Monitorare le operazioni di verifica degli oggetti
Il sistema StorageGRID è in grado di verificare l'integrità dei dati degli oggetti sui nodi di storage, verificando la presenza di oggetti danneggiati e mancanti.
È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
È necessario disporre dell'autorizzazione Maintenance (manutenzione) o Root Access (accesso root).
Due "processi di verifica" lavorare insieme per garantire l'integrità dei dati:
La verifica in background viene eseguita automaticamente, controllando continuamente la correttezza dei dati dell'oggetto.
La verifica in background verifica automaticamente e continuamente tutti i nodi di storage per determinare se sono presenti copie corrotte dei dati degli oggetti replicati e codificati in cancellazione. In caso di problemi, il sistema StorageGRID tenta automaticamente di sostituire i dati dell'oggetto corrotto da copie memorizzate in un'altra parte del sistema. La verifica in background non viene eseguita sui nodi di archiviazione o sugli oggetti in un pool di storage cloud.
L'avviso rilevato oggetto corrotto non identificato viene attivato se il sistema rileva un oggetto corrotto che non può essere corretto automaticamente. -
Il controllo dell'esistenza di oggetti può essere attivato da un utente per verificare più rapidamente l'esistenza (anche se non la correttezza) dei dati dell'oggetto.
Il controllo dell'esistenza degli oggetti verifica se tutte le copie replicate previste degli oggetti e i frammenti con codifica di cancellazione sono presenti in un nodo di storage. Il controllo dell'esistenza degli oggetti consente di verificare l'integrità dei dispositivi di storage, in particolare se un recente problema hardware potrebbe aver influenzato l'integrità dei dati.
È necessario esaminare regolarmente i risultati delle verifiche in background e dei controlli sull'esistenza degli oggetti. Esaminare immediatamente eventuali istanze di dati degli oggetti corrotti o mancanti per determinare la causa principale.
Esaminare i risultati delle verifiche in background:
Selezionare NODI > nodo di storage > oggetti.
Verificare i risultati della verifica:
Per controllare la verifica dei dati degli oggetti replicati, esaminare gli attributi nella sezione verifica.
Per controllare la verifica dei frammenti con codifica di cancellazione, selezionare Storage Node > ILM e controllare gli attributi nella sezione Erasure coding verifcation.
Selezionare il punto interrogativo
accanto al nome di un attributo per visualizzare il testo della guida. -
Esaminare i risultati dei job di controllo dell'esistenza di oggetti:
Selezionare MANUTENZIONE > verifica dell'esistenza dell'oggetto > Cronologia lavori.
Eseguire la scansione della colonna copie oggetto mancanti rilevate. Se un lavoro ha causato 100 o più copie di oggetti mancanti e l'avviso oggetti persi è stato attivato, contattare il supporto tecnico.
