Convalidare la configurazione StorageGRID
Collaboratori
Installazione e manutenzione dell'hardware dell'appliance
Appliance di servizi SG100 e SG1000
Appliance di storage SG6000
Appliance di storage SG5700
Installare e aggiornare il software
Eseguire l'amministrazione del sistema
Amministrare StorageGRID
USA StorageGRID
Monitorare e gestire StorageGRID
Ripristino e manutenzione
Procedure di ripristino del nodo Grid
![](/it-it/storagegrid-116/images/pdf-zip.png)
Creating your file...
Your file is ready
Dopo aver creato i file di configurazione in /etc/storagegrid/nodes
Per ciascuno dei nodi StorageGRID, è necessario convalidare il contenuto di tali file.
Per convalidare il contenuto dei file di configurazione, eseguire il seguente comando su ciascun host:
sudo storagegrid node validate all
Se i file sono corretti, l'output mostra PASSED per ciascun file di configurazione, come mostrato nell'esempio.
![Questa immagine viene spiegata dal testo circostante.](../media/rhel_node_configuration_file_output.gif)
Per un'installazione automatica, è possibile eliminare questo output utilizzando -q oppure --quiet in storagegrid command (ad esempio, storagegrid --quiet… ). Se si elimina l'output, il comando avrà un valore di uscita diverso da zero se vengono rilevati avvisi o errori di configurazione.
Se i file di configurazione non sono corretti, i problemi vengono visualizzati come WARNING e ERROR, come mostrato nell'esempio. Se vengono rilevati errori di configurazione, è necessario correggerli prima di procedere con l'installazione.
![Questa immagine viene spiegata dal testo circostante.](../media/rhel_node_configuration_file_output_with_errors.gif)
