Configurare ONTAP System Manager
Dopo aver ottenuto le informazioni StorageGRID richieste, puoi andare su ONTAP per aggiungere StorageGRID come livello cloud.
Prima di iniziare
  • Se hai completato la procedura guidata di configurazione FabricPool , hai ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt file che hai scaricato.
  • Se hai configurato StorageGRID manualmente, disponi del nome di dominio completo (FQDN) che stai utilizzando per StorageGRID o dell'indirizzo IP virtuale (VIP) per il gruppo StorageGRID HA, del numero di porta per l'endpoint del bilanciatore del carico, del certificato del bilanciatore del carico, dell'ID della chiave di accesso e della chiave segreta per l'utente root dell'account tenant e del nome del bucket che ONTAP utilizzerà in quel tenant.
Access ONTAP System Manager
Queste istruzioni descrivono come utilizzare ONTAP System Manager per aggiungere StorageGRID come livello cloud. È possibile completare la stessa configurazione utilizzando ONTAP CLI. Per le istruzioni, vai a "Documentazione ONTAP per FabricPool" .
Passi
  1. Accedi a System Manager per il cluster ONTAP che desideri suddividere in livelli su StorageGRID.
  2. Sign in come amministratore per il cluster.
  3. Vai a ARCHIVIAZIONE > Livelli > Aggiungi livello cloud.
  4. Selezionare * StorageGRID* dall'elenco dei provider di archiviazione oggetti.
Inserisci i valori StorageGRID
Vedere "Documentazione ONTAP per FabricPool" per maggiori informazioni.
Passi
  1. Completa il modulo Aggiungi livello cloud, utilizzando ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txt file o i valori ottenuti manualmente.
    Campo Descrizione
    Nome
    Inserisci un nome univoco per questo livello cloud. È possibile accettare il valore predefinito.
    Stile URL
    Se tu"nomi di dominio endpoint S3 configurati" , seleziona URL in stile ospitato virtuale.
    Path-Style URL è l'impostazione predefinita per ONTAP, ma per StorageGRID si consiglia di utilizzare richieste in stile virtual hosted. È necessario utilizzare URL stile percorso se si fornisce un indirizzo IP anziché un nome di dominio per il campo Nome server (FQDN).
    Nome del server (FQDN)
    Immettere il nome di dominio completo (FQDN) utilizzato per StorageGRID o l'indirizzo IP virtuale (VIP) per il gruppo StorageGRID HA. Ad esempio, s3.storagegrid.company.com .
    Notare quanto segue:
    • L'indirizzo IP o il nome di dominio specificato qui deve corrispondere al certificato caricato o generato per l'endpoint del bilanciatore del carico StorageGRID .
    • Se si fornisce un nome di dominio, il record DNS deve essere mappato su ciascun indirizzo IP che si utilizzerà per connettersi a StorageGRID. Vedere "Configurare il server DNS" .
    SSL
    Abilitato (predefinito).
    Certificato di archiviazione degli oggetti
    Incolla il certificato PEM che stai utilizzando per l'endpoint del bilanciatore del carico StorageGRID , inclusi: -----BEGIN CERTIFICATE----- E -----END CERTIFICATE----- .
    Nota: se una CA intermedia ha emesso il certificato StorageGRID , è necessario fornire il certificato della CA intermedia. Se il certificato StorageGRID è stato emesso direttamente dalla CA radice, è necessario fornire il certificato della CA radice.
    Porta
    Immettere la porta utilizzata dall'endpoint del bilanciatore del carico StorageGRID . ONTAP utilizzerà questa porta quando si connetterà a StorageGRID. Ad esempio, 10433.
    Chiave di accesso e chiave segreta
    Immettere l'ID della chiave di accesso e la chiave di accesso segreta per l'utente root dell'account tenant StorageGRID .
    Suggerimento: se in futuro si genera una nuova chiave di accesso e una chiave di accesso segreta in StorageGRID , immettere le nuove chiavi in ​​ONTAP prima di eliminare i vecchi valori da StorageGRID. In caso contrario, ONTAP potrebbe perdere temporaneamente l'accesso a StorageGRID.
    Nome del contenitore
    Inserisci il nome del bucket StorageGRID creato per l'utilizzo con questo livello ONTAP .
  2. Completare la configurazione finale FabricPool in ONTAP.
    1. Collegare uno o più aggregati al livello cloud.
    2. Facoltativamente, creare una politica di suddivisione in livelli del volume.
