Passaggio 5: risolvere i conflitti tra nodi (e avviare la dismissione)
Dal passaggio 5 (Risoluzione conflitti tra nodi) della procedura guidata Dismissione sito, è possibile determinare se qualche nodo nel sistema StorageGRID è disconnesso o se qualche nodo nel sito selezionato appartiene a un gruppo ad alta disponibilità (HA). Dopo aver risolto eventuali conflitti tra nodi, è possibile avviare la procedura di dismissione da questa pagina.
Prima di iniziare
È necessario assicurarsi che tutti i nodi del sistema StorageGRID siano nello stato corretto, come segue:
  • Tutti i nodi nel sistema StorageGRID devono essere connessi (Icona Avviso Segno di spunta verde ).
    Nota Se si esegue la dismissione di un sito disconnesso, tutti i nodi del sito che si sta rimuovendo devono essere disconnessi e tutti i nodi di tutti gli altri siti devono essere connessi.
    Nota La dismissione non verrà avviata se uno o più volumi sono offline (smontati) o se sono online (montati) ma in stato di errore.
    Nota Se uno o più volumi vanno offline mentre è in corso una dismissione, il processo di dismissione viene completato dopo che i volumi tornano online.
  • Nessun nodo nel sito che stai rimuovendo può avere un'interfaccia che appartiene a un gruppo ad alta disponibilità (HA).
Informazioni su questo compito
Se un nodo è elencato per il passaggio 5 (Risoluzione dei conflitti tra nodi), è necessario correggere il problema prima di poter avviare la dismissione.
Prima di avviare la procedura di dismissione del sito da questa pagina, esaminare le seguenti considerazioni:
  • È necessario prevedere un tempo adeguato per il completamento della procedura di disattivazione.
    Nota Lo spostamento o l'eliminazione dei dati degli oggetti da un sito potrebbe richiedere giorni, settimane o persino mesi, a seconda della quantità di dati presenti nel sito, del carico sul sistema, delle latenze di rete e della natura delle modifiche ILM richieste.
  • Mentre è in corso la procedura di dismissione del sito:
    • Non è possibile creare regole ILM che facciano riferimento al sito in fase di dismissione. Non è inoltre possibile modificare una regola ILM esistente per fare riferimento al sito.
    • Non è possibile eseguire altre procedure di manutenzione, come l'espansione o l'aggiornamento.
      Nota Se è necessario eseguire un'altra procedura di manutenzione durante la dismissione di un sito connesso, è possibile sospendere la procedura mentre vengono rimossi i nodi di archiviazione. Il pulsante Pausa è abilitato durante la fase di "Dismissione dei dati replicati e codificati per la cancellazione".
    • Se è necessario ripristinare un nodo dopo aver avviato la procedura di dismissione del sito, è necessario contattare l'assistenza.
Passi
  1. Esaminare la sezione sui nodi disconnessi del passaggio 5 (Risoluzione dei conflitti tra nodi) per determinare se uno qualsiasi dei nodi nel sistema StorageGRID ha uno stato di connessione sconosciuto (Icona Allarme Blu Sconosciuto ) o Amministrativamente inattivo (Icona Allarme Grigio Amministrativamente Giù ).
    Disattivazione del sito Fase 5 Risoluzione dei conflitti tra nodi
  2. Se qualche nodo è disconnesso, riattivalo.
    Vedi il"Procedure del nodo" . Se hai bisogno di assistenza, contatta il supporto tecnico.
  3. Una volta ripristinati tutti i nodi disconnessi, rivedere la sezione Gruppi HA del Passaggio 5 (Risoluzione dei conflitti tra nodi).
    Questa tabella elenca tutti i nodi nel sito selezionato che appartengono a un gruppo ad alta disponibilità (HA).
    Decommissioning Site Step 5 Gruppi HA
  4. Se sono elencati dei nodi, procedere in uno dei seguenti modi:
    • Modificare ciascun gruppo HA interessato per rimuovere l'interfaccia del nodo.
    • Rimuovi un gruppo HA che include solo nodi da questo sito. Consultare le istruzioni per l'amministrazione StorageGRID.
    Se tutti i nodi sono connessi e nessun nodo nel sito selezionato viene utilizzato in un gruppo HA, il campo Passphrase di provisioning è abilitato.
  5. Immettere la passphrase di provisioning.
    Il pulsante Avvia disattivazione diventa attivo.
    Dismissione del sito Fase 5 Fornitura della passphrase
  6. Se sei pronto ad avviare la procedura di dismissione del sito, seleziona Avvia dismissione.
    Un avviso elenca il sito e i nodi che verranno rimossi. Ti ricordiamo che potrebbero volerci giorni, settimane o addirittura mesi per rimuovere completamente il sito.
    Avvertenza sul passaggio 5 dello smantellamento del sito
  7. Rivedi l'avviso. Se sei pronto per iniziare, seleziona OK.
    Viene visualizzato un messaggio durante la generazione della nuova configurazione della griglia. Questo processo potrebbe richiedere del tempo, a seconda del tipo e del numero di nodi della rete dismessi.
    Fase 5 del sito di dismissione Configurazione della griglia
    Una volta generata la nuova configurazione della griglia, viene visualizzato il passaggio 6 (Monitoraggio disattivazione).
    Nota Il pulsante Precedente rimane disattivato finché la disattivazione non è completa.
