Comunicazioni interne al nodo della griglia
Collaboratori netapp-pcarriga
Il firewall interno StorageGRID consente connessioni in entrata a porte specifiche sulla rete Grid. Le connessioni sono accettate anche sulle porte definite dagli endpoint del bilanciatore del carico.
Nota NetApp consiglia di abilitare il traffico ICMP (Internet Control Message Protocol) tra i nodi della griglia. Consentire il traffico ICMP può migliorare le prestazioni di failover quando non è possibile raggiungere un nodo della griglia.
Oltre a ICMP e alle porte elencate nella tabella, StorageGRID utilizza il protocollo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). VRRP è un protocollo Internet che utilizza il protocollo IP numero 112. StorageGRID utilizza VRRP solo in modalità unicast. VRRP è richiesto solo se"gruppi ad alta disponibilità" sono configurati.
Linee guida per i nodi basati su Linux
Se i criteri di rete aziendale limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, è possibile rimappare le porte al momento della distribuzione utilizzando un parametro di configurazione della distribuzione. Per ulteriori informazioni sulla rimappatura delle porte e sui parametri di configurazione della distribuzione, vedere:
Linee guida per i nodi basati su VMware
Configurare le seguenti porte solo se è necessario definire restrizioni del firewall esterne alla rete VMware.
Se i criteri di rete aziendale limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, è possibile rimappare le porte quando si distribuiscono i nodi tramite VMware vSphere Web Client oppure utilizzando un'impostazione del file di configurazione durante l'automazione della distribuzione dei nodi della griglia. Per ulteriori informazioni sulla rimappatura delle porte e sui parametri di configurazione della distribuzione, vedere"Installa StorageGRID su VMware" .
Linee guida per i nodi dell'appliance
Se i criteri di rete aziendale limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, è possibile rimappare le porte utilizzando StorageGRID Appliance Installer. Vedere "Facoltativo: rimappare le porte di rete per l'appliance" .
Porte interne StorageGRID
Porta TCP o UDP Da A Dettagli
22
TCP
Nodo di amministrazione primario
Tutti i nodi
Per le procedure di manutenzione, il nodo di amministrazione primario deve essere in grado di comunicare con tutti gli altri nodi tramite SSH sulla porta 22. Consentire il traffico SSH da altri nodi è facoltativo.
80
TCP
Elettrodomestici
Utilizzato dagli apparecchi StorageGRID per comunicare con il nodo di amministrazione primario per avviare l'installazione.
123
UDP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Servizio di protocollo di tempo di rete. Ogni nodo sincronizza il proprio orario con quello di tutti gli altri nodi tramite NTP.
443
TCP
Tutti i nodi
Utilizzato per comunicare lo stato al nodo di amministrazione primario durante l'installazione e altre procedure di manutenzione.
1055
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno per installazione, ampliamento, ripristino e altre procedure di manutenzione.
1139
TCP
Nodi di archiviazione
Traffico interno tra nodi di archiviazione.
1501
TCP
Tutti i nodi
Nodi di archiviazione con ADC
Segnalazione, controllo e configurazione del traffico interno.
1502
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno correlato a S3 e Swift.
1504
TCP
Tutti i nodi
Nodi amministrativi
Traffico interno di configurazione e segnalazione del servizio NMS.
1505
TCP
Tutti i nodi
Nodi amministrativi
Traffico interno del servizio AMS.
1506
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno sullo stato del server.
1507
TCP
Tutti i nodi
Nodi gateway
Traffico interno del bilanciatore del carico.
1508
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno di gestione della configurazione.
1511
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno dei metadati.
5353
UDP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Fornisce il servizio DNS multicast (mDNS) utilizzato per le modifiche IP dell'intera griglia e per l'individuazione del nodo di amministrazione primario durante l'installazione, l'espansione e il ripristino.
Nota: la configurazione di questa porta è facoltativa.
7001
TCP
Comunicazione tra cluster TLS Cassandra.
7443
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno per installazione, espansione, ripristino, altre procedure di manutenzione e segnalazione di errori.
8011
TCP
Tutti i nodi
8443
TCP
Nodi dell'appliance
Traffico interno correlato alla procedura di modalità di manutenzione.
9042
TCP
Porta client Cassandra.
9999
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno per più servizi. Include procedure di manutenzione, metriche e aggiornamenti di rete.
10226
TCP
Utilizzato dagli apparecchi StorageGRID per inoltrare i pacchetti AutoSupport da E-Series SANtricity System Manager al nodo di amministrazione primario.
10342
TCP
Tutti i nodi
18000
TCP
Nodi di amministrazione/archiviazione
Traffico interno del servizio di account.
18001
TCP
Traffico interno della federazione delle identità.
18002
TCP
Traffico API interno correlato ai protocolli degli oggetti.
18003
TCP
Traffico interno dei servizi della piattaforma.
18017
TCP
Traffico interno del servizio Data Mover per i pool di archiviazione cloud.
18019
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno del servizio Chunk per la codifica di cancellazione e la replicazione
18082
TCP
Traffico interno correlato a S3.
18083
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno correlato a Swift.
18086
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno correlato al servizio LDR.
18200
TCP
Statistiche aggiuntive sulle richieste dei clienti.
19000
TCP
Traffico interno del servizio Keystone .
Informazioni correlate
"Comunicazioni esterne"
