Stima del tempo necessario per completare un aggiornamento
Quando si pianifica un aggiornamento a StorageGRID 11.7, è necessario prendere in considerazione quando eseguire l'aggiornamento, in base alla durata dell'aggiornamento. Devi anche essere consapevole delle operazioni che puoi eseguire e che non puoi eseguire durante ogni fase dell'aggiornamento.
Il tempo necessario per completare un aggiornamento di StorageGRID dipende da una varietà di fattori, come il carico del client e le performance dell'hardware.
La tabella riassume le principali attività di aggiornamento ed elenca il tempo approssimativo necessario per ciascuna attività. I passaggi successivi alla tabella forniscono le istruzioni da utilizzare per stimare il tempo di aggiornamento del sistema.
| Attività di upgrade | Descrizione | Tempo approssimativo richiesto | Durante questa attività |
Eseguire i controlli preliminari e aggiornare il nodo di amministrazione primario |
Vengono eseguiti i controlli preliminari per l'aggiornamento e il nodo di amministrazione primario viene arrestato, aggiornato e riavviato. |
Da 30 minuti a 1 ora, con nodi appliance SG100 e SG1000 che richiedono il maggior numero di tempi. Gli errori di pre-controllo non risolti aumenteranno questo tempo. |
Impossibile accedere al nodo di amministrazione primario. Potrebbero essere segnalati errori di connessione che è possibile ignorare. L'esecuzione dei controlli preliminari per l'aggiornamento prima di avviare l'aggiornamento consente di risolvere eventuali errori prima della finestra di manutenzione pianificata per l'aggiornamento. |
Avviare il servizio di aggiornamento |
Il file software viene distribuito e il servizio di aggiornamento viene avviato. |
3 minuti per nodo di rete |
Aggiornare altri nodi grid |
Il software su tutti gli altri nodi griglia viene aggiornato nell'ordine in cui vengono approvati i nodi. Ogni nodo del sistema verrà spento uno alla volta. |
da 15 minuti a 1 ora per nodo, con nodi appliance che richiedono il maggior numero di tempo Nota: Per i nodi appliance, il programma di installazione dell'appliance StorageGRID viene aggiornato automaticamente alla versione più recente. |
Nota: Per eseguire un ripristino, contattare il supporto tecnico. |
Abilitare le funzioni |
Le nuove funzioni della nuova versione sono attivate. |
Meno di 5 minuti |
Aggiornare il database |
Il processo di aggiornamento controlla ciascun nodo per verificare che il database Cassandra non debba essere aggiornato. |
10 secondi per nodo o pochi minuti per l'intera griglia |
L'aggiornamento da StorageGRID 11.6 a 11.7 non richiede un aggiornamento del database Cassandra; tuttavia, il servizio Cassandra verrà arrestato e riavviato su ciascun nodo di storage. Per le future versioni delle funzionalità di StorageGRID, il completamento della fase di aggiornamento del database Cassandra potrebbe richiedere diversi giorni. |
Fasi finali dell'upgrade |
I file temporanei vengono rimossi e l'aggiornamento alla nuova release viene completato. |
5 minuti |
Una volta completata l'attività fasi finali dell'aggiornamento, è possibile eseguire tutte le procedure di manutenzione. |
Stima del tempo necessario per l'aggiornamento di tutti i nodi della griglia.
Moltiplicare il numero di nodi nel sistema StorageGRID per 1 ora/nodo.
Come regola generale, l'aggiornamento dei nodi appliance richiede più tempo rispetto ai nodi basati su software.
Aggiungere 1 ora a questo intervallo di tempo per tenere conto del tempo necessario per scaricare
.upgradearchiviare, eseguire le validazioni di pre-controllo e completare le fasi finali dell'aggiornamento.
Se si dispone di nodi Linux, aggiungere 15 minuti per ciascun nodo per tenere conto del tempo necessario per scaricare e installare il pacchetto RPM o DEB.
Calcola il tempo totale stimato per l'aggiornamento aggiungendo i risultati dei passaggi 1 e 2.
Esempio: Tempo stimato per l'aggiornamento a StorageGRID 11.7
Si supponga che il sistema disponga di 14 nodi grid, di cui 8 nodi Linux.
Moltiplicare 14 per 1 ora/nodo.
Aggiungere 1 ora per tenere conto del download, del controllo preliminare e dei passaggi finali.
Il tempo stimato per l'aggiornamento di tutti i nodi è di 15 ore.
Moltiplicare 8 per 15 minuti/nodo per il tempo di installazione del pacchetto RPM o DEB sui nodi Linux.
Il tempo stimato per questa fase è di 2 ore.
Sommare i valori.
L'aggiornamento del sistema a StorageGRID 11.7 deve durare fino a 17 ore.
Se necessario, è possibile dividere la finestra di manutenzione in finestre più piccole approvando i sottoinsiemi di nodi della griglia da aggiornare in più sessioni. Ad esempio, si consiglia di aggiornare i nodi nel sito A in una sessione e quindi aggiornare i nodi nel sito B in una sessione successiva. Se si sceglie di eseguire l'aggiornamento in più sessioni, tenere presente che non è possibile iniziare a utilizzare le nuove funzionalità fino a quando tutti i nodi non sono stati aggiornati. |
