Stimare il tempo necessario per completare un aggiornamento
Valuta quando effettuare l'aggiornamento, in base al tempo che potrebbe richiedere. Siate consapevoli delle operazioni che potete e non potete eseguire durante ogni fase dell'aggiornamento.
Informazioni su questo compito
Il tempo necessario per completare un aggiornamento StorageGRID dipende da diversi fattori, tra cui il carico del client e le prestazioni dell'hardware.
La tabella riassume le principali attività di aggiornamento e indica il tempo approssimativo necessario per ciascuna attività. I passaggi successivi alla tabella forniscono istruzioni utili per stimare i tempi di aggiornamento del sistema.
Attività di aggiornamento Descrizione Tempo approssimativo richiesto Durante questo compito
Eseguire controlli preliminari e aggiornare il nodo di amministrazione primario
Vengono eseguiti i controlli preliminari all'aggiornamento e il nodo di amministrazione primario viene arrestato, aggiornato e riavviato.
Da 30 minuti a 1 ora, con i nodi degli appliance di servizi che richiedono più tempo.
Gli errori di pre-controllo non risolti aumenteranno questa volta.
Non è possibile accedere al nodo di amministrazione primario. Potrebbero essere segnalati errori di connessione, che puoi ignorare.
L'esecuzione dei controlli preliminari all'aggiornamento prima di avviarlo consente di risolvere eventuali errori prima della finestra di manutenzione programmata per l'aggiornamento.
Avvia il servizio di aggiornamento
Il file software viene distribuito e il servizio di aggiornamento viene avviato.
3 minuti per nodo della griglia
Aggiorna altri nodi della griglia
Il software su tutti gli altri nodi della griglia viene aggiornato nell'ordine in cui si approvano i nodi. Ogni nodo del tuo sistema verrà disattivato uno alla volta.
Da 15 minuti a 1 ora per nodo, con i nodi appliance che richiedono più tempo
Nota: per i nodi appliance, StorageGRID Appliance Installer viene aggiornato automaticamente all'ultima versione.
  • Non modificare la configurazione della griglia.
  • Non modificare la configurazione del livello di controllo.
  • Non aggiornare la configurazione ILM.
  • Non è possibile eseguire altre procedure di manutenzione, come hotfix, dismissione o espansione.
Nota: se è necessario eseguire un ripristino, contattare l'assistenza tecnica.
Abilita funzionalità
Le nuove funzionalità della nuova versione sono abilitate.
Meno di 5 minuti
  • Non è possibile eseguire un'altra procedura di manutenzione.
Aggiorna il database
Il processo di aggiornamento controlla ogni nodo per verificare che il database Cassandra non debba essere aggiornato.
10 secondi per nodo o pochi minuti per l'intera griglia
L'aggiornamento da StorageGRID 11.8 a 11.9 non richiede un aggiornamento del database Cassandra; tuttavia, il servizio Cassandra verrà arrestato e riavviato su ciascun nodo di archiviazione.
Per le future versioni delle funzionalità StorageGRID , il completamento della fase di aggiornamento del database Cassandra potrebbe richiedere diversi giorni.
Passaggi finali di aggiornamento
I file temporanei vengono rimossi e l'aggiornamento alla nuova versione viene completato.
5 minuti
Una volta completata l'attività Fasi finali di aggiornamento, è possibile eseguire tutte le procedure di manutenzione.
Passi
  1. Stimare il tempo necessario per aggiornare tutti i nodi della griglia.
    1. Moltiplica il numero di nodi nel tuo sistema StorageGRID per 1 ora/nodo.
      Di norma, l'aggiornamento dei nodi appliance richiede più tempo rispetto ai nodi basati su software.
    2. Aggiungere 1 ora a questo tempo per tenere conto del tempo necessario per scaricare il .upgrade file, eseguire le convalide preliminari e completare i passaggi finali di aggiornamento.
  2. Se si dispone di nodi Linux, aggiungere 15 minuti per ciascun nodo per tenere conto del tempo necessario per scaricare e installare il pacchetto RPM o DEB.
  3. Calcolare il tempo totale stimato per l'aggiornamento sommando i risultati dei passaggi 1 e 2.
Esempio: tempo stimato per l'aggiornamento a StorageGRID 11.9
Supponiamo che il tuo sistema abbia 14 nodi di griglia, di cui 8 sono nodi Linux.
  1. Moltiplicare 14 per 1 ora/nodo.
  2. Aggiungere 1 ora per tenere conto del download, del controllo preliminare e dei passaggi finali.
    Il tempo stimato per l'aggiornamento di tutti i nodi è di 15 ore.
  3. Moltiplicare 8 per 15 minuti/nodo per tenere conto del tempo necessario per installare il pacchetto RPM o DEB sui nodi Linux.
    Il tempo stimato per questa fase è di 2 ore.
  4. Sommare i valori.
    Per completare l'aggiornamento del sistema a StorageGRID 11.9.0 potrebbero essere necessarie fino a 17 ore.
Nota Se necessario, è possibile suddividere la finestra di manutenzione in finestre più piccole approvando sottoinsiemi di nodi della griglia da aggiornare in più sessioni. Ad esempio, potresti preferire aggiornare i nodi nel sito A in una sessione e poi aggiornare i nodi nel sito B in una sessione successiva. Se si sceglie di eseguire l'aggiornamento in più sessioni, tenere presente che non sarà possibile iniziare a utilizzare le nuove funzionalità finché tutti i nodi non saranno stati aggiornati.
