Comunicazioni interne al nodo di rete
Collaboratori netapp-pcelmer netapp-lhalbert netapp-madkat netapp-pcarriga netapp-perveilerk ssantho3
Il firewall interno di StorageGRID consente connessioni in entrata a porte specifiche della rete di rete. Le connessioni sono accettate anche sulle porte definite dagli endpoint del bilanciamento del carico.
Nota NetApp consiglia di attivare il traffico ICMP (Internet Control message Protocol) tra i nodi di rete. Consentire il traffico ICMP può migliorare le prestazioni di failover quando non è possibile raggiungere un nodo di rete.
Oltre a ICMP e alle porte elencate nella tabella, StorageGRID utilizza il protocollo di ridondanza del router virtuale (VRRP). VRRP è un protocollo Internet che utilizza il protocollo IP numero 112. StorageGRID utilizza VRRP solo in modalità unicast. VRRP è richiesto solo se "gruppi ad alta disponibilità" sono configurati.
Linee guida per i nodi basati su Linux
Se i criteri di rete aziendali limitano l'accesso a una di queste porte, è possibile rimappare le porte in fase di implementazione utilizzando un parametro di configurazione dell'implementazione. Per ulteriori informazioni sul remapping delle porte e sui parametri di configurazione della distribuzione, vedere:
Linee guida per i nodi basati su VMware
Configurare le seguenti porte solo se è necessario definire restrizioni firewall esterne alla rete VMware.
Se i criteri di rete aziendali limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, è possibile rimappare le porte quando si implementano nodi utilizzando VMware vSphere Web Client o utilizzando un'impostazione del file di configurazione quando si automatizza l'implementazione del nodo grid. Per ulteriori informazioni sul remapping delle porte e sui parametri di configurazione della distribuzione, vedere"Installare VMware".
Linee guida per i nodi appliance
Se i criteri di rete aziendali limitano l'accesso a una di queste porte, è possibile rimappare le porte utilizzando il programma di installazione dell'appliance StorageGRID. Vedere "Opzionale: Consente di rimappare le porte di rete per l'appliance".
Porte interne StorageGRID
Porta TCP o UDP Da A. Dettagli
22
TCP
Nodo amministratore primario
Tutti i nodi
Per le procedure di manutenzione, il nodo di amministrazione primario deve essere in grado di comunicare con tutti gli altri nodi utilizzando SSH sulla porta 22. Consentire il traffico SSH da altri nodi è facoltativo.
80
TCP
Appliance
Utilizzato dalle appliance StorageGRID per comunicare con il nodo di amministrazione principale per avviare l'installazione.
123
UDP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Servizio Network Time Protocol. Ogni nodo sincronizza il proprio tempo con ogni altro nodo utilizzando NTP.
443
TCP
Tutti i nodi
Utilizzato per comunicare lo stato al nodo di amministrazione primario durante l'installazione e altre procedure di manutenzione.
1055
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno per l'installazione, l'espansione, il ripristino e altre procedure di manutenzione.
1139
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Traffico interno tra nodi di storage.
1501
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage con ADC
Traffico interno di reporting, controllo e configurazione.
1502
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage
Traffico interno correlato a S3 e Swift.
1504
TCP
Tutti i nodi
Nodi di amministrazione
Traffico interno di configurazione e reporting del servizio NMS.
1505
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno del servizio AMS.
1506
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno dello stato del server.
1507
TCP
Tutti i nodi
Nodi gateway
Traffico interno del bilanciamento del carico.
1508
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno della gestione della configurazione.
1509
TCP
Tutti i nodi
Nodi di archiviazione
Traffico interno del nodo di archiviazione.
1511
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage
Traffico interno dei metadati.
5353
UDP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Fornisce il servizio DNS multicast (mDNS) utilizzato per le modifiche IP dell'intera griglia e per l'individuazione del nodo di amministrazione primario durante l'installazione, l'espansione e il ripristino.
Nota: la configurazione di questa porta è facoltativa.
7001
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Comunicazione cluster tra nodi Cassandra TLS.
7443
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno per installazione, espansione, ripristino, altre procedure di manutenzione e segnalazione degli errori.
8011
TCP
Tutti i nodi
8443
TCP
Nodi appliance
Traffico interno relativo alla procedura della modalità di manutenzione.
9042
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Porta client Cassandra.
9999
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno per più servizi. Include procedure di manutenzione, metriche e aggiornamenti di rete.
10226
TCP
Nodi di storage
Utilizzato dalle appliance StorageGRID per l'inoltro dei messaggi AutoSupport da Gestione di sistema di e-Series SANtricity al nodo di amministrazione primario.
10342
TCP
Tutti i nodi
11139
TCP
Nodi di archiviazione/storage
Traffico interno tra nodi di storage e nodi di archiviazione.
18000
TCP
Nodi Admin/Storage
Traffico interno del servizio account.
18001
TCP
Nodi Admin/Storage
Traffico interno di Identity Federation.
18002
TCP
Nodi Admin/Storage
Nodi di storage
Traffico API interno correlato ai protocolli a oggetti.
18003
TCP
Nodi Admin/Storage
Traffico interno dei servizi della piattaforma.
18017
TCP
Nodi Admin/Storage
Nodi di storage
Traffico interno del servizio Data Mover per i pool di storage cloud.
18019
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Traffico interno del servizio di chunk per la cancellazione del codice.
18082
TCP
Nodi Admin/Storage
Nodi di storage
Traffico interno correlato a S3.
18083
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage
Traffico interno correlato a Swift.
18086
TCP
Tutti i nodi della griglia
Tutti i nodi storage
Traffico interno relativo al servizio LDR.
18200
TCP
Nodi Admin/Storage
Nodi di storage
Statistiche aggiuntive sulle richieste dei client.
19000
TCP
Nodi Admin/Storage
Traffico interno del servizio Keystone.
Informazioni correlate
"Comunicazioni esterne"
