Stima del tempo necessario per completare un aggiornamento
Quando si pianifica un aggiornamento a StorageGRID 11.5, è necessario prendere in considerazione quando eseguire l'aggiornamento, in base alla durata dell'aggiornamento. È inoltre necessario conoscere le operazioni che è possibile eseguire e non è possibile eseguire durante ciascuna fase dell'aggiornamento.
Il tempo necessario per completare un aggiornamento di StorageGRID dipende da una varietà di fattori, come il carico del client e le performance dell'hardware.
La tabella riassume le principali attività di aggiornamento ed elenca il tempo approssimativo necessario per ciascuna attività. I passaggi successivi alla tabella forniscono le istruzioni da utilizzare per stimare il tempo di aggiornamento del sistema.
Durante l'aggiornamento da StorageGRID 11.4 a 11.5, le tabelle dei database Cassandra sui nodi di storage verranno aggiornate. L'attività Upgrade Database viene eseguita in background, ma potrebbe richiedere molto tempo per il completamento. Durante l'aggiornamento del database, è possibile utilizzare in modo sicuro nuove funzionalità, applicare hotfix ed eseguire operazioni di ripristino dei nodi. Tuttavia, potrebbe non essere possibile eseguire altre procedure di manutenzione. |
Se è necessaria un'espansione urgente, eseguire l'espansione prima di eseguire l'aggiornamento alla versione 11.5. |
| Attività di upgrade | Descrizione | Tempo approssimativo richiesto | Durante questa attività |
Avviare il servizio di aggiornamento |
Vengono eseguiti i controlli preliminari per l'aggiornamento, il file software viene distribuito e viene avviato il servizio di aggiornamento. |
3 minuti per nodo griglia, a meno che non vengano segnalati errori di convalida |
Se necessario, è possibile eseguire manualmente i controlli preliminari per l'aggiornamento prima della finestra di manutenzione pianificata per l'aggiornamento. |
Nodi upgrade Grid (nodo amministratore primario) |
Il nodo di amministrazione primario viene arrestato, aggiornato e riavviato. |
Fino a 30 minuti |
Non è possibile accedere al nodo di amministrazione primario. Vengono segnalati errori di connessione che è possibile ignorare. |
Upgrade Grid Node (tutti gli altri nodi) |
Il software su tutti gli altri nodi griglia viene aggiornato nell'ordine in cui vengono approvati i nodi. Ogni nodo del sistema verrà spento uno alla volta per diversi minuti ciascuno. |
Da 15 a 45 minuti per nodo, con i nodi storage dell'appliance che richiedono il maggior numero di tempo Nota: per i nodi appliance, il programma di installazione dell'appliance StorageGRID viene aggiornato automaticamente alla versione più recente. |
Abilitare le funzioni |
Le nuove funzioni della nuova versione sono attivate. |
Meno di 5 minuti |
Aggiornare il database |
Le tabelle dei database Cassandra, presenti in tutti i nodi di storage, vengono aggiornate. |
Ore o giorni, in base alla quantità di metadati nel sistema |
Durante l'attività Upgrade Database, la griglia aggiornata funzionerà normalmente; tuttavia, l'aggiornamento sarà ancora in corso. Durante questa attività, è possibile:
Nota: non è possibile eseguire una procedura di decommissionamento o espansione fino al completamento delle fasi finali dell'aggiornamento. |
Fasi finali dell'aggiornamento |
I file temporanei vengono rimossi e l'aggiornamento alla nuova release viene completato. |
5 minuti |
Una volta completata l'attività fasi finali dell'aggiornamento, è possibile eseguire tutte le procedure di manutenzione. |
Stima il tempo necessario per aggiornare tutti i nodi di grid (considera tutte le attività di upgrade ad eccezione di Upgrade Database).
Moltiplicare il numero di nodi nel sistema StorageGRID per 30 minuti/nodo (media).
Aggiungere 1 ora a questo intervallo di tempo per tenere conto del tempo necessario per scaricare
.upgradearchiviare, eseguire le validazioni di pre-controllo e completare le fasi finali dell'aggiornamento.
Se si dispone di nodi Linux, aggiungere 15 minuti per ciascun nodo per tenere conto del tempo necessario per scaricare e installare il pacchetto RPM o DEB.
Stima del tempo necessario per aggiornare il database.
Da Grid Manager, selezionare Nodes.
Selezionare la prima voce nella struttura (intera griglia) e selezionare la scheda Storage.
Posizionare il cursore del mouse sul grafico Storage used - Object Metadata e individuare il valore used, che indica il numero di byte di metadati dell'oggetto presenti nella griglia.
Dividere il valore used per 1.5 TB/giorno per determinare il numero di giorni necessari per aggiornare il database.
Calcola il tempo totale stimato per l'aggiornamento aggiungendo i risultati dei passaggi 1, 2 e 3.
Esempio: Stima del tempo necessario per l'aggiornamento da StorageGRID 11.4 a 11.5
Si supponga che il sistema disponga di 14 nodi grid, di cui 8 nodi Linux. Si supponga inoltre che il valore used per i metadati degli oggetti sia pari a 6 TB.
Moltiplicare 14 per 30 minuti/nodo e aggiungere 1 ora. Il tempo stimato per l'aggiornamento di tutti i nodi è di 8 ore.
Più 8 per 15 minuti/nodo per tenere conto del tempo di installazione del pacchetto RPM o DEB sui nodi Linux. Il tempo stimato per questa fase è di 2 ore.
Dividere 6 per 1.5 TB/giorno. Il numero stimato di giorni per l'attività Upgrade Database è di 4 giorni.
Mentre l'attività Upgrade Database è in esecuzione, è possibile utilizzare in modo sicuro nuove funzionalità, applicare hotfix ed eseguire operazioni di recovery dei nodi. -
Sommare i valori. Per completare l'aggiornamento del sistema a StorageGRID 11.5 sono necessari 5 giorni.
