Aggiungi interfacce trunk o di accesso a un nodo Linux in StorageGRID
Puoi aggiungere ulteriori interfacce trunk o di accesso a un nodo Linux dopo che è stato installato. Le interfacce che aggiungi vengono visualizzate nella pagina delle interfacce VLAN e nella pagina dei gruppi HA.
Prima di iniziare
Avvertenza Non tentare di aggiungere interfacce a un nodo mentre è in corso un aggiornamento software, una procedura di ripristino o una procedura di espansione.
Informazioni su questa attività
Segui questi passaggi per aggiungere una o più interfacce aggiuntive a un nodo Linux dopo che il nodo è stato installato. Ad esempio, potresti voler aggiungere un'interfaccia trunk a un Admin Node o Gateway Node, così puoi usare le interfacce VLAN per separare il traffico appartenente a diverse applicazioni o tenant. Oppure potresti voler aggiungere un'interfaccia di accesso da usare in un gruppo ad alta disponibilità (HA).
Se aggiungi un'interfaccia trunk, devi configurare un'interfaccia VLAN in StorageGRID. Se aggiungi un'interfaccia di accesso, puoi aggiungere l'interfaccia direttamente a un gruppo HA; non devi configurare un'interfaccia VLAN.
Il nodo non è disponibile per un breve periodo quando aggiungi interfacce. Dovresti eseguire questa procedura su un nodo alla volta.
Passaggi
  1. Accedi al server Linux che ospita il nodo.
  2. Utilizzando un editor di testo come vim o pico, modifica il file di configurazione del nodo:
    /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf
  3. Aggiungi una voce al file per specificare il nome e, facoltativamente, la descrizione di ciascuna interfaccia aggiuntiva che vuoi aggiungere al nodo. Usa questo formato.
    INTERFACE_TARGET_nnnn=value
    Per nnnn, specifica un numero univoco per ogni INTERFACE_TARGET voce che aggiungi.
    Per value, specifica il nome dell'interfaccia fisica sul host bare-metal. Poi, se vuoi, aggiungi una virgola e inserisci una descrizione dell'interfaccia, che viene mostrata nella pagina delle interfacce VLAN e nella pagina dei gruppi HA.
    Ad esempio:
    INTERFACE_TARGET_0001=ens256, Trunk
    Nota Non specificare altri parametri di rete, altrimenti otterrai un errore di convalida.
  4. Esegui il seguente comando per convalidare le modifiche apportate al file di configurazione del nodo:
    sudo storagegrid node validate node-name
    Risolvi eventuali errori o avvisi prima di passare al passaggio successivo.
  5. Esegui il seguente comando per aggiornare la configurazione del nodo:
    sudo storagegrid node reload node-name
Dopo aver finito
