Utilizzare un file DoNotStart
Se si eseguono diverse procedure di manutenzione o configurazione sotto la direzione del supporto tecnico, potrebbe essere richiesto di utilizzare un file DoNotStart per impedire l'avvio dei servizi all'avvio o al riavvio di Server Manager.
Aggiungere o rimuovere un file DoNotStart solo se richiesto dal supporto tecnico. |
Per impedire l'avvio di un servizio, inserire un file DoNotStart nella directory del servizio che si desidera impedire l'avvio. All'avvio, Server Manager cerca il file DoNotStart. Se il file è presente, non è possibile avviare il servizio (e i servizi da esso dipendenti). Quando il file DoNotStart viene rimosso, il servizio precedentemente interrotto viene avviato al successivo avvio o riavvio di Server Manager. I servizi non vengono avviati automaticamente quando il file DoNotStart viene rimosso.
Il modo più efficiente per impedire il riavvio di tutti i servizi consiste nell'impedire l'avvio del servizio NTP. Tutti i servizi dipendono dal servizio NTP e non possono essere eseguiti se il servizio NTP non è in esecuzione.
Aggiungere il file DoNotStart per il servizio
È possibile impedire l'avvio di un singolo servizio aggiungendo un file DoNotStart alla directory del servizio su un nodo Grid.
Hai il Passwords.txt file.
Accedere al nodo Grid:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.
Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#. -
Aggiunta di un file DoNotStart:
touch /etc/sv/service/DoNotStartdove
serviceindica il nome del servizio che non può essere avviato. Ad esempio,touch /etc/sv/ldr/DoNotStart
Viene creato un file DoNotStart. Non è necessario alcun contenuto di file.
Al riavvio di Server Manager o del nodo grid, Server Manager viene riavviato, ma il servizio non viene attivato.
Disconnettersi dalla shell dei comandi:
exit
Rimuovere il file DoNotStart per l'assistenza
Quando si rimuove un file DoNotStart che impedisce l'avvio di un servizio, è necessario avviarlo.
su - -
Passwords.txtfile.
$a.#. -
Rimuovere il file DoNotStart dalla directory di servizio:
rm /etc/sv/service/DoNotStartdove
serviceè il nome del servizio. Ad esempio,rm /etc/sv/ldr/DoNotStart
Avviare il servizio:
service servicename start -
exit
