Utilizzare un file DoNotStart di StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga
Se si eseguono diverse procedure di manutenzione o configurazione sotto la direzione del supporto tecnico, potrebbe essere richiesto di utilizzare un file DoNotStart per impedire l'avvio dei servizi all'avvio o al riavvio di Server Manager.
Avvertenza Aggiungere o rimuovere un file DoNotStart solo se richiesto dal supporto tecnico.
Per impedire l'avvio di un servizio, inserire un file DoNotStart nella directory del servizio che si desidera impedire l'avvio. All'avvio, Server Manager cerca il file DoNotStart. Se il file è presente, non è possibile avviare il servizio (e i servizi da esso dipendenti). Quando il file DoNotStart viene rimosso, il servizio precedentemente interrotto viene avviato al successivo avvio o riavvio di Server Manager. I servizi non vengono avviati automaticamente quando il file DoNotStart viene rimosso.
Il modo più efficiente per impedire il riavvio di tutti i servizi consiste nell'impedire l'avvio del servizio NTP. Tutti i servizi dipendono dal servizio NTP e non possono essere eseguiti se il servizio NTP non è in esecuzione.
Aggiungere il file DoNotStart per il servizio
È possibile impedire l'avvio di un singolo servizio aggiungendo un file DoNotStart alla directory del servizio su un nodo Grid.
Prima di iniziare
Si dispone del Passwords.txt file.
Fasi
  1. Accedere al nodo Grid:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla directory principale: su -
    4. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    Quando si è collegati come root, il prompt cambia da $ a #.
  2. Aggiungere un file DoNotStart: touch /etc/sv/service/DoNotStart
    dove service è il nome del servizio da impedire l'avvio. Ad esempio,
    touch /etc/sv/ldr/DoNotStart
    Viene creato un file DoNotStart. Non è necessario alcun contenuto di file.
    Al riavvio di Server Manager o del nodo grid, Server Manager viene riavviato, ma il servizio non viene attivato.
  3. Disconnettersi dalla shell dei comandi: exit
Rimuovere il file DoNotStart per l'assistenza
Quando si rimuove un file DoNotStart che impedisce l'avvio di un servizio, è necessario avviarlo.
Prima di iniziare
Fasi
  2. Rimuovere il file DoNotStart dalla directory di servizio: rm /etc/sv/service/DoNotStart
    dove service è il nome del servizio. Ad esempio,
    rm /etc/sv/ldr/DoNotStart
  3. Avviare il servizio: service servicename start
  4. Disconnettersi dalla shell dei comandi: exit
