Identificare e riprovare le operazioni di replica non riuscite
Dopo aver risolto l'avviso errore permanente replica cross-grid, è necessario determinare se non è stato possibile replicare oggetti o marker di eliminazione nell'altra griglia. È quindi possibile recuperare questi oggetti o utilizzare l'API Grid Management per riprovare la replica.
L'avviso errore permanente di replica cross-grid indica che gli oggetti tenant non possono essere replicati tra i bucket su due griglie per un motivo che richiede l'intervento dell'utente per la risoluzione. Questo avviso è generalmente causato da una modifica al bucket di origine o di destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Risolvere i problemi relativi agli errori di federazione della griglia".
Determinare se non è stato possibile replicare oggetti
Per determinare se gli oggetti o i marker di eliminazione non sono stati replicati nell'altra griglia, è possibile eseguire una ricerca nel registro di controllo "CGRR (Cross-Grid Replication Request)" messaggi. Questo messaggio viene aggiunto al registro quando StorageGRID non riesce a replicare un oggetto, un oggetto multiparte o un indicatore di eliminazione nel bucket di destinazione.
È possibile utilizzare "tool di verifica-spiegazione" per tradurre i risultati in un formato più facile da leggere.
Si dispone dell'autorizzazione di accesso root.
Hai il
Passwords.txtfile. -
Si conosce l'indirizzo IP del nodo di amministrazione primario.
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Cercare i messaggi CGRR in audit.log e utilizzare lo strumento di spiegazione dell'audit per formattare i risultati.
Ad esempio, questo comando si grep per tutti i messaggi CGRR negli ultimi 30 minuti e utilizza lo strumento audit-exclaring.
# awk -vdate=$(date -d "30 minutes ago" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S') '$1$2 >= date { print }' audit.log | grep CGRR | audit-explain
Il risultato del comando sarà simile a questo esempio, che contiene voci per sei messaggi CGRR. Nell'esempio, tutte le richieste di replica cross-grid hanno restituito un errore generale perché non è stato possibile replicare l'oggetto. I primi tre errori riguardano le operazioni "Replicate Object", mentre gli ultimi tre errori riguardano le operazioni "Replicate delete marker".
CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate object" bucket:bucket123 object:"audit-0" version:QjRBNDIzODAtNjQ3My0xMUVELTg2QjEtODJBMjAwQkI3NEM4 error:general error CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate object" bucket:bucket123 object:"audit-3" version:QjRDOTRCOUMtNjQ3My0xMUVELTkzM0YtOTg1MTAwQkI3NEM4 error:general error CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate delete marker" bucket:bucket123 object:"audit-1" version:NUQ0OEYxMDAtNjQ3NC0xMUVELTg2NjMtOTY5NzAwQkI3NEM4 error:general error CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate delete marker" bucket:bucket123 object:"audit-5" version:NUQ1ODUwQkUtNjQ3NC0xMUVELTg1NTItRDkwNzAwQkI3NEM4 error:general error
Ciascuna voce contiene le seguenti informazioni:
| Campo | Descrizione |
Richiesta di replica CGRR Cross-Grid |
Il nome della richiesta |
tenant |
ID account del tenant |
connessione |
L'ID della connessione a federazione di griglie |
operazione |
Il tipo di operazione di replica che si stava tentando di eseguire:
bucket |
Il nome del bucket |
oggetto |
Il nome dell'oggetto |
versione |
L'ID versione dell'oggetto |
errore |
Il tipo di errore. Se la replica cross-grid non riesce, l'errore è "General error" (errore generale). |
Riprovare a eseguire repliche non riuscite
Dopo aver generato un elenco di oggetti e marker di eliminazione che non sono stati replicati nel bucket di destinazione e aver risolto i problemi sottostanti, è possibile riprovare la replica in due modi:
Inserire ciascun oggetto nel bucket di origine.
Utilizzare l'API privata Grid Management, come descritto.
Nella parte superiore di Grid Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare documentazione API.
Selezionare Vai alla documentazione API privata.
Gli endpoint dell'API StorageGRID contrassegnati come "privati" sono soggetti a modifica senza preavviso. Gli endpoint privati di StorageGRID ignorano anche la versione API della richiesta. -
Nella sezione cross-grid-Replication-Advanced, selezionare il seguente endpoint:
POST /private/cross-grid-replication-retry-failed -
Selezionare Provalo.
Nella casella di testo body, sostituire la voce di esempio per versionID con un ID di versione di audit.log che corrisponde a una richiesta di replica cross-grid non riuscita.
Assicurarsi di conservare le virgolette doppie intorno alla stringa.
Selezionare Esegui.
Verificare che il codice di risposta del server sia 204, a indicare che l'oggetto o il marker di eliminazione è stato contrassegnato come in sospeso per la replica cross-grid sull'altra griglia.
In sospeso indica che la richiesta di replica cross-grid è stata aggiunta alla coda interna per l'elaborazione.
Monitorare i tentativi di replica
È necessario monitorare le operazioni di ripetizione della replica per assicurarsi che vengano completate.
La replica di un oggetto o di un marker di eliminazione nell'altra griglia potrebbe richiedere diverse ore o più. |
È possibile monitorare le operazioni di ripetizione in due modi:
Utilizzare un S3 "HeadObject (oggetto intestazione)" oppure "GetObject" richiesta. La risposta include lo specifico StorageGRID
x-ntap-sg-cgr-replication-statusintestazione della risposta, che avrà uno dei seguenti valori:Griglia Stato della replica Origine
SUCCESSO: La replica è riuscita.
PENDING: L'oggetto non è stato ancora replicato.
ERRORE: La replica non è riuscita con un errore permanente. Un utente deve risolvere l'errore.
Destinazione
REPLICA: L'oggetto è stato replicato dalla griglia di origine.
Nella sezione cross-grid-Replication-Advanced della documentazione dell'API privata, selezionare il seguente endpoint:
GET /private/cross-grid-replication-object-status/{id} -
Nella sezione Parameter (parametro), inserire l'ID versione utilizzato in
cross-grid-replication-retry-failedrichiesta. -
Selezionare Esegui.
Verificare che il codice di risposta del server sia 200.
Esaminare lo stato della replica, che sarà uno dei seguenti:
COMPLETATO: La replica è riuscita.
FAILED: La replica non è riuscita con un errore permanente. Un utente deve risolvere l'errore.
