ORLM: Regole oggetto soddisfatte
Questo messaggio viene generato quando l'oggetto viene memorizzato e copiato correttamente come specificato dalle regole ILM.
Il messaggio ORLM non viene generato quando un oggetto viene memorizzato correttamente dalla regola predefinita Make 2 Copies se un'altra regola del criterio utilizza il filtro avanzato dimensione oggetto. |
| Codice | Campo | Descrizione |
BUID (BUID) |
Testata benna |
Campo ID bucket. Utilizzato per operazioni interne. Viene visualizzato solo se STAT è PRGD. |
CBID |
Identificatore del blocco di contenuto |
Il CBID dell'oggetto. |
CSIZ |
Dimensione del contenuto |
La dimensione dell'oggetto in byte. |
LOCS |
Posizioni |
La posizione di storage dei dati oggetto all'interno del sistema StorageGRID. Il valore per LOCS è "" se l'oggetto non ha posizioni (ad esempio, è stato cancellato). CLEC: Per gli oggetti sottoposti a erasure coding, l'ID del profilo di erasure coding e l'ID del gruppo di erasure coding applicati ai dati dell'oggetto. CLDI: Per gli oggetti replicati, l'ID del nodo LDR e l'ID del volume della posizione dell'oggetto. CLNL: ID nodo ARCO della posizione dell'oggetto se i dati dell'oggetto sono archiviati. |
PERCORSO |
ID bucket/chiave S3 o container/oggetto Swift |
Il nome del bucket S3 e il nome della chiave S3 oppure il nome del container Swift e l'identificatore dell'oggetto Swift. |
RSLT |
Risultato |
Risultato dell'operazione ILM. SUCS: Operazione ILM riuscita. |
REGOLA |
Etichetta regole |
Etichetta leggibile assegnata alla regola ILM applicata a questo oggetto. |
SGC |
UUID container |
UUID del container per l'oggetto segmentato. Questo valore è disponibile solo se l'oggetto è segmentato. |
SGCB |
CBID contenitore |
CBID del contenitore per l'oggetto segmentato. Questo valore è disponibile solo per gli oggetti segmentati e multiparte. |
URGENZA |
Stato |
Lo stato del funzionamento di ILM. FATTO: Operazioni ILM rispetto all'oggetto completate. DFER: L'oggetto è stato contrassegnato per la futura rivalutazione ILM. PRGD: L'oggetto è stato cancellato dal sistema StorageGRID. NLOC: I dati dell'oggetto non possono più essere trovati nel sistema StorageGRID. Questo stato potrebbe indicare che tutte le copie dei dati dell'oggetto sono mancanti o danneggiate. |
UUID |
Universally Unique Identifier |
L'identificatore dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID. |
VSID |
ID versione |
L'ID versione di un nuovo oggetto creato in un bucket con versione. Le operazioni su bucket e oggetti in bucket senza versione non includono questo campo. |
Il messaggio di audit ORLM può essere emesso più di una volta per un singolo oggetto. Ad esempio, viene emesso ogni volta che si verifica uno dei seguenti eventi:
Le regole ILM per l'oggetto sono soddisfatte per sempre.
Le regole ILM per l'oggetto sono soddisfatte per questa epoca.
Le regole ILM hanno eliminato l'oggetto.
Il processo di verifica in background rileva che una copia dei dati degli oggetti replicati è danneggiata. Il sistema StorageGRID esegue una valutazione ILM per sostituire l'oggetto corrotto.
