciuto) O dal punto di vista amministrativo (Icona Alarm Grey amministrativamente in basso).
    Decommissionare il sito fase 5 risolvere i conflitti dei nodi
  2. Se alcuni nodi sono disconnessi, riportarli in linea.
    Consultare le istruzioni per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi di StorageGRID e delle procedure del nodo di rete. Se hai bisogno di assistenza, contatta il supporto tecnico.
  3. Quando tutti i nodi disconnessi sono stati riportati online, consultare la sezione gruppi ha del passaggio 5 (Risolvi i conflitti dei nodi).
    Questa tabella elenca tutti i nodi del sito selezionato che appartengono a un gruppo ad alta disponibilità (ha).
    Decommissionare i gruppi ha fase 5 del sito
  4. Se nell'elenco sono presenti nodi, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Modificare ciascun gruppo ha interessato per rimuovere l'interfaccia del nodo.
    • Rimuovere un gruppo ha che include solo i nodi da questo sito. Consultare le istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.
    Se tutti i nodi sono connessi e nessun nodo nel sito selezionato viene utilizzato in un gruppo ha, viene attivato il campo Provisioning Passphrase.
  5. Inserire la passphrase di provisioning.
    Il pulsante Avvia decommissionazione viene attivato.
    Decommissionare il sito fase 5 eseguire il provisioning della passphrase
  6. Se si è pronti per avviare la procedura di decommissionamento del sito, selezionare Avvia decommissionazione.
    Un avviso elenca il sito e i nodi che verranno rimossi. Ti ricordiamo che potrebbero essere necessari giorni, settimane o mesi per rimuovere completamente il sito.
    Decommissionare il sito fase 5 attenzione
  7. Esaminare l'avviso. Se si è pronti per iniziare, selezionare OK.
    Quando viene generata la nuova configurazione della griglia, viene visualizzato un messaggio. Questo processo potrebbe richiedere del tempo, a seconda del tipo e del numero di nodi di rete decommissionati.
    Decommissionare il sito fase 5 Configurazione griglia
    Una volta generata la nuova configurazione della griglia, viene visualizzato il punto 6 (Monitor Decommission).
    Nota Il pulsante precedente rimane disattivato fino al completamento della decommissionazione.
Informazioni correlate
"Monitor risoluzione dei problemi"
