Recupera i volumi di storage danneggiati e ricostruisci il database Cassandra in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
È necessario eseguire uno script che riformatta e rimontana lo storage su volumi di storage guasti e ricostruisce il database Cassandra sul nodo di storage, se il sistema lo ritiene necessario.
Prima di iniziare
  • Si dispone del Passwords.txt file.
  • I dischi di sistema sul server sono intatti.
  • La causa del guasto è stata identificata e, se necessario, l'hardware di storage sostitutivo è già stato acquistato.
  • Le dimensioni totali dello storage sostitutivo sono le stesse dell'originale.
  • Hai verificato che non è in corso la dismissione di un nodo di archiviazione oppure hai sospeso la procedura di dismissione del nodo. (Nel Grid Manager, seleziona Manutenzione > Attività > Dismissione.)
  • Hai verificato che non è in corso un'espansione. (Nel Grid Manager, seleziona Manutenzione > Attività > Espansione.)
  • Si dispone di "analisi degli avvisi relativi al ripristino del volume di storage".
Fasi
  1. Se necessario, sostituire lo storage fisico o virtuale guasto associato ai volumi di storage guasti identificati e non montati in precedenza.
    Non rimontare i volumi in questa fase. L'archiviazione viene rimontata e aggiunta a /etc/fstab in un passaggio successivo.
  2. Nel Grid Manager, vai su Nodi > appliance Storage Node > Hardware.  Nella sezione StorageGRID Appliance della pagina, verificare che la modalità Storage RAID sia integra.
  3. Accedere al nodo di storage guasto:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla directory principale: su -
    4. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si è collegati come root, il prompt cambia da $ a #.
  4. Utilizzare un editor di testo (vi o vim) per eliminare i volumi non riusciti dal /etc/fstab file e salvare il file.
    Nota Il commento di un volume non riuscito nel file non /etc/fstab è sufficiente. Il volume deve essere eliminato da fstab poiché il processo di ripristino verifica che tutte le righe nel fstab file corrispondano ai file system montati.
  5. Riformattare eventuali volumi di storage guasti e ricostruire il database Cassandra, se necessario. Immettere: reformat_storage_block_devices.rb
    • Quando il volume di storage 0 viene dismontato, vengono visualizzati messaggi e messaggi che indicano che il servizio Cassandra è in fase di arresto.
    • Se necessario, viene richiesto di ricostruire il database Cassandra.
      • Esaminare gli avvisi. Se non sono applicabili, ricostruire il database Cassandra. Immettere: Y
      • Se più di un nodo di archiviazione è offline. Inserisci: n
        Lo script verrà chiuso senza ricostruire Cassandra. Contattare il supporto tecnico.
    • Per ogni unità rangedb sul nodo di archiviazione, quando viene richiesto:, Immettere una delle seguenti risposte: Reformat the rangedb drive <name> (device <major number>:<minor number>)? [y/n]?
      • y per riformattare un disco con errori. In questo modo, il volume di archiviazione viene riformattato e il volume di archiviazione riformattato viene aggiunto al /etc/fstab file.
      • n se il disco non contiene errori e non si desidera riformattarlo.
        Nota Selezionando n si esce dallo script. Montare il disco (se si ritiene che i dati sul disco debbano essere conservati e il disco non è stato montato per errore) oppure rimuoverlo. Quindi, eseguire nuovamente il reformat_storage_block_devices.rb comando.
        Nota Alcune procedure di ripristino StorageGRID utilizzano Reaper gestire le riparazioni Cassandra. Le riparazioni vengono eseguite automaticamente non appena vengono avviati i servizi correlati o richiesti. Si potrebbe notare un output di script che menziona "reaper" o "riparazione Cassandra". Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica che la riparazione non è riuscita, eseguire il comando indicato nel messaggio di errore.
      Nell'output di esempio seguente, l'unità /dev/sdf deve essere riformattata e Cassandra non ha bisogno di essere ricostruita:
    root@DC1-S1:~ # reformat_storage_block_devices.rb
    Formatting devices that are not in use...
    Skipping in use device /dev/sdc
    Skipping in use device /dev/sdd
    Skipping in use device /dev/sde
    Reformat the rangedb drive /dev/sdf (device 8:64)? [Y/n]? y
    Successfully formatted /dev/sdf with UUID b951bfcb-4804-41ad-b490-805dfd8df16c
    All devices processed
    Running: /usr/local/ldr/setup_rangedb.sh 12368435
    Cassandra does not need rebuilding.
    Starting services.
    Informing storage services of new volume
    Reformatting done.  Now do manual steps to
    restore copies of data.
E ora?
Dopo che i volumi di archiviazione sono stati riformattati e rimontati e le operazioni Cassandra necessarie sono state completate, puoi "Ripristinare i dati degli oggetti utilizzando Grid Manager".
