Ripristinare i volumi di storage guasti e ricostruire il database Cassandra
È necessario eseguire uno script che riformatta e rimontana lo storage su volumi di storage guasti e ricostruisce il database Cassandra sul nodo di storage, se il sistema lo ritiene necessario.
È necessario disporre di
Passwords.txtfile. -
I dischi di sistema sul server devono essere intatti.
La causa del guasto deve essere stata identificata e, se necessario, l'hardware di storage sostitutivo deve essere già stato acquistato.
La dimensione totale dello storage sostitutivo deve essere uguale a quella dell'originale.
È stato verificato che non è in corso la decommissionamento di un nodo di storage oppure che la procedura di decommissionamento del nodo è stata sospesa. (In Grid Manager, selezionare MANUTENZIONE > attività > smantellamento).
Hai verificato che non è in corso un'espansione. (In Grid Manager, selezionare MANUTENZIONE > attività > espansione).
Lo hai fatto analisi degli avvisi relativi al ripristino del volume di storage.
Se necessario, sostituire lo storage fisico o virtuale guasto associato ai volumi di storage guasti identificati e non montati in precedenza.
Dopo aver sostituito lo storage, assicurarsi di eseguire nuovamente la scansione o il riavvio per assicurarsi che sia riconosciuto dal sistema operativo, ma non rimontare i volumi. Lo storage viene rimontato e aggiunto a.
/etc/fstabin un passaggio successivo. -
Accedere al nodo di storage guasto:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Utilizzare un editor di testo (vi o vim) per eliminare i volumi guasti da
/etc/fstabquindi salvare il file.Commenti su un volume guasto in /etc/fstabfile insufficiente. Il volume deve essere cancellato dafstabmentre il processo di ripristino verifica che tutte le linee infstabil file corrisponde ai file system montati. -
Riformattare eventuali volumi di storage guasti e ricostruire il database Cassandra, se necessario. Inserire:
reformat_storage_block_devices.rb-
Se i servizi di storage sono in esecuzione, viene richiesto di interromperli. Immettere: Y
Se necessario, viene richiesto di ricostruire il database Cassandra.
Esaminare gli avvisi. Se non sono applicabili, ricostruire il database Cassandra. Immettere: Y
Se più di un nodo di storage non è in linea o se un altro nodo di storage è stato ricostruito negli ultimi 15 giorni. Immettere: N
Lo script verrà chiuso senza ricostruire Cassandra. Contattare il supporto tecnico.
Per ogni disco rangedb sul nodo di storage, quando viene richiesto:
Reformat the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>)? [y/n]?, immettere una delle seguenti risposte:-
y per riformattare un disco con errori. In questo modo, il volume di storage viene riformattato e il volume di storage riformattato viene aggiunto a.
/etc/fstabfile. -
n se il disco non contiene errori e non si desidera riformattarlo.
Selezionando n si esce dallo script. Montare il disco (se si ritiene che i dati sul disco debbano essere conservati e il disco non è stato montato per errore) oppure rimuoverlo. Quindi, eseguire reformat_storage_block_devices.rbdi nuovo comando.
Alcune procedure di ripristino StorageGRID utilizzano Reaper gestire le riparazioni Cassandra. Le riparazioni vengono eseguite automaticamente non appena vengono avviati i servizi correlati o richiesti. Si potrebbe notare un output di script che menziona “reaper” o “Cassandra repair”. Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica che la riparazione non è riuscita, eseguire il comando indicato nel messaggio di errore. -
Nel seguente esempio di output, il disco
/dev/sdfDeve essere riformattato e Cassandra non ha bisogno di essere ricostruito: -
root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb Storage services must be stopped before running this script. Stop storage services [y/N]? **y** Shutting down storage services. Storage services stopped. Formatting devices that are not in use... Skipping in use device /dev/sdc Skipping in use device /dev/sdd Skipping in use device /dev/sde Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? **y** Successfully formatted /dev/sdf with UUID c817f87f-f989-4a21-8f03-b6f42180063f Skipping in use device /dev/sdg All devices processed Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12075630 Cassandra does not need rebuilding. Starting services. Reformatting done. Now do manual steps to restore copies of data.
