Utilizzare un file DoNotStart
Se si eseguono varie procedure di manutenzione o configurazione sotto la supervisione del supporto tecnico, potrebbe essere richiesto di utilizzare un file DoNotStart per impedire l'avvio dei servizi all'avvio o al riavvio di Server Manager.
Avvertenza Dovresti aggiungere o rimuovere un file DoNotStart solo se il supporto tecnico ti ha indicato di farlo.
Per impedire l'avvio di un servizio, inserire un file DoNotStart nella directory del servizio di cui si desidera impedire l'avvio. All'avvio, Server Manager cerca il file DoNotStart. Se il file è presente, il servizio (e tutti i servizi da esso dipendenti) non può essere avviato. Quando il file DoNotStart viene rimosso, il servizio precedentemente arrestato verrà avviato al successivo avvio o riavvio di Server Manager. I servizi non vengono avviati automaticamente quando il file DoNotStart viene rimosso.
Il modo più efficiente per impedire il riavvio di tutti i servizi è impedire l'avvio del servizio NTP. Tutti i servizi dipendono dal servizio NTP e non possono essere eseguiti se il servizio NTP non è in esecuzione.
Aggiungi il file DoNotStart per il servizio
È possibile impedire l'avvio di un singolo servizio aggiungendo un file DoNotStart alla directory di quel servizio su un nodo della griglia.
Prima di iniziare
Tu hai il Passwords.txt file.
Passi
  1. Accedi al nodo della griglia:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Aggiungere un file DoNotStart: touch /etc/sv/service/DoNotStart
    Dove service è il nome del servizio di cui si desidera impedire l'avvio. Per esempio,
    touch /etc/sv/ldr/DoNotStart
    Viene creato un file DoNotStart. Non è necessario alcun contenuto del file.
    Quando Server Manager o il nodo della griglia vengono riavviati, Server Manager si riavvia, ma il servizio no.
  3. Disconnettersi dalla shell dei comandi: exit
Rimuovere il file DoNotStart per il servizio
Quando si rimuove un file DoNotStart che impedisce l'avvio di un servizio, è necessario avviare tale servizio.
Prima di iniziare
Passi
  2. Rimuovere il file DoNotStart dalla directory del servizio: rm /etc/sv/service/DoNotStart
    Dove service è il nome del servizio. Per esempio,
    rm /etc/sv/ldr/DoNotStart
  3. Avvia il servizio: service servicename start
  4. Disconnettersi dalla shell dei comandi: exit
