Configura ONTAP System Manager per aggiungere StorageGRID come livello cloud FabricPool
Dopo aver ottenuto le informazioni necessarie su StorageGRID, puoi andare su ONTAP per aggiungere StorageGRID come livello cloud.
Se hai completato la FabricPool setup wizard, hai il file
ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txtche hai scaricato. -
Se hai configurato StorageGRID manualmente, hai il fully qualified domain name (FQDN) che stai usando per StorageGRID o l'indirizzo IP virtuale (VIP) per il gruppo HA di StorageGRID, il numero di porta per l'endpoint del bilanciamento del carico, il certificato del bilanciamento del carico, l'access key ID e la secret key per l'utente root dell'account tenant e il nome del bucket che ONTAP userà in quel tenant.
Accedi a ONTAP System Manager
Queste istruzioni descrivono come utilizzare ONTAP System Manager per aggiungere StorageGRID come livello cloud. Puoi completare la stessa configurazione utilizzando la ONTAP CLI. Per le istruzioni, vai su "Documentazione ONTAP per FabricPool".
Accedi a System Manager per il cluster ONTAP a cui vuoi eseguire il tiering verso StorageGRID.
Accedi come amministratore del cluster.
Vai su ARCHIVIAZIONE > Livelli > Aggiungi livello cloud.
Seleziona StorageGRID dall'elenco dei provider di archivi di oggetti.
Inserisci i valori di StorageGRID
Vedi "Documentazione ONTAP per FabricPool" per ulteriori informazioni.
Completa il modulo Aggiungi livello cloud, utilizzando il file
ONTAP_FabricPool_settings_bucketname.txto i valori che hai ottenuto manualmente.Campo Descrizione Nome
Inserisci un nome univoco per questo livello cloud. Puoi accettare il valore predefinito.
stile URL
Se "nomi di dominio degli endpoint S3 configurati", seleziona Virtual Hosted-Style URL.
URL in stile percorso è l'impostazione predefinita per ONTAP, ma si consiglia di usare richieste in stile virtual hosted per StorageGRID. Devi usare URL in stile percorso se fornisci un indirizzo IP invece di un domain name per il campo Server name (FQDN).
Nome server (FQDN)
Inserisci il fully qualified domain name (FQDN) che stai utilizzando per StorageGRID o l'indirizzo IP virtuale (VIP) per il gruppo HA di StorageGRID. Ad esempio,
s3.storagegrid.company.com.Nota quanto segue:
L'indirizzo IP o domain name che specifichi qui deve corrispondere al certificato che hai caricato o generato per l'endpoint del bilanciatore di carico StorageGRID.
Se fornisci un domain name, il DNS record deve mappare ciascun indirizzo IP che utilizzerai per connetterti a StorageGRID. Vedi "Configura il DNS server".
SSL
Abilitato (impostazione predefinita).
certificato dell'archivio di oggetti
Incolla il certificato PEM che stai utilizzando per l'endpoint del bilanciatore di carico StorageGRID, inclusi:
-----BEGIN CERTIFICATE-----e-----END CERTIFICATE-----.Nota: se una CA intermedia ha emesso il certificato StorageGRID, devi fornire il certificato della CA intermedia. Se il certificato StorageGRID è stato emesso direttamente dalla Root CA, devi fornire il certificato della Root CA.
Porta
Inserisci la porta utilizzata dall'endpoint del bilanciatore di carico StorageGRID. ONTAP utilizzerà questa porta quando si connette a StorageGRID. Ad esempio, 10433.
Chiave di accesso e chiave segreta
Inserisci l'ID della chiave di accesso e la chiave di accesso segreta per l'utente root dell'account tenant StorageGRID.
Suggerimento: Se in futuro generi una nuova access key e una nuova secret access key in StorageGRID, inserisci le nuove chiavi in ONTAP prima di eliminare i vecchi valori da StorageGRID. Altrimenti, ONTAP potrebbe perdere temporaneamente l'accesso a StorageGRID.
Nome del container
Inserisci il nome del bucket StorageGRID che hai creato per utilizzarlo con questo tier ONTAP.
Completa la configurazione finale di FabricPool in ONTAP.
Collega uno o più aggregati al livello cloud.
Facoltativamente, crea una policy di tiering del volume.
