Configura le interfacce VLAN in StorageGRID
Crea interfacce virtual LAN (VLAN) sugli Admin Node e sui Gateway Node e usale nei gruppi HA e negli endpoint del load balancer per isolare e partizionare il traffico per sicurezza, flessibilità e prestazioni. I nodi selezionati nel gruppo HA possono usare le interfacce VLAN per condividere fino a 10 indirizzi IP virtuali, così se un nodo va giù, un altro nodo prende in carico il traffico da e verso gli indirizzi IP virtuali.
Considerazioni sulle interfacce VLAN
  • Crei un'interfaccia VLAN inserendo un ID VLAN e scegliendo un'interfaccia principale su uno o più nodi.
  • Un'interfaccia principale deve essere configurata come interfaccia trunk sullo switch.
  • Un'interfaccia principale può essere la Grid Network (eth0), la Client Network (eth2) o un'interfaccia trunk aggiuntiva per la VM o l'host bare-metal (ad esempio, ens256).
  • Per ciascuna interfaccia VLAN, puoi selezionare solo un'interfaccia padre per un determinato nodo. Ad esempio, non puoi utilizzare sia l'interfaccia Grid Network sia l'interfaccia Client Network sullo stesso Gateway Node come interfaccia padre per la stessa VLAN.
  • Se l'interfaccia VLAN è destinata al traffico degli Admin Node, che include il traffico relativo al Grid Manager e al Tenant Manager, seleziona solo le interfacce sugli Admin Node.
  • Se l'interfaccia VLAN è per il traffico client S3, seleziona le interfacce sui nodi di amministrazione o sui nodi gateway.
  • Se hai bisogno di aggiungere interfacce trunk, consulta le seguenti informazioni per i dettagli:
Nota "Linux" si riferisce a un'installazione di RHEL, Ubuntu o Debian. Per un elenco delle versioni supportate, vedi "NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT)".
Crea un'interfaccia VLAN
Prima di iniziare
  • Sei connesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
  • Hai il "Permesso di accesso root".
  • Nella rete è stata configurata un'interfaccia trunk, collegata alla VM o al nodo Linux. Conosci il nome dell'interfaccia trunk.
  • Conosci l'ID della VLAN che stai configurando.
Informazioni su questa attività
Il tuo amministratore di rete potrebbe aver configurato una o più interfacce trunk e una o più VLAN per separare il traffico client o amministrativo appartenente a diverse applicazioni o tenant. Ogni VLAN è identificata da un ID numerico o da un tag. Ad esempio, la tua rete potrebbe utilizzare la VLAN 100 per il traffico FabricPool e la VLAN 200 per un'applicazione di archiviazione.
Puoi usare Grid Manager per creare interfacce VLAN che permettono ai client di accedere a StorageGRID su una VLAN specifica. Quando crei interfacce VLAN, specifichi l'ID VLAN e selezioni le interfacce padre (trunk) su uno o più nodi.
Accedi al wizard
Passaggi
  1. Seleziona Configurazione > Rete > Interfacce VLAN.
  2. Seleziona Create.
Inserisci i dettagli per le interfacce VLAN
Passaggi
  1. Specifica l'ID della VLAN nella tua rete. Puoi inserire qualsiasi valore compreso tra 1 e 4094.
    Gli ID VLAN non devono essere univoci. Ad esempio, puoi usare l'ID VLAN 200 per il traffico amministrativo in una sede e lo stesso ID VLAN per il traffico client in un'altra sede. Puoi creare interfacce VLAN separate con set diversi di interfacce principali in ciascuna sede. Tuttavia, due interfacce VLAN con lo stesso ID non possono condividere la stessa interfaccia su un nodo. Se specifichi un ID già in uso, viene visualizzato un messaggio.
  2. Facoltativamente, inserisci una breve descrizione per l'interfaccia VLAN.
  3. Seleziona Continue.
Scegli le interfacce padre
La tabella elenca le interfacce disponibili per tutti gli Admin Node e i Gateway Node in ciascun sito della tua grid. Le interfacce Admin Network (eth1) non possono essere utilizzate come interfacce principali e non vengono visualizzate.
Passaggi
  1. Seleziona una o più interfacce principali a cui associare questa VLAN.
    Ad esempio, potresti voler associare una VLAN all'interfaccia Client Network (eth2) per un Gateway Node e un Admin Node.
    Creazione guidata delle interfacce padre VLAN
  2. Seleziona Continue.
Conferma le impostazioni
Passaggi
  1. Rivedi la configurazione e apporta le modifiche.
    • Se devi modificare l'ID VLAN o la descrizione, seleziona Inserisci i dettagli della VLAN nella parte superiore della pagina.
    • Se devi modificare un'interfaccia principale, seleziona Scegli interfacce principali nella parte superiore della pagina oppure seleziona Precedente.
    • Se devi rimuovere un'interfaccia padre, seleziona l'icona del cestino icona del cestino.
  2. Seleziona Salva.
  3. Attendi fino a 5 minuti affinché la nuova interfaccia venga visualizzata come opzione nella pagina High availability groups e venga elencata nella tabella Network interfaces per il nodo (Nodes > parent interface node > Network).
Modifica un'interfaccia VLAN
Quando modifichi un'interfaccia VLAN, puoi apportare i seguenti tipi di modifiche:
  • Modifica l'ID o la descrizione della VLAN.
  • Aggiungi o rimuovi interfacce padre.
Ad esempio, potresti voler rimuovere un'interfaccia padre da un'interfaccia VLAN se prevedi di decommissionare il nodo associato.
Nota quanto segue:
  • Non puoi modificare un ID VLAN se l'interfaccia VLAN è utilizzata in un gruppo HA.
  • Non puoi rimuovere un'interfaccia padre se quell'interfaccia è utilizzata in un gruppo HA.
    Ad esempio, supponi che la VLAN 200 sia associata alle interfacce padre sui nodi A e B. Se un gruppo HA usa l'interfaccia VLAN 200 per il nodo A e l'interfaccia eth2 per il nodo B, puoi rimuovere l'interfaccia padre non utilizzata per il nodo B, ma non puoi rimuovere l'interfaccia padre utilizzata per il nodo A.
Passaggi
  2. Seleziona la casella di controllo corrispondente all'interfaccia VLAN che vuoi modificare. Poi seleziona Azioni > Modifica.
  3. Facoltativamente, puoi aggiornare l'ID VLAN o la descrizione. Poi, seleziona Continua.
    Non puoi aggiornare un ID VLAN se la VLAN è utilizzata in un gruppo HA.
  4. Facoltativamente, seleziona o deseleziona le caselle di controllo per aggiungere interfacce padre o per rimuovere le interfacce non utilizzate. Poi, seleziona Continua.
  5. Rivedi la configurazione e apporta le modifiche.
  6. Seleziona Salva.
Rimuovi un'interfaccia VLAN
Puoi rimuovere una o più interfacce VLAN.
Non puoi rimuovere un'interfaccia VLAN se è attualmente utilizzata in un gruppo HA. Devi rimuovere l'interfaccia VLAN dal gruppo HA prima di poterla rimuovere.
Per evitare interruzioni nel traffico dei client, valuta di fare una delle seguenti operazioni:
  • Aggiungi una nuova interfaccia VLAN al gruppo HA prima di rimuovere questa interfaccia VLAN.
  • Crea un nuovo gruppo HA che non utilizzi questa interfaccia VLAN.
  • Se l'interfaccia VLAN che vuoi rimuovere è attualmente l'interfaccia attiva, modifica il gruppo HA. Sposta l'interfaccia VLAN che vuoi rimuovere in fondo all'elenco delle priorità. Aspetta che la comunicazione sia stabilita sulla nuova interfaccia primaria e poi rimuovi la vecchia interfaccia dal gruppo HA. Infine, elimina l'interfaccia VLAN su quel nodo.
Passaggi
  2. Seleziona la casella di controllo per ogni interfaccia VLAN che desideri rimuovere. Quindi, seleziona Azioni > Elimina.
  3. Seleziona Sì per confermare la tua scelta.
    Tutte le interfacce VLAN selezionate vengono rimosse. Sulla pagina delle interfacce VLAN appare un banner verde di successo.
