Configurare Gestore di sistema di ONTAP
Dopo aver ottenuto le informazioni StorageGRID richieste, puoi accedere a ONTAP per aggiungere StorageGRID come livello cloud.
Una volta completata l'installazione guidata di FabricPool, si dispone di
ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txtfile scaricato. -
Se StorageGRID è stato configurato manualmente, si dispone del nome di dominio completo (FQDN) utilizzato per StorageGRID o dell'indirizzo IP virtuale (VIP) per il gruppo StorageGRID ha, del numero di porta per l'endpoint del bilanciamento del carico, del certificato del bilanciamento del carico, L'ID della chiave di accesso e la chiave segreta per l'utente root dell'account tenant e il nome del bucket ONTAP utilizzato in tale tenant.
Accedere a Gestore di sistema di ONTAP
Queste istruzioni descrivono come utilizzare Gestione di sistema di ONTAP per aggiungere StorageGRID come livello cloud. È possibile completare la stessa configurazione utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP. Per istruzioni, visitare il sito Web all'indirizzo "ONTAP 9: Gestione dei livelli FabricPool con l'interfaccia CLI".
Accedere a Gestore di sistema per il cluster ONTAP che si desidera raggruppare in StorageGRID.
Accedere come amministratore del cluster.
Accedere a STORAGE > Tier > Add Cloud Tier.
Selezionare StorageGRID dall'elenco dei provider di archivi di oggetti.
Inserire i valori StorageGRID
Vedere "ONTAP 9: Panoramica sulla gestione dei Tier FabricPool con Gestione di sistema" per ulteriori informazioni.
Completare il modulo Add Cloud Tier utilizzando
ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txto i valori ottenuti manualmente.Campo Descrizione Nome
Immettere un nome univoco per questo livello cloud. È possibile accettare il valore predefinito.
Stile URL
Se "Nomi di dominio degli endpoint S3 configurati", Selezionare Virtual Hosted-style URL.
URL stile percorso è l'impostazione predefinita per ONTAP, ma per StorageGRID si consiglia di utilizzare richieste virtuali in stile host. È necessario utilizzare URL stile percorso se si fornisce un indirizzo IP invece di un nome di dominio per il campo Nome server (FQDN).
Nome server (FQDN)
Immettere il nome di dominio completo (FQDN) utilizzato per StorageGRID o l'indirizzo IP virtuale (VIP) per il gruppo StorageGRID ha. Ad esempio,
s3.storagegrid.company.com.Tenere presente quanto segue:
L'indirizzo IP o il nome di dominio specificato deve corrispondere al certificato caricato o generato per l'endpoint del bilanciamento del carico di StorageGRID.
Se si fornisce un nome di dominio, il record DNS deve essere associato a ciascun indirizzo IP utilizzato per la connessione a StorageGRID. Vedere "Configurare il server DNS".
SSL
Enabled (attivato) (impostazione predefinita).
Certificato dell'archivio di oggetti
Incollare il PEM del certificato utilizzato per l'endpoint del bilanciamento del carico di StorageGRID, tra cui:
-----BEGIN CERTIFICATE-----e.-----END CERTIFICATE-----.Nota: se una CA intermedia ha emesso il certificato StorageGRID, è necessario fornire il certificato CA intermedio. Se il certificato StorageGRID è stato emesso direttamente dalla CA principale, è necessario fornire il certificato della CA principale.
Porta
Inserire la porta utilizzata dall'endpoint del bilanciamento del carico StorageGRID. ONTAP utilizzerà questa porta quando si connette a StorageGRID. Ad esempio, 10433.
Chiave di accesso e chiave segreta
Immettere l'ID della chiave di accesso e la chiave di accesso segreta per l'utente root dell'account tenant StorageGRID.
Suggerimento: Se in futuro si generano una nuova chiave di accesso e una chiave di accesso segreta in StorageGRID, inserire le nuove chiavi in ONTAP prima di eliminare i vecchi valori da StorageGRID. In caso contrario, ONTAP potrebbe perdere temporaneamente l'accesso a StorageGRID.
Nome del container
Immettere il nome del bucket StorageGRID creato per l'utilizzo con questo Tier ONTAP.
Completare la configurazione finale di FabricPool in ONTAP.
Collegare uno o più aggregati al livello cloud.
Facoltativamente, creare una policy di tiering dei volumi.
