Convalidare la configurazione StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert
Dopo aver creato i file di configurazione in /etc/storagegrid/nodes Per ciascuno dei nodi StorageGRID, è necessario convalidare il contenuto di tali file.
Per convalidare il contenuto dei file di configurazione, eseguire il seguente comando su ciascun host:
sudo storagegrid node validate all
Se i file sono corretti, l'output mostra PASSED per ciascun file di configurazione, come mostrato nell'esempio.
Questa immagine viene spiegata dal testo circostante.
Suggerimento Per un'installazione automatica, è possibile eliminare questo output utilizzando -q oppure --quiet in storagegrid command (ad esempio, storagegrid --quiet…​). Se si elimina l'output, il comando avrà un valore di uscita diverso da zero se vengono rilevati avvisi o errori di configurazione.
Se i file di configurazione non sono corretti, i problemi vengono visualizzati come WARNING e ERROR, come mostrato nell'esempio. Se vengono rilevati errori di configurazione, è necessario correggerli prima di procedere con l'installazione.
