Linux: aggiungere interfacce trunk o di accesso a un nodo
È possibile aggiungere ulteriori trunk o interfacce di accesso a un nodo Linux dopo averlo installato. Le interfacce aggiunte vengono visualizzate nella pagina Interfacce VLAN e nella pagina Gruppi HA.
Prima di iniziare
Avvertenza Non tentare di aggiungere interfacce a un nodo mentre è in corso un aggiornamento software, una procedura di ripristino o una procedura di espansione.
Informazioni su questo compito
Seguire questi passaggi per aggiungere una o più interfacce extra a un nodo Linux dopo che il nodo è stato installato. Ad esempio, potresti voler aggiungere un'interfaccia trunk a un nodo di amministrazione o gateway, in modo da poter utilizzare le interfacce VLAN per separare il traffico appartenente a diverse applicazioni o tenant. In alternativa, potresti voler aggiungere un'interfaccia di accesso da utilizzare in un gruppo ad alta disponibilità (HA).
Se si aggiunge un'interfaccia trunk, è necessario configurare un'interfaccia VLAN in StorageGRID. Se si aggiunge un'interfaccia di accesso, è possibile aggiungerla direttamente a un gruppo HA; non è necessario configurare un'interfaccia VLAN.
Il nodo non è disponibile per un breve periodo quando si aggiungono interfacce. Questa procedura dovrebbe essere eseguita su un nodo alla volta.
Passi
  1. Accedi al server Linux che ospita il nodo.
  2. Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modifica il file di configurazione del nodo:
    /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf
  3. Aggiungere una voce al file per specificare il nome e, facoltativamente, la descrizione di ogni interfaccia aggiuntiva che si desidera aggiungere al nodo. Utilizzare questo formato.
    INTERFACE_TARGET_nnnn=value
    Per nnnn, specificare un numero univoco per ciascuno INTERFACE_TARGET voce che stai aggiungendo.
    Per value, specificare il nome dell'interfaccia fisica sull'host bare-metal. Quindi, facoltativamente, aggiungere una virgola e fornire una descrizione dell'interfaccia, che viene visualizzata nella pagina Interfacce VLAN e nella pagina Gruppi HA.
    Per esempio:
    INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk
    Nota Non specificare altri parametri di rete, altrimenti verrà generato un errore di convalida.
  4. Eseguire il seguente comando per convalidare le modifiche al file di configurazione del nodo:
    sudo storagegrid node validate node-name
    Correggere eventuali errori o avvisi prima di procedere al passaggio successivo.
  5. Eseguire il seguente comando per aggiornare la configurazione del nodo:
    sudo storagegrid node reload node-name
Dopo aver finito
