Recupera i volumi di archiviazione non riusciti e ricostruisci il database Cassandra
È necessario eseguire uno script che riformatti e rimonti l'archiviazione sui volumi di archiviazione non riusciti e ricostruisca il database Cassandra sul nodo di archiviazione se il sistema determina che è necessario.
Prima di iniziare
  • Tu hai il Passwords.txt file.
  • Le unità di sistema sul server sono intatte.
  • La causa del guasto è stata individuata e, se necessario, è già stato acquistato un hardware di archiviazione sostitutivo.
  • La dimensione totale dello spazio di archiviazione sostitutivo è la stessa dell'originale.
  • Hai verificato che non è in corso la dismissione di un nodo di archiviazione oppure hai sospeso la procedura di dismissione del nodo. (Nel Grid Manager, seleziona MANUTENZIONE > Attività > Dismissione.)
  • Hai verificato che non è in corso un'espansione. (Nel Grid Manager, seleziona MANUTENZIONE > Attività > Espansione.)
  • Hai"esaminati gli avvisi sul ripristino del volume di archiviazione" .
Passi
  1. Se necessario, sostituire l'archiviazione fisica o virtuale non riuscita associata ai volumi di archiviazione non riusciti identificati e smontati in precedenza.
    Non rimontare i volumi in questo passaggio. Lo spazio di archiviazione viene rimontato e aggiunto a /etc/fstab in una fase successiva.
  2. Nel Grid Manager, vai su NODI > appliance Storage Node > Hardware. Nella sezione StorageGRID Appliance della pagina, verificare che la modalità Storage RAID sia integra.
  3. Accedi al nodo di archiviazione non riuscito:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  4. Utilizzare un editor di testo (vi o vim) per eliminare i volumi non riusciti dal /etc/fstab file e quindi salvarlo.
    Nota Commentare un volume non riuscito nel /etc/fstab il file non è sufficiente. Il volume deve essere eliminato da fstab poiché il processo di recupero verifica che tutte le linee nel fstab i file corrispondono ai file system montati.
  5. Riformattare tutti i volumi di archiviazione non riusciti e ricostruire il database Cassandra, se necessario. Inserisci: reformat_storage_block_devices.rb
    • Quando il volume di archiviazione 0 viene smontato, prompt e messaggi indicheranno che il servizio Cassandra è in fase di arresto.
    • Se necessario, ti verrà chiesto di ricostruire il database Cassandra.
      • Rivedere gli avvertimenti. Se nessuna di queste soluzioni è applicabile, ricostruire il database Cassandra. Inserisci: y
      • Se più di un nodo di archiviazione è offline o se un altro nodo di archiviazione è stato ricostruito negli ultimi 15 giorni. Inserisci: n
        Lo script uscirà senza ricostruire Cassandra. Contattare l'assistenza tecnica.
    • Per ogni unità rangedb sul nodo di archiviazione, quando ti viene chiesto: Reformat the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>)? [y/n]? , inserisci una delle seguenti risposte:
      • y per riformattare un'unità che presentava errori. Ciò riformatta il volume di archiviazione e aggiunge il volume di archiviazione riformattato al /etc/fstab file.
      • n se l'unità non contiene errori e non si desidera riformattarla.
        Nota Selezionando n si esce dallo script. Montare l'unità (se si ritiene che i dati sull'unità debbano essere conservati e l'unità è stata smontata per errore) oppure rimuoverla. Quindi, esegui il reformat_storage_block_devices.rb comando di nuovo.
        Nota Alcune procedure di ripristino StorageGRID utilizzano Reaper per gestire le riparazioni di Cassandra. Le riparazioni vengono eseguite automaticamente non appena vengono avviati i servizi correlati o richiesti. Potresti notare che nell'output dello script viene menzionato "reaper" o "Cassandra repair". Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica che la riparazione non è riuscita, eseguire il comando indicato nel messaggio di errore.
      Nell'esempio seguente, l'unità /dev/sdf deve essere riformattato e Cassandra non ha avuto bisogno di essere ricostruita:
    root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb
    Formatting devices that are not in use...
    Skipping in use device /dev/sdc
    Skipping in use device /dev/sdd
    Skipping in use device /dev/sde
    Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? y
    Successfully formatted /dev/sdf with UUID b951bfcb-4804-41ad-b490-805dfd8df16c
    All devices processed
    Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12368435
    Cassandra does not need rebuilding.
    Starting services.
    Informing storage services of new volume
    Reformatting done.  Now do manual steps to
    restore copies of data.
Dopo che i volumi di archiviazione sono stati riformattati e rimontati e le operazioni Cassandra necessarie sono state completate, è possibile"ripristinare i dati degli oggetti utilizzando Grid Manager" .
