Linux: Aggiunta di interfacce di accesso o trunk a un nodo
È possibile aggiungere trunk o interfacce di accesso supplementari a un nodo Linux dopo averlo installato. Le interfacce aggiunte vengono visualizzate nella pagina delle interfacce VLAN e nella pagina dei gruppi ha.
Hai accesso alle istruzioni per l'installazione di StorageGRID sulla tua piattaforma Linux.
Hai il
Passwords.txtfile. -
Si dispone di autorizzazioni di accesso specifiche.
Non tentare di aggiungere interfacce a un nodo mentre è attiva una procedura di aggiornamento, ripristino o espansione del software. |
Seguire questa procedura per aggiungere una o più interfacce aggiuntive a un nodo Linux dopo l'installazione del nodo. Ad esempio, è possibile aggiungere un'interfaccia di linea a un nodo Admin o Gateway, in modo da poter utilizzare le interfacce VLAN per separare il traffico che appartiene a diverse applicazioni o tenant. In alternativa, è possibile aggiungere un'interfaccia di accesso da utilizzare in un gruppo ad alta disponibilità (ha).
Se si aggiunge un'interfaccia di linea, è necessario configurare un'interfaccia VLAN in StorageGRID. Se si aggiunge un'interfaccia di accesso, è possibile aggiungerla direttamente a un gruppo ha; non è necessario configurare un'interfaccia VLAN.
Il nodo non è disponibile per un breve periodo di tempo quando si aggiungono interfacce. Eseguire questa procedura su un nodo alla volta.
Accedere al server Linux che ospita il nodo.
Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modificare il file di configurazione del nodo:
/etc/storagegrid/nodes/node-name.conf -
Aggiungere una voce al file per specificare il nome e, facoltativamente, la descrizione di ogni interfaccia aggiuntiva che si desidera aggiungere al nodo. USA questo formato.
INTERFACE_TARGET_nnnn=valuePer nnnn, specificare un numero univoco per ciascuno di essi
INTERFACE_TARGETvoce da aggiungere.Per valore, specificare il nome dell'interfaccia fisica sull'host bare-metal. Quindi, facoltativamente, aggiungere una virgola e fornire una descrizione dell'interfaccia, che viene visualizzata nella pagina delle interfacce VLAN e nella pagina dei gruppi ha.
Ad esempio:
INTERFACE_TARGET_0001=ens256, TrunkNon specificare altri parametri di rete, altrimenti si verificherà un errore di convalida. -
Eseguire il seguente comando per convalidare le modifiche apportate al file di configurazione del nodo:
sudo storagegrid node validate node-nameRisolvere eventuali errori o avvisi prima di passare alla fase successiva.
Eseguire il seguente comando per aggiornare la configurazione del nodo:
sudo storagegrid node reload node-name
Se sono state aggiunte una o più interfacce di linea, passare a. "Configurare le interfacce VLAN" Per configurare una o più interfacce VLAN per ogni nuova interfaccia principale.
Se sono state aggiunte una o più interfacce di accesso, visitare il sito "configurare i gruppi ad alta disponibilità" Per aggiungere le nuove interfacce direttamente ai gruppi ha.
