Identificare e riprovare le operazioni di replica di StorageGRID non riuscite
Collaboratori netapp-pcarriga
Dopo aver risolto l'avviso errore permanente replica cross-grid, è necessario determinare se non è stato possibile replicare oggetti o marker di eliminazione nell'altra griglia. È quindi possibile recuperare questi oggetti o utilizzare l'API Grid Management per riprovare la replica.
L'avviso errore permanente di replica cross-grid indica che gli oggetti tenant non possono essere replicati tra i bucket su due griglie per un motivo che richiede l'intervento dell'utente per la risoluzione. Questo avviso è generalmente causato da una modifica al bucket di origine o di destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Risolvere i problemi relativi agli errori di federazione della griglia".
Determinare se non è stato possibile replicare oggetti
Per determinare se gli oggetti o i marcatori di eliminazione non sono stati replicati nell'altra griglia, è possibile cercare i messaggi nel registro di controllo"CGRR (Cross-Grid Replication Request)". Questo messaggio viene aggiunto al registro quando StorageGRID non riesce a replicare un oggetto, un oggetto multiparte o un indicatore di eliminazione nel bucket di destinazione.
È possibile utilizzare "tool di verifica-spiegazione"per convertire i risultati in un formato più facile da leggere.
Prima di iniziare
  • Si dispone dell'autorizzazione di accesso root.
  • Si dispone del Passwords.txt file.
  • Si conosce l'indirizzo IP del nodo di amministrazione primario.
Fasi
  1. Accedere al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla directory principale: su -
    4. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si è collegati come root, il prompt cambia da $ a #.
  2. Cercare i messaggi CGRR in audit.log e utilizzare lo strumento di spiegazione dell'audit per formattare i risultati.
    Ad esempio, questo comando si grep per tutti i messaggi CGRR negli ultimi 30 minuti e utilizza lo strumento audit-exclaring.
    # awk -vdate=$(date -d "30 minutes ago" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S') '$1$2 >= date { print }' audit.log | grep CGRR | audit-explain
    Il risultato del comando sarà simile a questo esempio, che contiene voci per sei messaggi CGRR. Nell'esempio, tutte le richieste di replica cross-grid hanno restituito un errore generale perché non è stato possibile replicare l'oggetto. I primi tre errori riguardano le operazioni "Replicate Object", mentre gli ultimi tre errori riguardano le operazioni "Replicate delete marker".
    CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate object" bucket:bucket123 object:"audit-0" version:QjRBNDIzODAtNjQ3My0xMUVELTg2QjEtODJBMjAwQkI3NEM4 error:general error
    CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate object" bucket:bucket123 object:"audit-3" version:QjRDOTRCOUMtNjQ3My0xMUVELTkzM0YtOTg1MTAwQkI3NEM4 error:general error
    CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate delete marker" bucket:bucket123 object:"audit-1" version:NUQ0OEYxMDAtNjQ3NC0xMUVELTg2NjMtOTY5NzAwQkI3NEM4 error:general error
    CGRR Cross-Grid Replication Request tenant:50736445269627437748 connection:447896B6-6F9C-4FB2-95EA-AEBF93A774E9 operation:"replicate delete marker" bucket:bucket123 object:"audit-5" version:NUQ1ODUwQkUtNjQ3NC0xMUVELTg1NTItRDkwNzAwQkI3NEM4 error:general error
    Ciascuna voce contiene le seguenti informazioni:
    Campo Descrizione
    Richiesta di replica CGRR Cross-Grid
    Il nome della richiesta
    tenant
    ID account del tenant
    connessione
    L'ID della connessione a federazione di griglie
    operazione
    Il tipo di operazione di replica che si stava tentando di eseguire:
    • oggetto replicate
    • marker di eliminazione replicato
    • replica di un oggetto multiparte
    bucket
    Il nome del bucket
    oggetto
    Il nome dell'oggetto
    versione
    L'ID versione dell'oggetto
    errore
    Il tipo di errore. Se la replica cross-grid non riesce, l'errore è "General error" (errore generale).
Riprovare a eseguire repliche non riuscite
Dopo aver generato un elenco di oggetti e marker di eliminazione che non sono stati replicati nel bucket di destinazione e aver risolto i problemi sottostanti, è possibile riprovare la replica in due modi:
  • Inserire ciascun oggetto nel bucket di origine.
  • Utilizzare l'API privata Grid Management, come descritto.
Fasi
  1. Nella parte superiore di Grid Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare documentazione API.
  2. Selezionare Vai alla documentazione API privata.
    Nota Gli endpoint dell'API StorageGRID contrassegnati come "privati" sono soggetti a modifica senza preavviso. Gli endpoint privati di StorageGRID ignorano anche la versione API della richiesta.
  3. Nella sezione cross-grid-Replication-Advanced, selezionare il seguente endpoint:
    POST /private/cross-grid-replication-retry-failed
  4. Selezionare Provalo.
  5. Nella casella di testo body, sostituire la voce di esempio per versionID con un ID di versione di audit.log che corrisponde a una richiesta di replica cross-grid non riuscita.
    Assicurarsi di conservare le virgolette doppie intorno alla stringa.
  6. Selezionare Esegui.
  7. Verificare che il codice di risposta del server sia 204, a indicare che l'oggetto o il marker di eliminazione è stato contrassegnato come in sospeso per la replica cross-grid sull'altra griglia.
    Nota In sospeso indica che la richiesta di replica cross-grid è stata aggiunta alla coda interna per l'elaborazione.
Monitorare i tentativi di replica
È necessario monitorare le operazioni di ripetizione della replica per assicurarsi che vengano completate.
Suggerimento La replica di un oggetto o di un marker di eliminazione nell'altra griglia potrebbe richiedere diverse ore o più.
È possibile monitorare le operazioni di ripetizione in due modi:
  • Utilizzare un S3 "HeadObject (oggetto intestazione)" o "GetObject" una richiesta. La risposta include l'intestazione della risposta specifica di StorageGRID x-ntap-sg-cgr-replication-status, che avrà uno dei seguenti valori:
    Griglia Stato della replica
    Origine
    • COMPLETATO: La replica è riuscita.
    • PENDING: L'oggetto non è stato ancora replicato.
    • ERRORE: La replica non è riuscita con un errore permanente. Un utente deve risolvere l'errore.
    Destinazione
    REPLICA: L'oggetto è stato replicato dalla griglia di origine.
Fasi
  1. Nella sezione cross-grid-Replication-Advanced della documentazione dell'API privata, selezionare il seguente endpoint:
    GET /private/cross-grid-replication-object-status/{id}
  2. Selezionare Provalo.
  3. Nella sezione Parameter (parametro), immettere l'ID della versione utilizzato nella cross-grid-replication-retry-failed richiesta.
  4. Selezionare Esegui.
  5. Verificare che il codice di risposta del server sia 200.
  6. Esaminare lo stato della replica, che sarà uno dei seguenti:
    • FAILED: La replica non è riuscita con un errore permanente. Un utente deve risolvere l'errore.
