Comunicazioni interne dei nodi della griglia per StorageGRID
Il firewall interno di StorageGRID consente le connessioni in entrata a porte specifiche sulla Grid Network. Le connessioni sono accettate anche sulle porte definite dagli endpoint del load balancer.
Nota NetApp consiglia di abilitare il traffico Internet Control Message Protocol (ICMP) tra i nodi della griglia. Consentire il traffico ICMP può migliorare le prestazioni del failover quando un nodo della griglia non può essere raggiunto.
Oltre a ICMP e alle porte elencate nella tabella, StorageGRID utilizza il Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). VRRP è un protocollo Internet che utilizza il protocollo IP numero 112. StorageGRID utilizza VRRP solo in modalità unicast. VRRP è necessario solo se "gruppi ad alta disponibilità" sono configurati.
Linee guida per nodi basati su Linux
Se le policy di rete aziendali limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, puoi rimappare le porte in fase di distribuzione utilizzando un parametro di configurazione di distribuzione. Per ulteriori informazioni sulla rimappatura delle porte e sui parametri di configurazione di distribuzione, vedi "Installa StorageGRID sui nodi basati su software".
Nota Il supporto per la rimappatura delle porte è deprecato e verrà rimosso in una versione futura. Per rimuovere le porte rimappate, consulta "Rimuovi le rimappature delle porte sugli host bare metal".
Linee guida per i nodi basati su VMware
Configura le seguenti porte solo se devi definire restrizioni firewall esterne alla rete VMware.
Se le policy di rete aziendali limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, puoi rimappare le porte quando distribuisci i nodi usando il VMware vSphere Web Client oppure impostando un file di configurazione quando automatizzi la distribuzione dei nodi della griglia. Per ulteriori informazioni sulla rimappatura delle porte e sui parametri di configurazione della distribuzione, consulta le istruzioni per "installare StorageGRID su VMware".
Linee guida per i nodi degli appliance
Se le policy di rete aziendali limitano l'accesso a una qualsiasi di queste porte, puoi rimappare le porte usando StorageGRID Appliance Installer. Vedi "Opzionale: rimappa le porte di rete per l'appliance".
Nota Il supporto per la rimappatura delle porte è obsoleto e verrà rimosso in una versione futura. Per rimuovere le porte rimappate, consulta "Rimuovi le rimappature delle porte sui dispositivi StorageGRID".
Porte interne di StorageGRID
Porta TCP o UDP Da A Dettagli
22
TCP
Nodo amministrativo primario
Tutti i nodi
Per le procedure di manutenzione, il nodo Admin primario deve poter comunicare con tutti gli altri nodi tramite SSH sulla porta 22. Consentire il traffico SSH dagli altri nodi è facoltativo.
80
TCP
Appliance
Utilizzato dagli appliance StorageGRID per comunicare con il nodo di amministrazione primario e avviare l'installazione.
123
UDP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Servizio di protocollo orario di rete (NTP). Ogni nodo sincronizza il proprio orario con quello di tutti gli altri nodi tramite NTP.
443
TCP
Tutti i nodi
Utilizzato per comunicare lo stato al nodo Admin primario durante l'installazione e altre procedure di manutenzione.
1055
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno per installazione, ampliamento, ripristino e altre procedure di manutenzione.
1139
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Traffico interno tra Storage Nodes.
1501
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage con ADC
Report, auditing e configurazione del traffico interno.
1502
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage
Traffico interno relativo a S3.
1504
TCP
Tutti i nodi
Nodi di amministrazione
Segnalazione e configurazione del traffico interno del servizio NMS.
1505
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno del servizio AMS.
1506
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Stato del traffico interno del server.
1507
TCP
Tutti i nodi
Nodi gateway
Traffico interno del load balancer.
1508
TCP
Tutti i nodi
Gestione della configurazione del traffico interno.
1511
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage
Traffico interno dei metadati.
5353
UDP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Fornisce il servizio multicast DNS (mDNS) utilizzato per le modifiche complete degli indirizzi IP della griglia e per il rilevamento del nodo Admin primario durante l'installazione, l'espansione e il ripristino.
Nota: La configurazione di questa porta è facoltativa.
7001
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Comunicazione tra nodi del cluster Cassandra tramite TLS.
7443
TCP
Tutti i nodi
Traffico interno per installazione, espansione, ripristino, altre procedure di manutenzione e segnalazione errori.
8011
TCP
Tutti i nodi
8443
TCP
Nodi appliance
Traffico interno relativo alla procedura di modalità di manutenzione.
9042
TCP
Nodi di storage
Nodi di storage
Porta client Cassandra.
9999
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno per più servizi. Include procedure di manutenzione, metriche e aggiornamenti di rete.
10226
TCP
Nodi di storage
Utilizzato dagli appliance StorageGRID per inoltrare i pacchetti AutoSupport dall'E-Series SANtricity System Manager al nodo Admin primario.
10342
TCP
Tutti i nodi
18000
TCP
Nodi di amministrazione/archiviazione
Traffico interno del servizio account.
18001
TCP
Traffico interno della federazione di identità.
18002
TCP
Nodi di storage
Traffico API interno relativo ai protocolli degli oggetti.
18003
TCP
Traffico interno dei servizi della piattaforma.
18017
TCP
Nodi di storage
Traffico interno del servizio Data Mover per i Cloud Storage Pools.
18019
TCP
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Traffico interno del servizio chunk per la codifica di cancellazione e la replica
18082
TCP
Nodi di storage
18086
TCP
Tutti i nodi
Nodi di storage
Traffico interno relativo al servizio LDR.
18200
TCP
Nodi di storage
Statistiche aggiuntive sulle richieste dei client.
19000
TCP
Traffico interno del servizio Keystone.
Informazioni correlate
"Comunicazioni esterne"
